Moni Pal פורסם אפריל 29, 2013 דיווח פורסם אפריל 29, 2013 זה המקום היחדי שאני יכול להגיב,או לפנות ליוצר הצביעה, אז סלחו לי על זה.אני כיוצר צביעות, ואחד שעשה צביעה ספציפית לדגם הדיפולטי הזה ,ב FSX, ראיתי שבדגם שעשה Israel Rotaruיש אי דיוק בחלק העליון של המטוס, הדגם שהוא עשה יש שפיץ, אך הדגם המקורי , החלק מעוגל יותר, זה דוגמה לאיך זה אמור להראות....http://www.airplane-pictures.net/photo/81322/4x-ekp-el-al-israel-airlines-boeing-737-800/ כך זה נראה בדגם הנוכחי אצלי עיצבתי אותו יותר כך (דיפולטי), אם זה זה חשוב לכם......שזה יראה אותנטי... אפשר לעבוד ביחד על זה.
Yosef Butul פורסם אפריל 29, 2013 דיווח פורסם אפריל 29, 2013 צר לי לאכזב אותך אבל רוב אם לא כל משתמש הפורום פה טסים על מטוסים מיקצועיים
Moni Pal פורסם אפריל 29, 2013 מחבר דיווח פורסם אפריל 29, 2013 בדיוק , אני מדבר על לעשות תיקון למטוס PMDG . לא קראת עד הסוף.
Yosef Butul פורסם אפריל 30, 2013 דיווח פורסם אפריל 30, 2013 אהה סליחה לא ראיתי שזה של ה pmdg. הבעיה היא בפרויקט שהעלו פה לפורום?
Moni Pal פורסם אפריל 30, 2013 מחבר דיווח פורסם אפריל 30, 2013 לפני ב-30.4.2013 בתוך 12:00 Yosef Butul כתב: אהה סליחה לא ראיתי שזה של ה pmdg. הבעיה היא בפרויקט שהעלו פה לפורום? כן, הבעיה היא בצורת הקו שעשו לאל על בדגם EKP אני כבר עכשיו עושה שילוב, בין הצביעה הדיפולטית שעשיתי , ל PMDG , אני אתבסס על הצביעה , שעשו כבר למטוס+ תיקונים. אין לי מושג כמה זמן פרויקט כזה ימשך, ראיתי שיש אפשרות לטפל גם בכסאות בפנים.... ראיתי גם שצריך לטפל בשכבת האלפא ( אחראית על הבזק השמש)
Israel Rotaru פורסם אפריל 30, 2013 דיווח פורסם אפריל 30, 2013 שלום רב, למרות שהתיקון שיש לבצע הוא מינורי בהחלט, אבל תאמת... אין לי את המוטיבציה לבצע את התיקון הנידרש ולשחרר תיקון לחבילה כי שמתי לב שאין הרבה תמיכה בפרוייקט מצד חברים פה בחטיבה, אנשים מורידים את החבילה ולא אומרים תודה, פשוט מתעלמים מהעבודה הקשה שהשקעתי במשך חודשים (לא כולם, יש כאילה שדווקא תמכו וזה חימם את הלב), למרות שזה אולי ישמע קטנוני אבל ככה אני מרגיש...
Asaf Katz פורסם אפריל 30, 2013 דיווח פורסם אפריל 30, 2013 לפני ב-30.4.2013 בתוך 13:40 Israel Rotaru כתב: שלום רב, למרות שהתיקון שיש לבצע הוא מינורי בהחלט, אבל תאמת... אין לי את המוטיבציה לבצע את התיקון הנידרש ולשחרר תיקון לחבילה כי שמתי לב שאין הרבה תמיכה בפרוייקט מצד חברים פה בחטיבה, אנשים מורידים את החבילה ולא אומרים תודה, פשוט מתעלמים מהעבודה הקשה שהשקעתי במשך חודשים (לא כולם, יש כאילה שדווקא תמכו וזה חימם את הלב), למרות שזה אולי ישמע קטנוני אבל ככה אני מרגיש... שמע, אם זה יעזור, אהבתי מאוד את הצביעה שלך מתמונות שאנשים אחרים בפורום פרסמו. אני לא יכול להגיד לך תודה על הצביעה, כי כרגע אני רק חולם על הNGX, ולומד CVFR בIFS... אני חושב שזה מוצדק שאתה מרגיש ככה, כי הייתי חושב אותו דבר אם רק עשרה אנשים מתוך עשרות שהורידו את הצביעה שעבדתי עליה במשך כמה וכמה חודשים יודו לי. (רק דוגמא, כן?) אבל, לא שאני רוצה לומר לך מה לעשות, אבל אתה לא חושב שכדאי לאלה שחממו לך את הלב, לחמם להם בחזרה ולתקן את התיקון הקטן הזה?, זה מה שאני חושב אבל כך או כך, בשמי ובשם כל מי שלא הודה- כל הכבוד לך על העבודה הטובה שהשקעת על הפרוייקט הזה ואני מבטיח לך שכשאני אטוס על הNGX, אתה תקבל את התודה הפרטית שלי Israel Rotaru הגיבו לזה 1
