Joel Strikovsky פורסם אוגוסט 29, 2013 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2013 כל הכבוד לדוד על השדה החדש שהוא עובד על. ע"פ התמונות זה נראה ממש טוב. http://www.simflight.com/2013/08/28/italian-airport-bergamo-soon/ http://www.fsdeveloper.com/forum/showthread.php?t=427288
Chris Bell פורסם אוגוסט 29, 2013 דיווח פורסם אוגוסט 29, 2013 I'm some were in the middle of that Scenery terminal and Orio center control tower now for other models Hope you like it Best Regards David source http://www.fsdeveloper.com/forum/showthread.php?t=427288 Mike Ackermann הגיבו לזה 1
David Rosenfeld פורסם אוגוסט 30, 2013 דיווח פורסם אוגוסט 30, 2013 תדה יואל וכריס אם זה כבר פורסם כאן התמזל מזלי אחד מהמגיבים ב FSDEVELOPERE עובד במיגדל והציע את עזרתו שלח מספר תמונות. צירפתי אותו לבטא טסטרים התגובה שלו היית Hi again David, I just tried the scenery. It is simply gorgeous! Really like the real thing! I tried also with complicated aircrafts and it gives frames more or like a normal payware scenery. So really congratulations! The only error I’ve seen is the big signboard of the mall south of the airport. On the sign there is written “OEIO CENTER” and the correct signboard should be “ORIO CENTER”. About the works that will start in September, the map that I sent you it’s for you to have an idea how the airport will be. No need to update it now at all. For information, they will also totally cancel taxiway C, fix holding point of F position and finally create a new taxiway that will be like a “mirror” of the taxiway D as another entrance to the north apron. Best regards and just advise me if you need any more info. Still really grats, Marco Frosio מאד שימח אותי כרגע יש לי עיכוב עם הסינרי הזה מאחר ובית ספר לטיסה באנגליה פנה אלי בבקשה "לרשיין" את נתב"ג לשימוש מסחרי כך שעלי לתקן את תאורות המסלול כשבוע עבודה כמובן שהתוצאה תועלה לאתר של המפיץ. תגובתו של מנהל בית הספר האנגלי Hi David, We’ve begun working with Ben Gurion and have found it to be of a very good standard indeed. Many congratulations on your efforts. It does meet our requirements and we will be purchasing a license from you. כפי שהיזכרתי כבר הכנתי לעצמי קריירה שניה ביציאה לגימלאות עוד שנה וקצת תודה לכולם דוד Joel Strikovsky, Ilan Jonas, Chris Bell וגם 1 אחר הגיבו לזה 4
Joel Strikovsky פורסם אוגוסט 30, 2013 מחבר דיווח פורסם אוגוסט 30, 2013 זה ממש מרגש ומשמח אני חייב לציין.
Liaz Kamper פורסם ספטמבר 4, 2013 דיווח פורסם ספטמבר 4, 2013 כל הכבוד דוד על ההכרה הבינלאומית לה אתה זוכה. הסינרים שלך הם אכן ברמה גבוהה מאד. מחכים עדיין לשיפור ביצועים בנתבג אחרי הפרוייקט המצוין הנוכחי
Ittai Arnon פורסם ספטמבר 4, 2013 דיווח פורסם ספטמבר 4, 2013 מאוד שמחתי לקרוא שיש הכרה בין לאומית ! סוף סוף ! מה עם שדרוג לקראת 2014 בתכנון ?
David Rosenfeld פורסם ספטמבר 5, 2013 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2013 ברור לי שאצטרך לשדרג אחרת יורידו לי את הדירוג סתאאאאם אני ממתין לדעת שכל עבודות הקרקע יסתיימו בהתאם לזאת אחליט או גירסה חדשה עוקפת בעיות. או שידרוג קרקע בלב. שמועות: מגדל חדש, זרוע נוספת בטרמינל 3 .דמיון או מציאות?
Almog Atar פורסם ספטמבר 5, 2013 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2013 ברור לי שאצטרך לשדרג אחרת יורידו לי את הדירוג סתאאאאם אני ממתין לדעת שכל עבודות הקרקע יסתיימו בהתאם לזאת אחליט או גירסה חדשה עוקפת בעיות. או שידרוג קרקע בלב. שמועות: מגדל חדש, זרוע נוספת בטרמינל 3 .דמיון או מציאות? המגדל החדש כבר מתחיל לקבל צורה, לגבי זרוע חדשה אני יודע שיש תכנון אבל אני מניח שזה לא יקרה בזמן הקרוב, לפחות לא עד שיסתיימו עבודות המסלולים.... החבר'ה שעובדים בשדה יידעו להגיד יותר טוב ממני
Rom Karliner פורסם ספטמבר 5, 2013 דיווח פורסם ספטמבר 5, 2013 מהביקור האחרון שלי בנתב"ג ביום ראשון מסלול 03-21 כבר כמעט גמור והוארך כמעט עד לגדר של השדה המגדל כבר מתקדם והזרוע החדשה לפי דעתי עדין על הנייר למרות שיש כמה שמועות על כך שכבר מכינים את הקרקע באזור ודבר נוסף שינו את השלט המפורסם של תנובה לגינדי אחזקות ככה שיש יחסית הרבה דברים לשנות בנתב"ג ובאמת הפרוייקטים שלך מדהמים ומרגש לראות שיש הכרה בין לאומית.
