Elad Zeierman פורסם פברואר 19, 2005 דיווח פורסם פברואר 19, 2005 שלום לכולם ביום שישי הקרוב בשעה 17:00 תתבצע בחינה על עמדת גישה זקוקים טייסים (והרבה ) לצורך ביצוע טיסות ויצירת מצב של עומס על המרחב הבחינה תימשך כשעה וחצי עד שעתייים. הוענו שבוע מראש על מנת שתתארגנו ותבואו לטוס יעשה מאמץ להפעיל את עמדת תל אביב בזמן הבחינה ! זאת אומרת מאין מיני ארוע טיסה נעימה
Baruch Spiegel פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 יפה אלעד, היית קרוב. פיספסת ברבע שעה זמן הדלקת נרות. אתם באמת רוצים שכוווווווווווולם יבואו? :?: :?
אורח פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 יפה אלעד, היית קרוב. פיספסת ברבע שעה זמן הדלקת נרות.אתם באמת רוצים שכוווווווווווולם יבואו? :?: :? את התרוצים שלך תשאיר לעצמך.... איפה היתה אתמול מהשעה 20:00 עד 00:30 ??? היה פיקוח מלא, אבל לא ראיתי אותך בין הטייסים. אנחנו עושים הכל שיהיה פיקוח מלא כמעט בכל ימות השבוע, מסמיכים פקחים בקצב מסחרר, אבל מה, אין טייסים אבל יש טונות של תרוצים. אנשים תעשו טובה ואל תבלבלו לנו במח, מי שרוצה לבא לטוס ולעזור להסמיך את הפקח, יבורך. מי שלא, עדיף שישתוק.
Baruch Spiegel פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 סליחה רן, 1. לא ידעתי שאתמול נוכחות היית חובה. רוצה פתק מאשתי למה לא יכולתי להגיע? 2. כתבתי את מה שכתבתי כדי שתשקלו שוב את זמן הבחינה במיוחד כשיש עוד שבוע. תעשו מה שאתם מבינים, מצטער אני ,על זמן הדלקת נרות לא יכול להתפשר. אפילו שזה נשמע תרוץ עלוב. 3. הסמלון שלך מראה זאב, כלב , נמר (מחק את המיותר) מאוד עצבני, כנראה שזה מדבק. תרגיע בבקשה
talkaplan פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 אשמח להגיע וכל הכבוד על היוזמה בזמן האחרון ובכלל אני רואה שיש הרבה מאוד פקחים כל הכבוד אותי תראו שם ביום שבת
אורח פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 סליחה רן,1. לא ידעתי שאתמול נוכחות היית חובה. רוצה פתק מאשתי למה לא יכולתי להגיע? 2. כתבתי את מה שכתבתי כדי שתשקלו שוב את זמן הבחינה במיוחד כשיש עוד שבוע. תעשו מה שאתם מבינים, מצטער אני ,על זמן הדלקת נרות לא יכול להתפשר. אפילו שזה נשמע תרוץ עלוב. 3. הסמלון שלך מראה זאב, כלב , נמר (מחק את המיותר) מאוד עצבני, כנראה שזה מדבק. תרגיע בבקשה הארועים הם לא חובה ולא כלום, זה סכ"ה תחביב. לא מתאים אל תבוא אבל לפחות אל תתלונן. הדלקת נרות זה לא תרוץ עלוב, לבכות כל הזמן שאין פיקוח למרות שיש יותר מאי פעם וכששואלים אתכם איפה היתם, אתם מספקים תרוצים עלובים או תשובות עלובות (תמקו את המיותר). קיצר בארועים הבאים אתה לא יכול לבוא, אל תבוא, את הפתק מאשתך תשמור לפעמים הבאות. לגבי הסימלון, זה לא זאב לא כלב ולא נמר, זה שועל ולוגו של נהג מרוצים וכן הוא עצבני אבל לא יותר ממה שאני עכשיו. נ.ב. זה לא רק מופנה אליך, זה מופנה לכל שאר בכייני החטיבה. שבוע טוב.
