Joel Strikovsky פורסם מרץ 7, 2024 דיווח פורסם מרץ 7, 2024 יש למישהו במקרה את קובץ ההתקנה של vPilot 3.70? שדרגתי ל 3.81 בלי לדעת שאי אפשר להגיש תוכנית טיסה יותר בתוכנה.. לא שמרתי את 3.70 לצערי.
shachaf yasurr פורסם מרץ 8, 2024 דיווח פורסם מרץ 8, 2024 לפני 9 שעות Joel Strikovsky כתב: יש למישהו במקרה את קובץ ההתקנה של vPilot 3.70? שדרגתי ל 3.81 בלי לדעת שאי אפשר להגיש תוכנית טיסה יותר בתוכנה.. לא שמרתי את 3.70 לצערי. מה הבעיה להגיש דרך האינטרנט? הרבה יותר נוח, יעיל ומהיר אתה לא משתמש ב SIMBRIEF ? PFPX? ?
Joel Strikovsky פורסם מרץ 8, 2024 מחבר דיווח פורסם מרץ 8, 2024 כי לא נוח לקפוץ מהסימולטור לדפדפן על כל שינוי (לצאת ממסך מלא של הסימטלטור, למזער את הסימולטור, להפעיל דפדפן, להכנס לסימבריף ,לערוך את התוכנית טיסה כי הבקר ביקש שינוי כל שהוא, לשדר בחזרה לווטסים, למזער דפדפן, לחזור לסימולטור, ללחוץ CRTL+Enter למסך מלא וכו.) מקודם 2 קליקים וסיימת - Load File -> File Flight plan. קח מצב כמו: התנתק מהרשת והתחבר שוב באמצע טיסה. אתה צריך לחזור על כל התהליך. שלא נדבר אם זה קורה לך ב Approach איזה 12 מייל מהשדה.. מקודם קליק וחצי וסיימת. Flight Plan -> Submit (כי הנתונים כבר שם, רק צריך ללחוץ Submit) בטיסות VFR (בחו"ל) זה עוד יותר מורכב. ב VFR רק ממלאים שדה וזהו, אולי גם גובהה, תלוי במדינה. אבל בווטסים באתר , כל השדות בטופס הם שדות חובה. זה בכלל סיוט כי לא כל השדות בטופס רלוונטים. באפליקציה זה היה סופר פשוט.
Dvir Ben David פורסם מרץ 9, 2024 דיווח פורסם מרץ 9, 2024 מסכים איתך לגבי הקלות הגשה בתוכנה, יש סיבה אבל למה VATSIM מחקה את האופציה הזאת. זה ממש תוקע את ההתקדמות של VATSIM כרשת שעל כל שינוי שהם רוצים לעשות הם תלויים במפתחים חיצוניים וכרגע בקושי היה אפשר לבצע שינויים בכל מה שקשור לתוכניות טיסה ולאופן הגשה שלהם ולמידע שהם מכילות. זה פשוט נותן לרשת חופש להתקדם ולהוציא פיתוחים חדשים. יש בכל דבר חדש את המגרעות שלו אבל בסוף ימצאו דרך לגרום לזה להיות יותר פשוט ועם הזמן נתרגל להגיש פשוט לפני שעולים לרשת (כי זה חלק מהמטרה גם בהגשה הזאת). shachaf yasurr וגם Joel Strikovsky הגיבו לזה 2
