E.Z פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 היום ביצעתי לעדכון בדיקה טכנית אחרונה שאין בעיות קריטיות והכל תקין אחרי דיווח לדוד התבקשתי להודיע בשמו שהסינרי ישוחרר ככל הנראה עוד היום. דוד בקרוב ייתן הנחיות איך לקבל את העידכון שימו לב פרט לניסויים שבוצעו על ידי צוות הבטא מסלול 21-03 סגור עד להנחיות מפורשות של מחלקת מבצעים ברשת, כמובן שאין בעיה לתרגל באופליין סופ"ש נעים וטיסות בטוחות
David Rosenfeld פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 שלום לכולם יש אוקי מצוות הבטא בשלב ראשון העידכון לחברי ואטיל אלה ההואות בכדי לקבל את העידכון אנא תכבדו את ההשקעה מסלול 30-12הכנסת המסלול לפעילות בעקבות סיום השיפוץ בנתב"געדכון זה הינו עדכון זמני מעין אפקד מאד משודרג. בבוא העת כשהעבודות בנתב"ג יסתיימו ישודרגכל הסינרי לסינרי חדש לחלוטין.המסלול החדש בסימולטור כולל את כל עזרי הניווט שבמציאות. כמו כן ובנוסף שופרו התאורותב 30-12 ו21-03למרות שזהו מעין אפקד משודרג הושקע כאן זמן ומאמץ גדול בעיקר לטובת המשתמשים ברשת.הוספתי את השילוט הדרוששיפרתי חלק קטן מהטקסטורותלא הוספתי תאורות בטקסי החדש אלה כרגע דיפולטיותהעדכון חופשי לרוכשים חוקיים. בכדי לקבל את העידכון יש לפנות ישירות למיילdavid.ros.fs@gmail.com עם פרטי הרכישה שכולל אימייל ו Serial Key מאחת משלושת החנויותשהסינרי נמכר2 .Fsaddon.com.1 .Aerosoft.com.0 .Simmarket.com.ללא הפרטים הנ"ל לא ישלח עדכון !כל הזכויות שמורות לדוד רוזנפלדאין להעתיק, לשכפל ולמכור ללא קבלת רשות מדוד רוזנפלדהתקנהיש לפרוס לתוך ספריית הסינרי את 20 הקבצים המתאימים לאחר מכן לפי התמונה המצורפתfile list להשאיר אך ורק את 94 הקבצים שמופיעים בתמונה. הרשימה נבדקה ע"י צוות הבטא כךשאין שגיאות לכן יש לנהוג בתשומת לב ללא חפזוןלדרוס ולהוסיף 7 קבצי טקסטורה לספריית ה TEXTURE אין צורך להסיר שום קובץדוד רוזנפלד Yarden Ben-Dor, Israel Rotaru, E.Z וגם 4 אחרים הגיבו לזה 7
David Rosenfeld פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 יתכן שיקח זמן מסוים לאיתור השם או מספר הרישוי לכן גם הקישור להורדה יתעכב לזמן קצר. עשיתי ניסיון אחד לאיתור שם משתמש לא היית שופ בעיה. אני מצטער שזו הדרך שאני נוקט מנסיון לא מוצלח עם מספר "אנשים" ואתרים בארצנו david.ros.fs@gmail.com זה המייל לשליחת הבקשה דוד
Almog Atar פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 מחזק את הדברים של אלעד, יש עוד מספר דברים שיש לבצע ברמת מחלקת מבצעים לפני פתיחת המסלול באופן רשמי ברשת - אנחנו נודיע בהמשך. מגיעה תודה ענקית לדוד על העדכון לסינרי, מעדכון שהיה אמור לכלול "רק את מסלול 21" זה הפך לעדכון גדול הרבה יותר, הושקעה כאן עבודה רבה וכמות שעות לא קטנה תוך התמודדות עם צוות בטא קשה ופרפקציוניסט וזאת לטובת חברי החטיבה וכדי שנוכל להיות הכי as real as it gets. דוד, בשם כולנו תודה רבה ! עדכונים בהמשך
Yoni Colpachi פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 אז מה קורה אם לא קניתי את הסינרי ונתנו לי לנחות במסלול החדש?
E.Z פורסם יוני 6, 2014 מחבר דיווח פורסם יוני 6, 2014 תודיע לפקח שאין לך סינרי מעודכן.. ותקבל נחיתה על המסלולים הרגילים.
amir friedland פורסם יוני 6, 2014 דיווח פורסם יוני 6, 2014 אז מה קורה אם לא קניתי את הסינרי ונתנו לי לנחות במסלול החדש? המסלול עוד לא פעיל ברשת . כשיהיה , ישתחרר גם AFCAD דיפולטי שיכלול את המסלול. ככה שגם מי שלא קנה את הסינרי יוכל לנחות עליו. או לחלופין תוכל לבקש מסלול אחר לנחיתה כמו 30 או 26..