Kobi David פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 כוונות טובות - ככה אני רואה את מה שהתפתח פה. רן שרוצה שיהיו טייסים, ויוסמכו פקחים חדשים - לטובת החטיבה ברוכי שרוצה גם לטוס ולעזור בבחינה אבל לא יכול בגלל מגבלות השבת (הרי זו כותרת ההודעה) -לטובת החטיבה. בואו נסתכל על דברים בצורה חיובית, ונשאיר פתקים, הערות ועקיצות נחלתם הבלעדית של ממשלת ישראל ברוכי - לאן נעלמת בנאדם? המון זמן לא שמענו ממך!
moti פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 זאת כבר פעם שנייה של בחינה ביום שישי על זמן השבת. כולכם יודעים שבבחינות פקחים אני מופיע וגם כשמבקשים ממני לעשות תנועה אני בא בחפץ לב, אתמול עשיתי שתי טיסות בזמן האירוע וברובו הייתי באויר. לדעתי מותר לי לבקש שהבחינות יהיו לא על זמן השבת, אני לא מכריח או מאיים אבל לדעתי זאת קהילה פתוחה עם הרבה חבר'ה טובים שפתוחים להצעות ולרעיונות שלדעתי לא מטורפים אלא הגיוניים. אשמח אם הבחינות הבאות יהיו בימי חול. יום טוב!
Baruch Spiegel פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 טוב, אני שונא התנצחויות בפורום. יאללה תעבירו הלאה. "איש באמונתו יחיה" לשאלה לאן נעלמתי יש הרבה תשובות. כולם בגדר התבכיינות אז לא אפרט. בכללי: עוד לא מצאתי את הנוסחא הנכונה לתמרון בין עבודה, משפחה יהדות ותעופה. אני עוד עובד על זה. בינתיים יש היעדרויות פה ושם.. בכל מקרה אני כן מופיע פה ושם, בעיקר 5 דקות לפני שהבקרה נסגרת.. משתדל לפחות להראות נוכחות בפורום.
Izik Bakshi פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 אלעד ושאר הבוחנים, אני מסכים עם ברוכי ומוטי בנושא של שעת הבחינה, בבקשה להשתדל להתחשב גם בשומרי שבת, זאת אחת הסיבות שכמעט כל האירועים הם בימי חול או מוצאי שבת שזה יום הדגל. שבוע טוב
mickey lip פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 חברים נכבדים, מישהו חשב שאולי גם לבוחנים לא תמיד יש זמן מתי שלכולם נוח? לכולנו יש עיסוקים וסדרי עדיפויות בחיים, כל אחד והחבילה שלו. כנראה שלאלעד זהו הזמן היחיד שבו הוא יכול להקדיש שעתיים שלוש על מנת לבחון פקחים, וזאת על מנת שכולם יוכלו להינות מהם באמצע השבוע ובימי חול , אז מה הבעיה ? למה הקיטורים? אנשים מקדישים ממיטב זמנם ומרצם על מנת שכולם יוכלו להינות ! בגלל שזה בחינם אז מותר להתלונן? אין לאף אחד , אבל לאף אחד ,זכות לבוא ולהתלונן. לחטיבה הזאת יש המון פקחים ברמה הכי גבוהה שאפשר (והם רק משתפרים מיום ליום ), אז למה ? מי שלא יכול שלא יטוס זאת לא חובה . יש מספיק טייסים ובחינות גם בימי חול ,ולא תמיד יש זמן לכולם ,לבוא ולטוס. לפעמים הבחינה היא בשעה 2000 בערב ואני עסוק עם הכנות אחרונות לנחיתה של הבת שלי למיטה ,אז מה? פעם אחת התלוננתי? אי אפשר לרצות את כולם תמיד ,כלומר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. תפסיקו עם זה בבקשה ,זה באמת מרגיז (רן נראה שאני צריך סמל כמו שלך ). שיהיה לכולם שבוע טוב נ.ב זה לא היה מכוון ישירות אליך מר ברוכי,אלה לכלל החברים. ותודה שאיפשרתם לי להוציא קצת קיטור