Moni Pal פורסם אפריל 30, 2013 מחבר דיווח פורסם אפריל 30, 2013 Israel Rotaru זה כבוד גדול לפגוש אותך כאן, באמת כל הכבוד, המיוחד בפרט הטכני, על העבודה. אני ממתין בנתיים למילה שלך, להתחלת הפרייוקט, האם אתה מרשה לי לעשות את התיקון בעצמי ?? ברצוני להוסיף לכלוך שיש על המטוס המקורי, ולטפל בשכבת האלפא, כי המטוס לא מחזיר ברק כמו שצריך. מעדיף לעבוד איתך ביחד, הכתובת מייל שלי היא monipal2@gmail.com בכל מקרה, מה שאמור לשמח ,אותך הוא כמות ההורדות והשיתופים, ולא הפיידבק, Michael Avni הגיבו לזה 1
Ittai Arnon פורסם מאי 1, 2013 דיווח פורסם מאי 1, 2013 לפני ב-30.4.2013 בתוך 13:40 Israel Rotaru כתב: שלום רב, למרות שהתיקון שיש לבצע הוא מינורי בהחלט, אבל תאמת... אין לי את המוטיבציה לבצע את התיקון הנידרש ולשחרר תיקון לחבילה כי שמתי לב שאין הרבה תמיכה בפרוייקט מצד חברים פה בחטיבה, אנשים מורידים את החבילה ולא אומרים תודה, פשוט מתעלמים מהעבודה הקשה שהשקעתי במשך חודשים (לא כולם, יש כאילה שדווקא תמכו וזה חימם את הלב), למרות שזה אולי ישמע קטנוני אבל ככה אני מרגיש... ישראל, ההשקעה שלך ראויה להערכה גדולה מכל אנשי הסימ' הישראלים שטסים עם הצביעות של אלעל. לא תמיד אנשים אומרים תודה ישירות או מוקירים את ההשקעה אבל בלב שלם אני אומר לך שכולנו מאוד מעריכים זאת !!! תודה רבה ! וחבל לי שאתה מרגיש כפי שכתבת מעלה.
Israel Rotaru פורסם מאי 1, 2013 דיווח פורסם מאי 1, 2013 היי איתי, תודה רבה על ההערכה שלך... בכל מקרה החלטתי להמשיך עם הפרוייקט ובקרוב אני אוציא תיקון לחבילה שיכלול מספר שינויים והפתעות
Asaf Katz פורסם מאי 1, 2013 דיווח פורסם מאי 1, 2013 לפני ב-1.5.2013 בתוך 17:56 Israel Rotaru כתב: היי איתי, תודה רבה על ההערכה שלך... בכל מקרה החלטתי להמשיך עם הפרוייקט ובקרוב אני אוציא תיקון לחבילה שיכלול מספר שינויים והפתעות כל הכבוד! שוב, תודה על המאמץ והזמן Israel Rotaru הגיבו לזה 1
Israel Rotaru פורסם מאי 1, 2013 דיווח פורסם מאי 1, 2013 תודה רבה אסף!!! אני באמת מקווה שהפעם יותר אנשים יעריכו את העבודה שהשקעתי, ימים ולילות...
Ittai Arnon פורסם מאי 2, 2013 דיווח פורסם מאי 2, 2013 ישראל, אם אתה צריך תמונה או מידע על המטוסים יש לי גישה טובה עכשיו :-) רק תגיד מה שאתה רוצה.
Dvir Shany פורסם מאי 2, 2013 דיווח פורסם מאי 2, 2013 תודה ישראל! אני אישית הורדתי את החבילה שלך, משתמש בה תמיד, מת עלייה, תודה על עבודתך! Israel Rotaru הגיבו לזה 1
Israel Rotaru פורסם מאי 2, 2013 דיווח פורסם מאי 2, 2013 ניתן להוריד את הגירסא האחרונה / העדכנית בקישור המקורי שבפינת יוצרים. הקישור / הפוסט עודכן בהתאמה: הצי המלא של אלעל/סאנדור v1.11 ל PMDG737NGX אם אהבתם אשמח לקבל לייק
