Elichai Turkel
כמה שאלות של מתחיל...
קודם כל רציתי לדעת אם המדריך הזה עדיין תקף: http://vatil.org.il/forum/index.php/topic/28827-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%95%D7%90%D7%98%D7%99%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%A5-%D7%9B%D7%90%D7%9F/
 (בכל זאת עבר יותר מ 3 שנים מאז...)
דבר שני אפשר המלצה באיזה סימולטור להתחיל?(היו שם כמה סוגים,אני רוצה את האחד שהכי קל לקפג)
אם זה משנה אז המחשב שלי: Intel i5 core ,4GB Ram,500GB HD
נ.ב אני לא רוצה להשתמש בהגה,דוושות וכו'.
תודה!
היי,
,דבר שני אפשר המלצה באיזה סימולטור להתחיל?" בFSX.
"נ.ב אני לא רוצה להשתמש בהגה,דוושות וכו'."  - במקלדת אתה לא תוכל לטוס... חייבים לטוס עם ג'ויסטיק לפחות.
וסתם שאלה,למה אתה לא רוצה להשתמש בהגה ודוושות?
בגלל המחיר.....
ג'ויסטיק, אם יש משו מתחת ל 40 ש"ח באיביי אז אין לי בעיה לקנות,אבל אפילו בהתחלה אי אפשר עם מקלדת?(רק כדי להתנסות ולראות אם סימולציית טיסה מתאימה בכלל לסגנון שלי)
תודה!
נ.ב: לא ענית לי אם המדריך עדיין תקף....
בגלל המחיר.....
תודה!
כן. המדריך עדיין בתוקף.
כמו שכתבתי גג 50.....
פשוט אני רק בן 17 ככה שאין לי כ"כ תקציב...
נ.ב לא ענית לא, אי אפשר אפילו להתנסות עם מקלדת?
לא.
תנסה למרות שלא תצליח :D
ב50 ש"ח לא מאמין שתמצא ג'ויסטיק.
יש סטיק ב100 ש"ח פשוט ועושה את העבודה.
(אבל שוב זה נראה לי הכי זול שיש)..
http://www.gamestation.co.il/uploadimages/781430.jpg
Logitech Attack 3
אליכאי, המלצה שלי:
תקנה את הסטיק שאסף פרסם. הוא ממש ממש טוב למתחילים (לי אישית היה אותו בהתחלה), הוא ממש שווה את זה.
ממש להתחלה להתנסות הכי בסיסית, אתה יכול עם מקלדת אבל זה לא באמת יעביר לך את החוויה. אם אתה מעוניין לשמוע עוד הצעה שיש לי תכתוב לי הודעה באופן פרטי.
אם אתה רוצה להתנסות, בFSX יש "בית ספר". אם מוצא חן בעינייך, אתה מומלץ להרשם לIFS - בית הספר לטיסה וירטואלית. שם תלמד את הכל כמו שצריך בצורה הכי מקצועית שיש.
כמה דברים:
קודם כל זה "אליחי" לא "אליכאי".
דבר שני איך אני יודע איזה ג'ויסטיק יתאים?(כי כן יש כמה מעפנים באיביי ואני צריך לדעת כמה כפתורים וכו' צריך שיהיו בג'ויסטיק)
דבר שלישי אשמח להסבר יותר מפורט על ה"בית ספר" הזה לטיסה...
תודה!
(יש מצב יש למישו איזה ג'ויסטיק ישן בשבילי?(גם אחד מעפן))
כמה דברים:
תודה!
מצ"ב לינק של הבית ספר.
http://www.ifschool.net/site/
אליחי מצטער לומר לך אבל ככה לא מתחילים שימוש בסימולטור. אין לי תקציב לזה, אני לא רוצה את זה וכו׳...
בסימולטור כמו fsx משקיעים כשיש לך מהיכן להשקיע. אם תשתמש בג׳וייסטיק פשוט אתה לא תמצא אחוז אחד מאיכות הסימולטור. לכן מה שאני מציע לך הוא שאו שתבקש תקציב סביר מההורים, או שתמתין עם זה עד שיהיה לך מספיק כסף להשקיע וכמובן ליהנות מהסימולטור.
בהצלחה
פורסם (נערך)
אוקיי,תודה רבה על העזרה!!
רק הערה קטנה לגבי:
הסיבה הפשוטה היא שאני לא רוצה להוציא 150-200 שקל על משו שעוד לא ניסיתי בכלל....
עריכה: דבר אחד אחרון, אני רוצה את המפות של הארץ ובמדריך כתוב:
**עדכון חשוב: צוות מחלקת האירועים של חטיבת ואטיל העלה אתר ובו תוכלו למצוא את הריכוז הגדול והעדכני ביותר של הורדות שיסייעו לכם בתחילת הדרך:
סינרים, מפות, דפיות, מידע על שדות תעופה, כלי עזר לתכנון טיסות ראיה וטיסות מכשירים בשמי הארץ ועוד הרבה. החומר מרוכז ומסודר בצורה נוחה וידידותית.
תוכלו למצוא את האתר בכתובת: http://www.vatil.org.il/New/downloads
מומלץ בחום**
אבל לצערי הקישור לא עובד :( יש במקרה קישור עדכני? ( זה כותב לי: Forbidden)
תודה!
נערך ביום על-ידי Elichai Turkel