Elad Zeierman פורסם פברואר 20, 2005 מחבר דיווח פורסם פברואר 20, 2005 חברים נכבדים,מישהו חשב שאולי גם לבוחנים לא תמיד יש זמן מתי שלכולם נוח? לכולנו יש עיסוקים וסדרי עדיפויות בחיים, כל אחד והחבילה שלו. כנראה שלאלעד זהו הזמן היחיד שבו הוא יכול להקדיש שעתיים שלוש על מנת לבחון פקחים, וזאת על מנת שכולם יוכלו להינות מהם באמצע השבוע ובימי חול , אז מה הבעיה ? למה הקיטורים? אנשים מקדישים ממיטב זמנם ומרצם על מנת שכולם יוכלו להינות ! בגלל שזה בחינם אז מותר להתלונן? אין לאף אחד , אבל לאף אחד ,זכות לבוא ולהתלונן. לחטיבה הזאת יש המון פקחים ברמה הכי גבוהה שאפשר (והם רק משתפרים מיום ליום ), אז למה ? מי שלא יכול שלא יטוס זאת לא חובה . יש מספיק טייסים ובחינות גם בימי חול ,ולא תמיד יש זמן לכולם ,לבוא ולטוס. לפעמים הבחינה היא בשעה 2000 בערב ואני עסוק עם הכנות אחרונות לנחיתה של הבת שלי למיטה ,אז מה? פעם אחת התלוננתי? אי אפשר לרצות את כולם תמיד ,כלומר לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. תפסיקו עם זה בבקשה ,זה באמת מרגיז (רן נראה שאני צריך סמל כמו שלך ). שיהיה לכולם שבוע טוב נ.ב זה לא היה מכוון ישירות אליך מר ברוכי,אלה לכלל החברים. ותודה שאיפשרתם לי להוציא קצת קיטור או על זה רציתי לדבר איתך מה שנאמר כאן בכלליות נכון חברים יש בחינות באמצע שבוע וגם בסופ"ש אני משתדל שהבחינו יתאימו לכולם (גם אני צריך את הטיסים) אבל מה לעשות שכל השבוע אני עובד בערבים (אפילו חברה שלי סובלת מיזה) ויש לחץ לשחרר פקחי גישה אז הזמן היחיד שמתאים הוא יום שישי אחר הצהריים מבחינת סדרי עדיפויות. רק שתיהיו בענינים העפדה היא אלמצע השבוע אבל מה לעשות אם אתם רוצים בחינה באמצע השבוע הקרוב כנראה שהיא תתקיים רק ב 2 לפנות בוקר מעניין אותי איזה טייסים יבואו בשעות האלה (אני לא הייתי בא). בכל מקרה זאת לא הבחינה האחרונה ויהיו עוד ומי שיוכל לבוא ביום שישי הקרוב ברוך הבא כמובן שאני מקווה לכמה שיותר שבוע טוב לכולם
Shmulik Lin פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 יקיריי זה טוב אגב להוציא קיטור מידי פעם-באמת אבל בואו נסתכל גם קצת על האפור ולא על שחור או לבן לי אישית הכי נוח יום שישי בשעות אחה"צ אך לא אתווכח על אם יהיה יותר מאוחר קודם השבת לאנשים מסוימים מאיתנו וברוכי -איש באמונתו יחיה זה אחד מהמשפטים היותר חכמים ששמעתי כאן אז בואו נשתמש בו לא רק בשבת אני גם עושה קידוש ביום ו' א.ערב לחם יין כמו שאבא לא לימד אותי , הוא גם לא לימד אותי לסגור את הערב עם סיגריה ונס"ק (נס קפה) ניתן כבוד לאלעד לקבוע מתי מי ומה כי מגיע לו! אני בטוח שאין כוונה פלילית במעשיו שבוע טוב לכולנו ובהצלחה לנבחן הגישה
