itai פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 שלום אני מחפש מטוס מהסוג הנ"ל להורדה או לקנייה בזמנו היה לי PSS ל 2002 ומאוד נהנתי האם משהוא מכיר להורדה מומלצת או לרכישה? האם קיים גם 777 מעניין? תודה
אורח פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 PMDG עובדים על 744 חדש שייצא מתישהו בעשור הקרוב. 777-2ER יצא גם הוא בעשור הנוכחי מבית PSS שמוציאים גם 752 חדש.
Almog Atar פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 תודהזה מאוד משמח, אבל מה יש היום? אין, אפשר לשלב את הPSS747 בFS9 אבל הפאנל יוצא מאוד לא ריאליסטי ועם כמה באגים.
David Misha פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 PMDG עובדים על 744 חדש שייצא מתישהו בעשור הקרוב.777-2ER יצא גם הוא בעשור הנוכחי מבית PSS שמוציאים גם 752 חדש. חברים, כשרן אומר בעשור הקרוב, הכוונה שלו היא למאה הבא..רצוי להכין צוואה,,חלקת אדמה קטנה עם מקום למחשב ומדף קטן לשם עליו את הPMDG של 747....ואל תשכחו לספר את זה לנכדים שלכם.. :oops: :oops:
itai פורסם פברואר 23, 2005 מחבר דיווח פורסם פברואר 23, 2005 העדכון ל 2004 של PSS לא ריאלסטי ברמה של 3D או גם בתצורה רגילה? מעניין אותי להמשיך להשתמש בFMC ובשאר הגודיס בכל מקרה, יש דגם של מטוס אלעל 744 שאפשר לשתול את זה עליו?
ohadn747 פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 בקשר ל777 יש מודל של MelJet שהוא חינמי... אתה יכול להוריד באווסים
the pilot פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 בקשר ל777 יש מודל של MelJet שהוא חינמי... אתה יכול להוריד באווסים אני מניח שהוא מחפש אחד מקצועי :roll:
Ido Rosenthal פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 יש את הפאנל של RealCRT ל-747 ול-777 זה לא ברמה של ה-FMC של PMDG אבל זה חביב
alon_a פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 מה שמעצבן אותי ב744 של הPMDG זה שכמו שזה נראה הם לא מתאמצים בכלל להתקדם בו הם מוצאים עוד B1900 מתקדמים בMD11 וב744 כלום :x :cry:
Yoav פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 ד"א איך תהיה ההסבה מה737NG שלהם ל744 שלהם? זה אומר ללמוד הכל מחדש, ואת הFMC בפרט, מחדש או לא?
Itai Ganor פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 מה שמעצבן אותי ב744 של הPMDG זה שכמו שזה נראה הם לא מתאמצים בכלל להתקדם בו הם מוצאים עוד B1900 מתקדמים בMD11 וב744 כלום :x :cry: איך אתה יודע שהם לא מתאמצים? אני בטוח שהם שוברים את הת*** כדי להביא לך את המוצר הכי טוב שראית, הB1900 כנראה היה לפניו ושיחררו אותו.
אורח פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 ד"א איך תהיה ההסבה מה737NG שלהם ל744 שלהם? זה אומר ללמוד הכל מחדש, ואת הFMC בפרט, מחדש או לא? נו מה ניראה לך ?? שיהיה לו את הפנל של ה NG רק עם 4 מנועים ?? זה מטוס שונה לגמרי וכן תצטרך ללמוד מחדש כמו שמי שטס על כל מטוס חדש ולא משנה מאיזה חברה הוא מגיע, לומד להטיס אותו מאפס.
Yoav פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 כמובן שלא התכוונתי לכך, רק שאלתי אם המערכות דומות, או שצריך להתחיל ללמוד אותו מאפס.... :?
Nir Portal פורסם פברואר 23, 2005 דיווח פורסם פברואר 23, 2005 מבחינת ה FMC אני מניח שצריך להיות דמיון כזה או אחר... אחרי הכל זו תוכנה ש Boeing פיתחה ולמה שכל פעם יבנו אחת חדשה לכל מטוס? הרי זה אותו עיקרון בדיוק, אין דבר שה FMC של ה 737 לא יכול לבצע וה FMC של ה 747 יכול... :roll:
