Omer Cohen פורסם דצמבר 16, 2017 דיווח פורסם דצמבר 16, 2017 שבוע טוב לכולם! כמו שהזכרתי בשרשורים קודמים שכדי לשפר את החברה למיטב ביצועים אנו נאלצים לעבור לגירסת PHP מעודכנת יותר (למבינים מבינינו), ולכן אנו נאצלים לבנות את כלל תשתית החברה מחדש (אל תדאגו שום דבר מהנתונים הנוכחים לא יישנתה/ימחק), שימו לב לטעימה קטנה מאתר החברה החדש, אנו עובדים במרץ כדי לסיים את העבודה כמה שיותר מהר אך גם עם מקצועיות גבוהה. ככל הנראה אל תתפסו אותי במילה, שהאתר ישוחרר בסוף החודש לקראת השנה הלועזית החדשה. בברכה, עומר כהן - סגן מנהל אלעל וירטואל Tom Golan, Yuval Levi, Yarin Halali וגם 2 אחרים הגיבו לזה 5
Rom Karliner פורסם דצמבר 16, 2017 דיווח פורסם דצמבר 16, 2017 צריך משקפיים כדי לראות את האתר או שהוא מטושטש לכולם?
Noy Farhi פורסם דצמבר 16, 2017 דיווח פורסם דצמבר 16, 2017 25 minutes ago, Rom Karliner said: צריך משקפיים כדי לראות את האתר או שהוא מטושטש לכולם? גם אצלי מטושטש.
Omer Cohen פורסם דצמבר 16, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 16, 2017 1 hour ago, noi farhi said: גם אצלי מטושטש. חחחח זה אמור להיות ככה זה כדי להשאיר מתיחות
Emri Bachar פורסם דצמבר 16, 2017 דיווח פורסם דצמבר 16, 2017 שלום עומר איך אפשר ליצור איתך קשר יש לי לאחרונה מלא באגים במשתמש תודה...
Omer Cohen פורסם דצמבר 17, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 2 hours ago, Emri Bachar said: שלום עומר איך אפשר ליצור איתך קשר יש לי לאחרונה מלא באגים במשתמש תודה... הודעה פרטית, אבל בכל מקרה זה לא כזה משנה כי באתר החדש הכל יעבוד כמו שצריך ובלי באגים..
Emri Bachar פורסם דצמבר 17, 2017 דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 33 minutes ago, Omer Cohen said: הודעה פרטית, אבל בכל מקרה זה לא כזה משנה כי באתר החדש הכל יעבוד כמו שצריך ובלי באגים.. לא נותן לשלוח.. נמחקה לי טיסה מלוס אנגלס ובנוסף באדוונס שאני נוחת זה לא עובר למקום שנחתתי בו נשאר במקום שהמראתי ממנו
Omer Cohen פורסם דצמבר 17, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 1 hour ago, Emri Bachar said: לא נותן לשלוח.. נמחקה לי טיסה מלוס אנגלס ובנוסף באדוונס שאני נוחת זה לא עובר למקום שנחתתי בו נשאר במקום שהמראתי ממנו נמחקה לי טיסה מלוס אנגלס - אין אפשרות לשחזר. באדוונס שאני נוחת זה לא עובר למקום שנחתתי בו נשאר במקום שהמראתי ממנו - באתר החדש התקלה כבר לא תהיה.
Emri Bachar פורסם דצמבר 17, 2017 דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 5 hours ago, Omer Cohen said: נמחקה לי טיסה מלוס אנגלס - אין אפשרות לשחזר. באדוונס שאני נוחת זה לא עובר למקום שנחתתי בו נשאר במקום שהמראתי ממנו - באתר החדש התקלה כבר לא תהיה. האם זה בעיה ידועה או רק אצלי? אתה לא יכול לעשות לי מנואל בבקשה... מספר טיסה-LY006 לוס אנג'לס לתל אביב זמן טיסה 14:56 ELY787 4X-EDA תודה על המענה לגבי זה. בנוסף אני חושב שמשהו לשיפור האל על וירטואל זה שהמערכת תתחיל להקליט מהאוויר ולא מאז המנועים מתחילים לעבוד...