אורח פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 טוב, אני שונא התנצחויות בפורום. יאללה תעבירו הלאה. "איש באמונתו יחיה"לשאלה לאן נעלמתי יש הרבה תשובות. כולם בגדר התבכיינות אז לא אפרט. בכללי: עוד לא מצאתי את הנוסחא הנכונה לתמרון בין עבודה, משפחה יהדות ותעופה. אני עוד עובד על זה. בינתיים יש היעדרויות פה ושם.. בכל מקרה אני כן מופיע פה ושם, בעיקר 5 דקות לפני שהבקרה נסגרת.. משתדל לפחות להראות נוכחות בפורום. תוותר על היהדות ויהיה יותר קל... סתם! סתם! העיקר שהוצאנו קיטור וכולם שמחים וטובי לב. ברוכי, אני מבטיח לך שכשיבוא יום (אני מקווה שזה יהיה בעשור הקרוב) ואני אבחן לעמדה שהיא לא קרקע זה יהיה באמצע השבוע. הולך?
Izik Bakshi פורסם פברואר 20, 2005 דיווח פורסם פברואר 20, 2005 חברים אף אחד לא דרש מאלעד לבצע בחינות בימי חול, גם אני לא, החברים פה ביקשו וישמחו אם הבחינה תהיה בשעה יותר נוחה, ואני חושב שזה ברור לכולם שהבוחן יקבע בסופו של דבר מתי ואיפה, עם כל החסרונות והיתרונות לשיקולו. ונכון אמר רן שעם כל הבקשות (מותר לבקש נכון?) נפתח פיקוח בשעות שנוחות לאלה ושעות שנוחות לאחרים, ועדיין לא באים טייסים, בסופו של דבר זה עניין של תזמון, עד שנמצא את הנוסחה לכאן ולכאן, אני מציע לכולם להתאזר בסבלנות כלפינו וכלפי אחרים. כמעט שכחתי, המון המון בהצלחה לנבחן - גם אתה תזכור שסבלנות זה מתכון להצלחה :wink: שבוע טוב לכולם
hagay פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 קשור ולא קשור, הוזכר כאן המשפט "איש באמונתו יחיה" רציתי רק להחכים אתכם שלמעשה משפט זה הוא סתם המצאה של מי שלא היה נוח לו עם הפסוק האמיתי שהוא "צדיק באמונתו יחיה"
Ilan Jonas פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 זה עדיין תופס, מאחר שכולנו כאן צדיקים, לא? :wink: מאז פניה של מוטי אלי לפני זמן רב בנוגע להרשמה לסיור שנפתחה בשבת ולכן הוא לא יכול היה להירשם לפני שנתפסו המקומות, החטיבה פועלת ככל שאפשר כדי לסייע לחברים שומרי שבת. זה לא חוק ולא כלל, אלא פשוט רצון אמיתי לעזור לחברים שלנו ולאפשר לכולם להנות מהכל. כולכם בוודאי מבינים שלא תמיד זה אפשרי, ושלרובנו דווקא השבת היא הזמן הפנוי היחיד - אבל אנחנו משתדלים (החטיבה לא עשתה אף פעם כנסים בשבת למשל, אלא רק בחמישי או בבוקר שישי). בסך הכל, הגיוון שבחטיבה שלנו (גילאים, דתות, לאומים, אזורי מגורים ועוד...), הוא מקור הגאווה העיקרי שלי לפחות. מאחר שאלעד, או אני, או רוב חברי החטיבה לא תמיד חושבים על שמירת שבת, מותר לשומרי שבת לנסות ולבקש הקדמה או דחיה של ארוע מסוים - לפעמים זה יתאפשר (האמת שזה כבר קרה מספר פעמים). הכי טוב, הכי הכי טוב - לפנות במסר פרטי ולבקש, כמו שמוטי עשה בזמנו. אין צורך לפתוח ויכוח טפשי, לעוס ומיותר בפורום. ברוכי, שכולנו מכבדים, יכול לפנות לאלעד ולהגיד לו שהוא היה רוצה להצטרף למבחן אבל יכול רק עד שעה X (בגלל סיבה זו או אחרת אגב). אלעד יכול להשיב לו שבסדר, או שהוא עצמו לא יוכל לבצע את הבחינה בשעה אחרת, ובא לציון גואל... בסה"כ, יפה אמרתם לבסוף בשרשור הזה, ואנחנו נמשיך לנסות ולהתחשב בכל חברי החטיבה על אמונותיהם, דעותיהם ורעיוניתיהם.