Israel Rotaru פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 אהלן, שמתי לב שקיימת אצלי בעייה קטנה בסינרי (לאחר העדכון החדש). בשעות הלילה כאשר אני מסיע, אורות ה - Taxi (ירוקים) וגם אורות ה - H/P (אדומים) נעלמים כאשר אני מתקרב אליהם. מישהו מכיר את הבעייה ויוכל לעזור לי בבקשה? תודה
amir friedland פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 אהלן, שמתי לב שקיימת אצלי בעייה קטנה בסינרי (לאחר העדכון החדש). בשעות הלילה כאשר אני מסיע, אורות ה - Taxi (ירוקים) וגם אורות ה - H/P (אדומים) נעלמים כאשר אני מתקרב אליהם. מישהו מכיר את הבעייה ויוכל לעזור לי בבקשה? תודה אצל צוות הבטא לא הובחנה תקלה כזאת , תוודא שוב שמחקתי והוספת את כל הקבצים כדרוש לפני התמונה וממליץ לך גם לבדוק שקיימים אצלך כל האפקטים מעדכון 2.1 שקיים באתר של FSADDON.
Israel Rotaru פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 פרידלנד, תודה ! אני אלמד מהטובים ביותר... ובגלל הבעייה עם בן גוריון אני אפרמט את המחשב ויתקין את הסימולטור מחדש
amir friedland פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 פרידלנד, תודה ! אני אלמד מהטובים ביותר... ובגלל הבעייה עם בן גוריון אני אפרמט את המחשב ויתקין את הסימולטור מחדש חח , ועכשיו ברצינות : תוודא שכל הקבצים שבתמונה נמצאים ושיש לך 49 BGLים בלבד. Israel Rotaru הגיבו לזה 1
Israel Rotaru פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 יש לי בתיקיית ה - Scenery את כל 49 הBGLים, ניסיתי שוב ועכשיט הכל עובד פרפקט! תודה אחי
Ittai Arnon פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 אז מה קורה אם לא קניתי את הסינרי ונתנו לי לנחות במסלול החדש? גם ככה הוא פתוח שעתיים ביום ולרוב זה בין השעות 11:00 ל 13:00.... זמן שבו רוב האנשים לא טסים ואין פיקוח ביום יום...
Joel Strikovsky פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 איתי זה רק עניין של זמן. בשלב מאוחר יותר בעתיד הקרוב כאשר יתרגלו חברות התעופה (הזרות בעיקר) לחיה המוזרה הזאת שניקרא מסלול 21 זה כבר יהיה פתוח ברב שעות היממה ואנחנו נהיה מוכנים
Ittai Arnon פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 איתי זה רק עניין של זמן. בשלב מאוחר יותר בעתיד הקרוב כאשר יתרגלו חברות התעופה (הזרות בעיקר) לחיה המוזרה הזאת שניקרא מסלול 21 זה כבר יהיה פתוח ברב שעות היממה ואנחנו נהיה מוכנים כולי תקווה, אך זה לא עניין ש ׳חברות זרות׳ יתרגלו ל 21. יש הרבה פוליטיקה סביב 21 והרבה בג״צים.... לא יסתיים בקרוב, לדעתי...
Joel Strikovsky פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 מה הם לא חשבו על כל זה וסגרו את כל הפינות לפני ששפכו מיליונים על על פרויקט הזה??!! מה כ"כ פוליטי בזה? יש מצב שאתה שופך קצת אור בנושא?
Ido Wachtel פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 מה הם לא חשבו על כל זה וסגרו את כל הפינות לפני ששפכו מיליונים על על פרויקט הזה??!! מה כ"כ פוליטי בזה? יש מצב שאתה שופך קצת אור בנושא? פשוט מאוד.. בארץ קודם בונים ועושים רעש ורק אחר כך מתחילים לחשוב. ובקשר לבגצ״ים ופוליטיקה העניין הוא שאני לא מכיר אף רשות מקומית/מועצה וכו.. שתסכים לזה שמטוסים יתחילו לטוס מעל לראש שלה אחרי שמאז ומעולם הם חיו בשקט וללא רעש מטוסים. Niv Tesler הגיבו לזה 1
Amir Levy פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 אז בעצם הוציאו מיליארד שקל ולא בדקו שבאמת יוכלו להשתמש בו ?
Chris Bell פורסם יוני 7, 2014 דיווח פורסם יוני 7, 2014 lol, it’s the most basic rule in survival economy if they complain before the runway; they would have changed it or did something that would take away their legal cause for lawsuit keeping your mouth shut until their done and cannot go back; pretty much guarantees you a paycheck for life from the terminal authorities Niv Tesler, Asaf Katz, amir friedland וגם 1 אחר הגיבו לזה 4
David Rosenfeld פורסם יוני 8, 2014 דיווח פורסם יוני 8, 2014 התנצלות העידכון שיצרתי אינו תואם לFS2004 פשוט לא יעבוד הריסמפל לפוטו שונה לחלוטין כמו כן הקימפול ל BGLים וקבצי הDDS בספריית הטקסטורה אינם מזוהים בFS2004 דוד
Haim Milrad פורסם יוני 11, 2014 דיווח פורסם יוני 11, 2014 דוד שלום אז מה אני עושה עם FS2004 ? לא מתקין? יהיה משהו בעתיד? אני מדבר על הגרסה הקנויה. תודה מראש על המאמצים
David Rosenfeld פורסם יוני 11, 2014 דיווח פורסם יוני 11, 2014 לגבי הFS2004 מאחר והגירסה הנ"ל וכל הכלים התומכים בה אינם מותקנים אין לי אפשרות להמשיך לתוספים שונים בעיקר לא באיזור של הטלאי של התיקון לפוטו כך שכרגע אנסה למצוא זמן להתאים את איזור הטקסי באמצעות אישהשהו כלי ולהמיר את קבצי הDDS לBMP אך לא בזמן הקרוב
