asaf742 פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 טוב אני בקרוב טס לניו יורק אני מגיע ב LY031 LLBG-KJFK וחוזר ב LY028 KEWR-LLBG (התאמנו את זה שנוכל להנות מ-2 שדות ומשני מטוסים 744,772 ) אז אני צריך כל עצה טובה שקשורה בזה, באמת כל עצה. כמובן שקשורה לתחביב של כולנו. ויש לי כמה שאלות: 1) איך אתם נכנסים לקוקפיט? זה פרוטקציה? אירגנתם את זה דרך מישהו? אשמח להסבר. 2) יש לי Fuji S5500 (אני מצלם ב-4 מגה פיקסל) זה מספק בדרך כלל את איירליינרס? זהו עד כאן ביינתיים. תודה לכל "תורם עצה"
e_dor פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 1. אין ספק שקוקפיט זה פרוטקציות אבל תמיד כדאי לנסות ולבקש יפה. פעם זה עזר לי (גם בחברה זרה וגם באלעל) 2. לי יש S5000 ויש לי תמונות באירליינרס. גם פחות טובות מאלה מספקות את אירליינרס אבל כל מקרה לגופו, יש תמונות טובות ויש שלא. אל תשכח שעדיין צריך לעמוד בתנאים מסויימים שלא קשורים רק למצלמה עצמה אלא לצלם. בהצלחה ותהנה בארה"ב !
Shai B פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 דור, אתה שולח להם מכתב? אני מציע שתצלם הרבה ב-JFK! ותהנה!
OmriSoudry פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 אם אין לך פרוטקציות זה הכל תלוי בצוות. בטיסה שלי לניוארק בסוכות הכניסו אותי בהלוך לקוקפיט בגלל שדודה שלי אירגנה לי ובחזרה ביקשתי מהדייל הראשי להיכנס והוא בלי לבדוק בלי כלום ישר אמר לי "לא! אתה לא נכנס!"
GUTI פורסם פברואר 21, 2005 דיווח פורסם פברואר 21, 2005 עמרי זה שמבקשים מדייל אחד זה לא אומר שדייל אחר לא יאשר היה לי מקרה שביקשתי מדיילת בצירוף פתק, בלי להסתכל בכלל מה כתוב היא אפילו לא ענתה לי בשלב יותר מאוחר של הטיסה הלכתי לדייל שנראה לי יותר נחמד תוך 5 דקות הוא חזר ואמר לי שאני יכול להכנס וזה מקרה שקרה פעמיים ודרך אגב זה היה באל על
OmriSoudry פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 חחחח מיקי תרשום שאתה אוהב מטוסים ומתעניין בתעופה ותשמח מאוד אם הוא יתן לך להיכנס לקוקפיט. אם זה לא עובד תעשה כמו אלמוג עטר - תצייר לו ציור של המטוס
Almog Atar פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 חחחח מיקי תרשום שאתה אוהב מטוסים ומתעניין בתעופה ותשמח מאוד אם הוא יתן לך להיכנס לקוקפיט. אם זה לא עובד תעשה כמו אלמוג עטר - תצייר לו ציור של המטוס עובדה שזה תמיד עובד
Yahav Barzilay פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 חחחח מיקי תרשום שאתה אוהב מטוסים ומתעניין בתעופה ותשמח מאוד אם הוא יתן לך להיכנס לקוקפיט. אם זה לא עובד תעשה כמו אלמוג עטר - תצייר לו ציור של המטוס עובדה שזה תמיד עובד חח אלמוג.. למה בא לי לשמוע את הסיפור על המטוס המצוייר? שטסתי עם טראנסאביה אפילו לפני ההמראה- בחניה בסכיפהול הם לא נתנו להיכנס.
e_dor פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 תאמינו לי אנשים - תפסיקו את הסטיגמות על חברות תעופה, זה שטראנסאויה לא הכניסו אותך לא אומר שזה כלל מסויים. ככה אותו צוות החליט, וככה בכל טיסה - אם אין לכם סידור מראש אל תצפו שכל צוות יהיה נחמד, כי לצערנו הרב לא כל צוות בכל טיסה הוא נחמד ומאשר כניסה לקוקפיט. עובדה קשה בשבילנו, אוהבי המטוסים, אבל ... זה מה יש, ואני בעד תמיד להיות אופטימים ולנסות. בהצלחה לכולם ! נ.ב בקשר לאלמוג, עד כמה שהסיפור הזה מצחיק - כל הכבוד לו על היצרתיות, הוא הרוויח מזה
Shai B פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 תאמינו לי אנשים - תפסיקו את הסטיגמות על חברות תעופה, זה שטראנסאויה לא הכניסו אותך לא אומר שזה כלל מסויים.ככה אותו צוות החליט, וככה בכל טיסה - אם אין לכם סידור מראש אל תצפו שכל צוות יהיה נחמד, כי לצערנו הרב לא כל צוות בכל טיסה הוא נחמד ומאשר כניסה לקוקפיט. עובדה קשה בשבילנו, אוהבי המטוסים, אבל ... זה מה יש, ואני בעד תמיד להיות אופטימים ולנסות. בהצלחה לכולם ! נ.ב בקשר לאלמוג, עד כמה שהסיפור הזה מצחיק - כל הכבוד לו על היצרתיות, הוא הרוויח מזה אני תמיד שלחתי להם מכתבים ובקשות וכל זה... אף פעם לא ענו...פעם הבאה אני פשוט אשאל את אחד הדיילים... ד"א, מה אלמוג עשה?
Yahav Barzilay פורסם פברואר 22, 2005 דיווח פורסם פברואר 22, 2005 תאמינו לי אנשים - תפסיקו את הסטיגמות על חברות תעופה, זה שטראנסאויה לא הכניסו אותך לא אומר שזה כלל מסויים.ככה אותו צוות החליט, וככה בכל טיסה - אם אין לכם סידור מראש אל תצפו שכל צוות יהיה נחמד, כי לצערנו הרב לא כל צוות בכל טיסה הוא נחמד ומאשר כניסה לקוקפיט. עובדה קשה בשבילנו, אוהבי המטוסים, אבל ... זה מה יש, ואני בעד תמיד להיות אופטימים ולנסות. בהצלחה לכולם ! נ.ב בקשר לאלמוג, עד כמה שהסיפור הזה מצחיק - כל הכבוד לו על היצרתיות, הוא הרוויח מזה דור לא הדבקתי כאן שום סטיגמה על שום חברה.. פשוט שיתפתי אותכם במקרה שקרה לי :?