Omer Cohen פורסם דצמבר 17, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 37 minutes ago, Emri Bachar said: 6 hours ago, Omer Cohen said: נמחקה לי טיסה מלוס אנגלס - אין אפשרות לשחזר. באדוונס שאני נוחת זה לא עובר למקום שנחתתי בו נשאר במקום שהמראתי ממנו - באתר החדש התקלה כבר לא תהיה. האם זה בעיה ידועה או רק אצלי? אתה לא יכול לעשות לי מנואל בבקשה... מספר טיסה-LY006 לוס אנג'לס לתל אביב זמן טיסה 14:56 ELY787 4X-EDA תודה על המענה לגבי זה. בנוסף אני חושב שמשהו לשיפור האל על וירטואל זה שהמערכת תתחיל להקליט מהאוויר ולא מאז המנועים מתחילים לעבוד... שלילי עבר יותר מידי זמן מיום הטיסה.
Emri Bachar פורסם דצמבר 17, 2017 דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 2 hours ago, Omer Cohen said: שלילי עבר יותר מידי זמן מיום הטיסה. 8 בדצמבר רשמתי בסופורט באותו יום מוזמן לבדוק.. (אף אחד לא עונה) באג במערכת לא רואים את הטיסה LY841A ליאג לניו יורק עולה ... היא לא מופיעה
Yarin Cohen פורסם דצמבר 17, 2017 דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 23 hours ago, Omer Cohen said: שבוע טוב לכולם! כמו שהזכרתי בשרשורים קודמים שכדי לשפר את החברה למיטב ביצועים אנו נאלצים לעבור לגירסת PHP מעודכנת יותר (למבינים מבינינו), ולכן אנו נאצלים לבנות את כלל תשתית החברה מחדש (אל תדאגו שום דבר מהנתונים הנוכחים לא יישנתה/ימחק), שימו לב לטעימה קטנה מאתר החברה החדש, אנו עובדים במרץ כדי לסיים את העבודה כמה שיותר מהר אך גם עם מקצועיות גבוהה. ככל הנראה אל תתפסו אותי במילה, שהאתר ישוחרר בסוף החודש לקראת השנה הלועזית החדשה. בברכה, עומר כהן - סגן מנהל אלעל וירטואל נראה טוב עומר. איזה שינויים אנחנו המשתמשים נשים לב אליהם באתר החדש? האםזה העיקר דברים זה דברים (חשובים) של "מאחורי הקלעים" וקצת עיצוב חדש, או שיהיו גם תכנים חדשים ?
Omer Cohen פורסם דצמבר 17, 2017 מחבר דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 2 hours ago, Yarin Cohen said: נראה טוב עומר. איזה שינויים אנחנו המשתמשים נשים לב אליהם באתר החדש? האםזה העיקר דברים זה דברים (חשובים) של "מאחורי הקלעים" וקצת עיצוב חדש, או שיהיו גם תכנים חדשים ? קודם כל בנייה מחדש של כל יסודות המערכות, לא בטוח שלכם תהיה הרגשה שונה כל כך בנושא הזה. אבל כן יהיו תכנים חדשים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לרעיונות.
Emri Bachar פורסם דצמבר 17, 2017 דיווח פורסם דצמבר 17, 2017 1 hour ago, Omer Cohen said: קודם כל בנייה מחדש של כל יסודות המערכות, לא בטוח שלכם תהיה הרגשה שונה כל כך בנושא הזה. אבל כן יהיו תכנים חדשים, אבל אנחנו תמיד פתוחים לרעיונות. יש? או מאוחר מדי (שלחתי באותו יום בסופורט סנטר) אין לי מושג מי עונה שם שאלתי גם אם יהיה סאונד של 787 747 777 ולא רק 737...
Ariel Eshel פורסם דצמבר 18, 2017 דיווח פורסם דצמבר 18, 2017 לי יש מספר באגים גם שאני צריך עזרה איתם אבל אם אתה אומר שכל הבאגים יתוקנו באתר הבא אז בסדר.. נראה נחמד
