Rami Rami פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 אוקיי,של מי הרעיון העצום הזה של הרדיו? Yan Frant וגם Yuval Segev הגיבו לזה 2
Ohad Shalev פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 שלי... הנושא הזה נמצא אצלי כבר זמן רב בפיתוח ואני מקווה שבקרוב נוכל להכניס את הנושא בצורה רצינית יותר לחטיבה, שיעבוד בכל דפי הפורום עם לוח שידורים מגוון (סקאנרים/תוכניות אורח של חברי חטיבה בנושאים שונים/השמעה של אירועי החטיבה מעמדת פיקוח נבחרת וכו'). יש למה לצפות
Barak Zohar פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 אוהד, אם בפורום עסקינן. שאלה לי אליך... אני גולש הרבה בפורום המותאם לאייפון ורציתי לשאול אם יש אפשרות להוסיף לחצן בחלק התחתון של העמוד (לא משנה היכן אני נמצא בפורום), בכדי לחזור לדף הראשי. בחלק התחתון אין לחצן חזרה לראשי וזה ממש לא נוח שצריך לגלול תמיד עד למעלה בכדי לחזור לראשי או לפורום בו היית. יש לך שליטה על זה?
Ohad Shalev פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 אוהד, אם בפורום עסקינן. שאלה לי אליך... אני גולש הרבה בפורום המותאם לאייפון ורציתי לשאול אם יש אפשרות להוסיף לחצן בחלק התחתון של העמוד (לא משנה היכן אני נמצא בפורום), בכדי לחזור לדף הראשי. בחלק התחתון אין לחצן חזרה לראשי וזה ממש לא נוח שצריך לגלול תמיד עד למעלה בכדי לחזור לראשי או לפורום בו היית. יש לך שליטה על זה? אבדוק את הנושא
Tomer Oszlak פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 יהיה מעולה אם תהיה אפשרות לשמוע קשר אמיתי בארץ ברדיו
Zeev Bucki פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 שלי... הנושא הזה נמצא אצלי כבר זמן רב בפיתוח ואני מקווה שבקרוב נוכל להכניס את הנושא בצורה רצינית יותר לחטיבה, שיעבוד בכל דפי הפורום עם לוח שידורים מגוון (סקאנרים/תוכניות אורח של חברי חטיבה בנושאים שונים/השמעה של אירועי החטיבה מעמדת פיקוח נבחרת וכו'). יש למה לצפות אוהד כל הכבוד לך לבאכתרי ולכל מי שעשה במלאכה!!!!! ללא ספק יש פה כר נרחב לרעיונות ושידורים חיים משדות התעופה הווירטואליים. דבר שיעלה את נפח הפעילות בשחקים. גם שיחות ורעיונות בנושאים מקצועיים ולימוד חומר על מטוסים מפי המומחים בנושא דבר שללא ספק יתרום לחטיבה. בינתיים המוסיקה ממש מעולה ואני כרגע רוקד עם הדיילת בקוקפיט
Rami Rami פורסם מאי 10, 2013 מחבר דיווח פורסם מאי 10, 2013 תבורך *סמיילי משתחווה* רק לחשוב על טיסה טראנס אטלנטית בלילה עם הרדיו הזה,בהחלט יעשה לי את הטיסה!
Chris Bell פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 לא נוח שצריך לגלול תמיד עד למעלה בכדי לחזור לראשי או לפורום בו היית.יש לך שליטה על זה? until this is fixed; you can use the pgdn / pgup keys off your keyboard to move up or down full pages quickly
Ohad Shalev פורסם מאי 10, 2013 דיווח פורסם מאי 10, 2013 until this is fixed; you can use the pgdn / pgup keys off your keyboard to move up or down full pages quickly הוא התכוון לעיצוב המותאם לאייפון... בעיצוב הרגיל יש למטה כפתור לגלילה מהירה למעלה.
Ohad Shalev פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 רדיו החטיבה (משמיע גלגלצ כרגע) נמצא בדף הראשי של הפורום. Chris Bell הגיבו לזה 1
Yuval Erez פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 חח תגידו את כל הלחצים והרוחות בכל השדות הראשיים!
Noy Farhi פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 "יהיה מעולה אם תהיה אפשרות לשמוע קשר אמיתי בארץ ברדיו" כדי שהמצב הזה יקרה צריך שיהיה מישהו שישדר בארץ לאתר LIVEATC. צריך סקנר שמדר LATC ואז אפשר.
Tomer Oszlak פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 "יהיה מעולה אם תהיה אפשרות לשמוע קשר אמיתי בארץ ברדיו" כדי שהמצב הזה יקרה צריך שיהיה מישהו שישדר בארץ לאתר LIVEATC. צריך סקנר שמדר LATC ואז אפשר. כרגע משדרים את זה הבעיה שזה משודר ביחד עם מוזיקה
Ohad Shalev פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 כרגע משדרים את זה הבעיה שזה משודר ביחד עם מוזיקה זה בעיה? הוספנו כדי שלא יהיה משעמם בהפוגות
Noy Farhi פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 אם רוצים פיקוח מעניין עדיף לשדר 132.700. בב"ג כרגע משעמם בכל זאת יום שבת....
Tomer Oszlak פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 זה בעיה? הוספנו כדי שלא יהיה משעמם בהפוגות זה בסדר רק כשיש שידור על הקשר צריך להנמיך את המוזיקה, אבל היא גם ככה לא חזקה זה בסדר
Almog Atar פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 אם רוצים פיקוח מעניין עדיף לשדר 132.700. בב"ג כרגע משעמם בכל זאת יום שבת.... אתה מתכוון 123.70? אם כן אז אין שם ממש "פיקוח"
Noy Farhi פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 אתה מתכוון 123.70? אם כן אז אין שם ממש "פיקוח" 123.70 זה תדר אז"מים.. אני מתכון ל 132.70.
Almog Atar פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 123.70 זה תדר אז"מים.. אני מתכון ל 132.70. 132.70? לא מכיר האמת בגלל זה חשבתי שהתכוונת ל123.7
Noy Farhi פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 132.70? לא מכיר האמת בגלל זה חשבתי שהתכוונת ל123.7 אתה לא מכיר???
Tomer Oszlak פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 132.70? לא מכיר האמת בגלל זה חשבתי שהתכוונת ל123.7 תחשוב מחוץ לגבולות
Almog Atar פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 אתה לא מכיר??? ואללה.. 132.7 אני רגיל לראות את זה ככה מול העיניים. אני צריך לשבת על ה129.05 קצת יותר
Noy Farhi פורסם מאי 11, 2013 דיווח פורסם מאי 11, 2013 ואללה.. 132.7 אני רגיל לראות את זה ככה מול העיניים. אני צריך לשבת על ה129.05 קצת יותר חחחחחחחח יצאת ד....
