Omer Cohen פורסם נובמבר 20, 2017 דיווח פורסם נובמבר 20, 2017 אשמח לשמוע את דעתכם, אשמח לשמוע פירוט בתגובות.
shachaf yasurr פורסם נובמבר 20, 2017 דיווח פורסם נובמבר 20, 2017 אין סיבה כל שנה לשנות את האתר, לדעתי האתר ברמה המקצועית והגבוה ביותר שיש כיום Guy Markman הגיבו לזה 1
Or Belisha פורסם נובמבר 20, 2017 דיווח פורסם נובמבר 20, 2017 מסכים עם שחף, האתר באוויר פחות משהב, עונה על כל הצרכים, משתווה ואף עולה על אתרים של חברות מקבילות בקיצור - לדעתי אין צורך לשדרג בנתיים
E.Z פורסם נובמבר 20, 2017 דיווח פורסם נובמבר 20, 2017 אין צורך תתמקדן בשידרוג תוכן כמו שהצעתי בשרשיר הקודם Noy Farhi וגם Barak Goldshtein הגיבו לזה 2
Barak Goldshtein פורסם נובמבר 21, 2017 דיווח פורסם נובמבר 21, 2017 On 11/20/2017 at 5:41 PM, Omer Cohen said: אשמח לשמוע את דעתכם, אשמח לשמוע פירוט בתגובות. עומר, האתר מצויין. צריך לחשוב על תוכן חדש והבאת "אטרקציות" חדשות לחברה.
Omer Cohen פורסם נובמבר 21, 2017 מחבר דיווח פורסם נובמבר 21, 2017 54 minutes ago, Barak Goldshtein said: עומר, האתר מצויין. צריך לחשוב על תוכן חדש והבאת "אטרקציות" חדשות לחברה. מנסים תמיד תאמין לי... אם יש לך רעיונות או למישהו אחר מוזמנים לכתוב אותם בפוסט הקודם שפירסמתי.
Omer Cohen פורסם דצמבר 4, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 4, 2017 On 20.11.2017 at 21:05, Elad Zeierman said: אין צורך תתמקדן בשידרוג תוכן כמו שהצעתי בשרשיר הקודם תראה בדקתי את כל מה שאמרת באשכול הקודם אלו דברים שצריך לעקור מהשורש ואם אנחנו משנים את זה אז צריך שדרוג קטן לחברה אולי לא שינוי דרסטי עבורכם בתור הטייסים, אבל שדרוג מערכתי קל, וזה אומר שניצטרך לבחון מספר אפשרויות, הכוונה היא שאני אומר שלכן אם רוצים לשנות/לבנות מחדש את מה שאמרת בשרשור הקודם צריך לבנות כמעט הכל מההתחלה, ולכן עדיף כבר לעשות את זה עם שלד שונה. לכן אני בודק מספר אפשרויות כרגע... אעדכן בהמשך On 20.11.2017 at 21:00, Or Belisha said: מסכים עם שחף, האתר באוויר פחות משהב, עונה על כל הצרכים, משתווה ואף עולה על אתרים של חברות מקבילות בקיצור - לדעתי אין צורך לשדרג בנתיים On 20.11.2017 at 20:17, shachaf yasurr said: אין סיבה כל שנה לשנות את האתר, לדעתי האתר ברמה המקצועית והגבוה ביותר שיש כיום לכולם, גם אני חושב שהמערכת שלנו הינה חדשית ומתקדמת אבל מדי זמן מסויים אני חושב שחידוש יביא טוב למערכת, חידוש יניב פירות חדשים, ולכן בזמן הקרוב אני שוקל האם לעשות מהלך לשינוי (לא גדול) במערכת החברה.
E.Z פורסם דצמבר 5, 2017 דיווח פורסם דצמבר 5, 2017 אם השינויים מצריך אתר חדש ואתם מוצאים לנכון תעשו את הששיקולים שלכם אגב תבדוק אפשרות להתחבר ל VAMSYS.
Omer Cohen פורסם דצמבר 6, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 6, 2017 17 hours ago, Elad Zeierman said: אם השינויים מצריך אתר חדש ואתם מוצאים לנכון תעשו את הששיקולים שלכם אגב תבדוק אפשרות להתחבר ל VAMSYS. להתחבר לVAMSYS זאת תהיה טעות גדולה מאוד, ברגע שמתחברים אליהם נאבד את כל המערכות שבנינו ולא נוכל לבנות ולשדרג את החברה ונהיה כפופים להם. כל עוד יש לנו את היכולות את המשאבים לפעול ולעבוד לבד אנחנו נעשה זאת.
Ariel Eshel פורסם דצמבר 7, 2017 דיווח פורסם דצמבר 7, 2017 אני לא חושב שצריך ממשק חדש אבל יש מה לשפר דרך אגב ,יש לי באגים שספציפים על החשבון שלי -לדוגמא שאני מזמין יעד מיוחד ולא מופיעה לי יותר קטגוריית specials יותר
Tomer Israel פורסם דצמבר 8, 2017 דיווח פורסם דצמבר 8, 2017 19 hours ago, Ariel Eshel said: אני לא חושב שצריך ממשק חדש אבל יש מה לשפר דרך אגב ,יש לי באגים שספציפים על החשבון שלי -לדוגמא שאני מזמין יעד מיוחד ולא מופיעה לי יותר קטגוריית specials יותר יש מה לשפר זה בסדר אבל כדאי שתפרט כי יש מה לשפר זאת מילה גדולה וכללית
Ariel Eshel פורסם דצמבר 9, 2017 דיווח פורסם דצמבר 9, 2017 16 hours ago, Tomer Israel said: יש מה לשפר זה בסדר אבל כדאי שתפרט כי יש מה לשפר זאת מילה גדולה וכללית כתבתי דוגמא... יש באגים שצריך לסדר...
Tomer Israel פורסם דצמבר 9, 2017 דיווח פורסם דצמבר 9, 2017 9 hours ago, Ariel Eshel said: כתבתי דוגמא... יש באגים שצריך לסדר... אמרת יש מה לשפר ואז אמרת דרך אגב יש לך בעיה כזו או אחרת אז מה בנוסף לבעיות הפרטניות?
Ariel Eshel פורסם דצמבר 9, 2017 דיווח פורסם דצמבר 9, 2017 1 hour ago, Tomer Israel said: אמרת יש מה לשפר ואז אמרת דרך אגב יש לך בעיה כזו או אחרת אז מה בנוסף לבעיות הפרטניות? באגים לא נחשב משהו שצריך לשפר ?
