Moshico Biller
A380 PilotinCommand
אהלן חברה.
זמן נכנסתי לאתר של PilotinCommand
(wilco)
וראיתי שהם עובדים על A380 גם עם קבינת נוסעים....
ישנם תמונות בקישור הבא זה ניראה טוב מאד!!!!
http://www.wilcopub.com/index.cfm?fuseaction=prod_380
ויש שמה להורדה איזה סירטון אם אינני טועה
איך זה יכול להיות מוצר רציני לפני שהמטוס יצא? לפני שמישהו ראה את התפריטים ב-FMC שלו? לפני שמישהו מכיר את המשקלים והביצועים שלו? לפני שמישהו יודע מהי צריכת הדלק?
מממ. אורן תרשה לי לחלוק על דעתך ה A380 כבר יצא.....
תקנו אותי עם אני טועה
ה -380 יצא אבל ייקח לפחות עוד חצי שנה עד שהוא יעלה לאוויר רוב המערכות שלו עדיין לו מורכבות ולא מופתחות בקיצור חארטה בארטה- הגזימו המוצר היחיד של WILCO שהוא נורמאלי הוא PIC וגם אותו הם לא בדיוק כתבו.
כן. השילדה יצאה בנסיעה מההאנגר...
זה נכון.
אני בטוח גם שאיירבאס מסרה את כל התוכניות של המערכות לווילקו, כדי שהם יספיקו להוציא את זה בזמן.
זה נכון.
מה שיוצא בגלילה בדרך כלל זאת קופסה שצבועה יפה שאבא שלי עבד על איזה פרוייקט של מטוס איזה מטוס סיור ימי רק חצי שנה אחר בערך רק הניעו את המנועים שלו פעם ראשונה ורק 3 חודשים אחר כך לטיסת ניסוי..
הגלילה זה אין טקס רישמי להציק את המטוס לעולם זה לא יותר מקוסמטיקה
אלעד למה להשמיץ סתם....
ווילקו זכורים לי לטובה מ FS98, אז הם הוציאו את AIRPORT Vol.1 שהכניס חיים לסימולטור השומם שהיה אז.
ההמשכים היו על אותו קונספט, אבל אז כבר היה SATCO......
אבל זה לא WILCO עצמם כתבו אלה הפיצו, כמו ש F1 יפיצו את ה LDS.
ולכן הם גם ניקראים Wilco Publishing אם אני זוכר נכון.
לגבי ה AP VOL1 אכן הוא היה מדהים והכניס חיים חדשים ל FS והיה גם את ה VOL3 שלהם שהיה טוב.
ביצועים שמביצועים , מה זה משנה? העיקר יש כבר דיוטי פרי וקזינו וירטואלי עובדים? רק על זה מגיע להם צ'פחה לא?...
מספרים תמיד אפשר לשנות.
דווקא מעניין הקישור הזה. תודה מושיקו
לי ניראה שהם עשו בדיוק מה שאירבאס עשו, פשוט פרסמו את השלדה, ככה זה ניראה לפחות על פי התמונות, תאריך השחרור שיש נכון לעכשיו הוא "SOON" ואני חושב שכולנו מבינים מה זה אומר, הקיצר תנו להם קצת צ'אנס, בסוף עוד תופתעו לטובה... :wink:
אולי נופתע ואולי לא. לי יש הרגשה שנראה את הווילקו הזה טס לפני הדבר האמיתי.
את המוצרים האלה הרבה יותר פשוט להוציא מאשר PIC או PMDG שצריכים לנסות להיות נאמנים למציאות...