אורח פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 קשור ולא קשור,הוזכר כאן המשפט "איש באמונתו יחיה" רציתי רק להחכים אתכם שלמעשה משפט זה הוא סתם המצאה של מי שלא היה נוח לו עם הפסוק האמיתי שהוא "צדיק באמונתו יחיה" יש לך הגדרה לצדיק?
Baruch Spiegel פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 OK ביג בוס, קיבלתי את הביקורת הבונה והפנמתי. סליחה על סערה בכוס שעוררתי (אני אוהב סערות אבל מסוג אחר).... :oops: וכמובן אני מבקש סליחה גם מאלעד והעיקר: בהצלחה לנבחן!!! אחרי כזה בלאגן, אתה חייב להצליח. בהצלחה!!
hagay פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 קשור ולא קשור,הוזכר כאן המשפט "איש באמונתו יחיה" רציתי רק להחכים אתכם שלמעשה משפט זה הוא סתם המצאה של מי שלא היה נוח לו עם הפסוק האמיתי שהוא "צדיק באמונתו יחיה" יש לך הגדרה לצדיק? בהחלט, אבל לא כאן המקום. יש לי הרגשה שלא כל כך הסברתי נכון את כוונת המשפט, אז כך: גם אם אדם הוא צדיק עדיין הוא צריך את האמונה, שימו לב הפסיק נמצא אחרי מילת באמונתו, (צדיק באמונתו, יחיה) כלומר צדיק שמחזיק באמונה, יחיה. ובבקשה אל תכנסו כאן לשאלות שנוגעות לדת זה היה רק דרך אגב.
אורח פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 זו שאלה שנוגעת לעברית, לא לדת. ולא שאלתי את זה בציניות.
hagay פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 זו שאלה שנוגעת לעברית, לא לדת.ולא שאלתי את זה בציניות. אני יודע, לא התכוונתי אישית לאף אחד זה כללי. "צדיק" זוהי מילה שמקורה מהתנ"ך (לשון הקודש) וממש זו לא מילה בעברית, היא מגדירה אדם שעושה את רצון ה' על פי מה שכתוב בתורה ועל פי חכמיה.
אורח פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 כלומר המשפט משמעותו: "אדם שעושה רצון ה' על פי הכתוב בתורה (תסלח לי אם אני משמיט את החכמים) באמונתו יחיה"... כלומר כל עוד הוא יהודי טוב, שיאמין מה שהוא רוצה. משעשע, אבל מאפיין את עם הסגולה שלנו.
hagay פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 כלומר המשפט משמעותו:"אדם שעושה רצון ה' על פי הכתוב בתורה (תסלח לי אם אני משמיט את החכמים) באמונתו יחיה"... כלומר כל עוד הוא יהודי טוב, שיאמין מה שהוא רוצה. משעשע, אבל מאפיין את עם הסגולה שלנו. כלומר אם צדיק כדי לחיות צריך להאמין בבורא עולם אזי כל מי שרוצה לחיות שיאמין. (אין הכוונה בלחיות לנשום אויר, אלא בלחיות כמו שצריך) ואתה גורר אותי..
