Tomer Haim
אתם הכרתם את זה? כי אני לא
מאז ומעולם היתה בעיה בסימולטור של מיקרוסופט שהחיכוך של המטוסים עם הקרקע הוא גדול מידיי.
התוצאה היא מרחק ריצת המראה ארוך מידיי ומרחק ריצת נחיתה - עצירה קצר מידיי
מישהו תיקן את העניין עם התוסף הבא
https://dl.dropbox.com/u/33517934/fsx.tire.friction.coeff.update-patch.exe
מריצים את הקובץ והוא מחליף את sim1.dll וזהו.
שווה לנסות
כן, סיפור ידוע. חפש תוכנית קטנה שנקראת flusifix שבין השרא כוללת את הפיקס הזה ודברים נוספים כמו המהרת מטוסי AI על הקרקע ועוד.
הבעיה עם שינוי מקדם החיכוך היא שגם מרחקי עצירה ופרמטרים נוספים עלולים להשתנות. עיקר הטענה כנגד המקדם הדיפולטי היא עניין ההסעה בסרק, לא רור כלל האם שווה לשבור במקומות אחרים על מנת לתקן את סיפור הטקסי באיידול.
למה? מקדם חיכוך של הקרקע עלול לפגוע במשהו באויר?
אולי הוא לא ישפיע על התנהגות באויר, אבל על הקרקע זה יהיה מאוד מושמעותי.
בגלל שמפתחי המטוסים כבר התחשבו במקדם הקיים, ועשו למטוס התנהגות מותאמת("מציאותית") באותו מקדם, ברגע שתשנה אותו כל ההתנהגות של המטוס על הקרקע תשתנה.
טעות שלי, בטעות הורדתי את התוכנה ולחצתי על patch אם כמו שאתה אומר זה באמת יתנהג עכשיו לא מציאותי, איך אני מחזיר את המצב לקדמותו? תודה!
הוא יוצר לך קובץ שנקרא BAK.
פשוט תמחק את הקובץ המקורי ותחליף עם הBAK
אלמוג, תגיד לי אם הבנתי נכון,
פשוט למחוק את ה-sim1.dll ואז לשנות את השם של הBAK ל-sim1.dll? או פשוט למחוק את הsim.dll והBAK יהפוך אוטמטית לקודם? אני פשוט לא רוצה ליצור עוד בעיות, תודה(:
תומר, תגיד לי אם הבנתי נכון,
למחוק ולשנות את השם
