Niv Tesler פורסם ינואר 11, 2014 דיווח פורסם ינואר 11, 2014 אהלן חברה, סיימתי לעדכן את שדה דוב, העדכון כולל: אובייקט מגדל חדש עדכון טקסטורות וההורדה: פשוט למחוק את מה שיש לכם ולהחליף עם זה שבוע נעים, ניב David Rosenfeld, Bar Rodoy, Rom Yacov וגם 9 אחרים הגיבו לזה 12
Niv Tesler פורסם ינואר 11, 2014 מחבר דיווח פורסם ינואר 11, 2014 Same Old Scenery World Scenery Big BTW this is not compatible with Tomer's runway
Chris Bell פורסם ינואר 11, 2014 דיווח פורסם ינואר 11, 2014 Great work, exelent frames now in LLSD (i think there some duble objects messing up elevation (prob in objects north with iCVFR lights and night texture you should remove lightstoo.bgl i dont think thereis a need for imagery either with iCVFR PR you could deactivate llsd1.bgl & llsd2.bgl
Liaz Kamper פורסם ינואר 11, 2014 דיווח פורסם ינואר 11, 2014 Same Old Scenery World Scenery Big BTW this is not compatible with Tomer's runway So the sloped runway doesn't work?
Liaz Kamper פורסם ינואר 11, 2014 דיווח פורסם ינואר 11, 2014 Great work, exelent frames now in LLSD (i think there some duble objects messing up elevation (prob in objects north with iCVFR lights and night texture you should remove lightstoo.bgl i dont think thereis a need for imagery either with iCVFR PR you could deactivate llsd1.bgl & llsd2.bgl Hi Chris, Are the double objects solvable? Also, what the instructions to get this new version compatible with iCVFR? Thanks all
Chris Bell פורסם ינואר 12, 2014 דיווח פורסם ינואר 12, 2014 Hi Chris, Are the double objects solvable? Also, what the instructions to get this new version compatible with iCVFR? Thanks all added compatibility checklist, see post #3 iCVFR homepage (rename to .bak the following, (note different directories iCVFR\Objects North\scenery\LLSD FUEL_Scenery.Bgl iCVFR\Airports\Domestic Airports - Sde Dov (LLSD)\Scenery\llsd1.bgl iCVFR\Airports\Domestic Airports - Sde Dov (LLSD)\Scenery\llsd2.bgl
Niv Tesler פורסם ינואר 12, 2014 מחבר דיווח פורסם ינואר 12, 2014 So the sloped runway doesn't work? ליעז אני אגלה לך שאני ותומר עובדים כרגע ביחד על לשלב את הסינרים ואני מקווה שנוכל להוציא גרסה סופית של שדה דוב בזמן הקרוב (עם המסלול המשופע) Stas Harchuk הגיבו לזה 1
Niv Tesler פורסם ינואר 12, 2014 מחבר דיווח פורסם ינואר 12, 2014 added compatibility checklist, see post #3 iCVFR homepage (rename to .bak the following, (note different directories iCVFR\Objects North\scenery\LLSD FUEL_Scenery.Bgl iCVFR\Airports\Domestic Airports - Sde Dov (LLSD)\Scenery\llsd1.bgl iCVFR\Airports\Domestic Airports - Sde Dov (LLSD)\Scenery\llsd2.bgl iCVFR\Airports\Domestic Airports - Sde Dov (LLSD)\Scenery\lightstoo.bgl Chris you can just take the AFACD, delete those tanks and then release a compatible iCVFR AFACD
Chris Bell פורסם ינואר 12, 2014 דיווח פורסם ינואר 12, 2014 ?i lost you there Niv, what do you mean btw, i think i can flatten LLSD and make the slope embedded in GDEM mesh you guys can then build LLSD on top; with the area flatten to runway ALT and sloped atm LLSD is excluded from GDEM Patch i didn’t want to mess with Tomer's work; so i went around the field with GDEM flattening patch
Niv Tesler פורסם ינואר 12, 2014 מחבר דיווח פורסם ינואר 12, 2014 ?i lost you there Niv, what do you mean btw, i think i can flatten LLSD and make the slope embedded in GDEM mesh you guys can then build LLSD on top; with the area flatten to runway ALT and sloped atm LLSD is excluded from GDEM Patch i didn’t want to mess with Tomer's work; so i went around the field with GDEM flattening patch what I meant was that the tanks are objects that ive placed inside the AFACD so you can just fire that up and delete them Chris Bell הגיבו לזה 1
Yoav Hahamo פורסם ינואר 12, 2014 דיווח פורסם ינואר 12, 2014 נראה מצויין! עוד צעד קדימה לריאליסטיות ולמציאות. רצתי להוריד
Shlomlux2 פורסם ינואר 12, 2014 דיווח פורסם ינואר 12, 2014 כל הכבוד ניב. האם זה תואם את המסלול ״העקום״ שיצר תומר?
Niv Tesler פורסם ינואר 12, 2014 מחבר דיווח פורסם ינואר 12, 2014 כל הכבוד ניב. האם זה תואם את המסלול ״העקום״ שיצר תומר? כמו שכתבתי לליעז, כרגע לא אבל אני ותומר עובדים יחד לשלב את המסלול אם הסינרי ואני מקווה שכמה שיותר מהר יצא עדכון עם המסלול Shlomlux2 הגיבו לזה 1
Chris Bell פורסם ינואר 12, 2014 דיווח פורסם ינואר 12, 2014 Niv, I’ve revised my iCVFR compatibility instructionslightstoo.bgl should remain active previous LLSD held additional ground splash inside lightstoo.bgl which messed up the night view in iCVFR with new LLSD and lightstoo.bgl active I’m getting strange flicker behavior from the lights(note iCVFR lights are not active) top view from last position
