el_m
ג'ויסטיק
היי.
אני רוצה לקנות יוק, שהוא מתאים לססנות ולבואינגים. אבל אני לא מוצא באתרי אינטרנט... ורציתי לשאול רק אם יש למישהו אתר של קניות שיש שם יוק לקניה.
אם בכלל יש יוק בישראל...
  רן 56 כתב:
כמה עלה המשלוחה מ AVSIM ?
  el_m כתב:
  moshico כתב:
קנה מאבסים אני קניתי משמה
איך אני קונה מאווסים??
המשלוח עלה לי 14 דולר ואיך אתה קונה נכנס ל www.avsim.com
שמה הולך ל avsim store ואז לחומרה ושמה תיראה כבר יוק פדלים......
  moshico כתב:
  רן 56 כתב:
  el_m כתב:
  moshico כתב:
ו14 דולר כולל משלוח ארצה? :?: :?: :?:
ותוך כמה זמן זה הגיע ?
דיברתי עם חברה שמוכרת דרך Ebay. הם לוקחים על הכל 160$, כולל משלוחה וזה מגיע תוך שבוע.
תודה על התשובות, עוזר לי להחליט ממי להזמין.
רן לי לקח כמעט 3 שבועות אבל אני בטוח שעדיף לשלם 18 דולר פחות שזה בערך..... נעגל ל90 שקלים אז תחשוב עוד שבועיים וחסכת כמעט 90 שקלים
אני מאד ממליץ מאד ממליץ לך ולשאר החברים שרוצים לקנות מאבסים הם אמינים ביותר אני בכלל לא אוהב להזמין מאינטרנט אבל ניסיתי וכל הכבוד להם הם דייקנים ואמינים
ופעם הבאה שאני יזמין אני מעדיף לשלם פחות ולקבל תוך 3 שבועות
בהצלחה :wink:
אוקיי. בואו נעשה קצת סדר
1) אני צריך לדעת איך מזמינים כי אני לא רואה שם חומרה
2) אני צריך לקנות מחברה אמינה ושלא עולה הרבה (דמי משלוח)
3) האם אני אמור להירשם ולכתוב את הכתובת שלי באנגלית? (ADRRESS)
  el_m כתב:
1. www.simpilot.com/php/hardware.php
2.אם הייתה קורא את מה שכתבתי לא היית שואל את השאלה הזו.
3.בוא נחשוב בהגיון ארה"ב יודעת לקרוא עברית?
  רן 56 כתב:
אתה לא בונה לבד??
לא חבל אם כבר התחלת לבנות?
הגעתי למסקנה שיוק שולחני שונה לגמרי מיוק עומד (ראה ערך דודי).
פה צריך להמציא את כל המערכות. לא שהיתה לנו בעיה לבנות את כל זה, דודי כבר הראה כמה הוא מוכשר עם יצירתיות מדהימה בקומבינטוריקה.
הבעיה היא, שיוק זה לב הטיסה ואם הוא לא מדוייק או לא עובד חלק, הנוסעים, הצוות והמטוס יפגשו את הקרקע.
לאחר שטסתי שוב על הקוקפיט של ישראל הבנתי עוד יותר כמה זה חשוב ולכן החלטתי להזמין יוק חדש של CH.
יוק זה יעבור שידרוג והיוק האמיתי של ה 707 על כפתוריו יחוברו ל CH.
מה שכן זה אומר שעוברים לשלב ב' והוא בניית המצערת.
פרוייקט ענק שידרוש את כל ניסיונו של דודי :lol:
תמונות מפרויקט זה יועלו ברגע שנחל בעבודה.
רק אחרי שמתחילים לעבוד על פרוייקט כזה, מתחילים להעריך את החברה האלה שבונים דברים לבד ומכלום ומגיעים לקוקפיטים שלא היו מביישים את הקנדי (15 מיליון דולר).
