Itay Zecharia פורסם נובמבר 10, 2003 דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 התקנתי את הסינרי החדש גרסה 051. ואני רואה את שלושת המסלולים כפולים! ואיני יודע למה! מישהו יודע מה הבעייה וכיצד ניתן לפתור אותה? [/img]
che פורסם נובמבר 10, 2003 דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 חסר לך קובץ הexclude. תמחק ותתקין שוב בדיוק לפי ההוראות. ככה לא יקרה מצב שתמחק בטעות את הקובץ הנ'ל. קובץ בשם LLBG_ex1.bgl תוודא שהסינרי מותקן בתת תקייה ולא בתקיית הaddon הראשית. וכמובן שהקובץ נמצא בתוכה.
Itay Zecharia פורסם נובמבר 10, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 "תוודא שהסינרי מותקן בתת תקייה ולא בתקיית הaddon הראשית. וכמובן שהקובץ נמצא בתוכה. " לא הבנתי את זה תוכל להסביר לי?
che פורסם נובמבר 10, 2003 דיווח פורסם נובמבר 10, 2003 הכוונה שלי היא שהסינרי צריך להיות מותקן בתקייה כמו זאת: FS9\Addon Scenery\LLBG\Scenery Texture\ ולא בצורה כזאת: FS9\Addon Scenery\Scenery Texture\
Itay Zecharia פורסם נובמבר 11, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 מחקתי את הסינרי והתקנתי אותו מהתחלה! ועדיין ישנם 2 מסלולים... מה לעשות?
Itay Zecharia פורסם נובמבר 11, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 אתה יכול לשלוח לי אותו? ICQ 124693810 מסנג'ר-eitiz@Walla.co.il
Itay Zecharia פורסם נובמבר 11, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 חסר לך קובץ הexclude.תמחק ותתקין שוב בדיוק לפי ההוראות. ככה לא יקרה מצב שתמחק בטעות את הקובץ הנ'ל. קובץ בשם LLBG_ex1.bgl תוודא שהסינרי מותקן בתת תקייה ולא בתקיית הaddon הראשית. וכמובן שהקובץ נמצא בתוכה. בדקתי שיש לי את הקובץ והתקנתי את הכל לפי הוראותיך! וזה לא עוזר-עדיין יש מסלול כפול! וזה הורס לי את כל הטיסה! מה ניתן לעשות?
Itay Zecharia פורסם נובמבר 11, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 11, 2003 התקנתי את הסינרי מחדש עם הקובץ והכל! וזה לא עוזר.......מה אתם מציעים לי אחים? :? :cry:
Atar_Omri פורסם נובמבר 12, 2003 דיווח פורסם נובמבר 12, 2003 אתה עדיין בטח לא התקנת אותו טוב. זה אמור להסתדר אם עושים את זה כמו שצריך. שמת את הקבצים שהורדת בתיקיה נפרדת בתוך ה-ADDON SCENERY? כי אם כן, אין שום סיבה שזה לא יעבוד.
Itay Zecharia פורסם נובמבר 12, 2003 מחבר דיווח פורסם נובמבר 12, 2003 אתה עדיין בטח לא התקנת אותו טוב.זה אמור להסתדר אם עושים את זה כמו שצריך. שמת את הקבצים שהורדת בתיקיה נפרדת בתוך ה-ADDON SCENERY? כי אם כן, אין שום סיבה שזה לא יעבוד. אני התקנתי את זה טוב מאוד. פתחתי את הקבצים, כל תיקייה בנפרדת, שמתי את שתיהן ב-LLBG, ואת LLBG שמתי בתוך תיקיית הADDON של המשחק. משם התקנתי את זה דרך המשחק, ורק מסלול 30 כפול! שאר המסלולים בסדר! מה הבעייה?
Arie Halperin פורסם נובמבר 13, 2003 דיווח פורסם נובמבר 13, 2003 נראה לי שאתה רואה את מסלול ההסעה בנוסף למסלול 30 וזה בסדר
Barak פורסם נובמבר 13, 2003 דיווח פורסם נובמבר 13, 2003 http://www.israelairlines.org/forum/viewtopic.php?t=333
