e_dor
שאלה לגבי סקאנר
שלום לכולם !
אני רוצה לקנות סקאנר, הדגם שהכי נראה לי זה הדגם שיש פה להרבה אנשים והם המליצו לי עליו, זה:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
עכשיו - המשלוח עולה כמעט כמו הסקאנר אז הכי פשוט זה להביא את זה מחו"ל, מישהו מכיר חנות באיזור אמסטרדם/אוטרכט בהולנד שבו אפשר לקנות את הדגם הזה ?
והאם זו תהיה בעיה להביא את זה בעצמי ?
תודה וחג שמח !
יש חנות מצויינת באנגליה ששולחת לארץ... המשלוח עולה 10 פאונד... והמכשיר עצמו עולה גם יחסית זול (לא זוכר את המחיר המדויק) גם אני וגם מושיקו הזמנו מן האתר הזה והחבילה הגיעה לאחר כשבוע ימים...
http://www.stewart-aviation.co.uk
כתוב שם שבקיץ זה עלה 24.95 בשטרלינג !
אז EBAY עדיף לפי מה שאני מבין ...
תקן אותי אם אני טועה באבחנה שלי ואם אתה אכן חושב כך - אשמח לקבל לינק לפרטים הנכונים.
זה לינק לאתר של חנות בהולנד, לא יודע מיקום מדוייק, אני בטוח שישראל יוכל לתת לך מיקום מדוייק.
http://www.lhshop.nl/lhshop.asp
יש להם שם סקנרים יותר מקצועיים ולכן גם יותר יקרים.
לגבי הסקנר הזה, הוא חביב ביותר. כשהינו ב ILS הוא קלט יפה מאוד את המגדל את הגישה והמטוסים כולל מטוסים שהיו עם ת"א.
מהבית שלי (רעננה) אני קולט יפה את הרצליה וביום טוב את פלוטו. את גישה בדר"כ לא קולט אבל לפעמים יוצא שאני טופס אותם ואת המטוסים.
מראשון לדעתי תוכל לקלוט את המטוסים ואולי אף את הגישה והמגדל.
אני מתעד להביא מכשיר קצת יותר מתקדם עם טווח קליטה יותר גדול וכמובן שהמחיר בהתאם.
http://www.lhshop.nl/product.asp?OrderID=14418940221829200493146&ProductID=120XLT
בהצלחה.
תודה רבה רן.
אך בינתיים נראה ש-EBAY סביר ביחס לזה, כי אני לא מכיר את המקום בו זה נמצא וגם לא מצאתי שם את הדגם אותו אני מכיר.
כי יש גבול לסכום שאותו אני מוכן להשקיע וצריך גם דגם שאפשר לשמוע דעות עליו, שלא אתקע עם מכשיר שלא עובד כמו שצריך והדגם שיש פה לכל החבר'ה גם מאוד נייד ביחס לאלה שקיימים בחנות הנ"ל...
החנות שרן הביא היא החנות שאני קניתי ממנה את הסקאנר שלי,הראשון ברשימה...
אבל קניתי אותו מהחנות עצמה.מיקומה בכול אופן בSchiphol East כלומר באזור המשרדים של סחיפול(איפה שכול החברות והמפעלים).מקום גם נחמד לראות מטוסים :)
חנות מדהימה דרך אגב,יש להם מבחר פשוט מדהים של דגמים,ספריה ענקית!!ממש ענקית... אני הייתי שם שעה וחצי והרגשתי שזה היה 5 דקות..
בכול אופן,דור אני מציע לך להשקיע קצת יותר ותקבל תוצאות הרבה יותר טובות.
תודה.
אשמח מאוד אם תהיה יותר ספציפי ותציע מודל מסויים.
אף אחד גם לא הבטיח שיסעו איתי לשם.....
תראה הסקאנרים שם אכן ממש יקרים,הכי זול זה מה שיש לי.
שזה זה:
http://www.lhshop.nl/product.asp?OrderI ... tID=120XLT
הוא סקאנר ממש טוב.למרות שהוא לא הכי נייד כמו הסקאנר שהראת בהודעה המקורית,ויכול להיות שיעשו לך איתו בעיות במכס.כי פשוט הסקאנר שאתה הראת הוא נראה כמו רדיו פשוט,וזה נראה כבר מכשיר קשר או משהו כזה חשוד,בכול מקרה זה עולה 130 יורו,שזה ממש לא זול,במיוחד שהיורו כול כך בשמיים....
תחשוב על זה,מקסימום תקנה את המקורי שאתה הצעת,אני מכיר כמה מהפורום שיש להם אותו והוא עובד להם טוב מאד וקולטים איתו בסדר גמור...
לשיקולך
דור, בזמן האחרון יצא לי לנסוע הרבה באוטובוסים בין עירוניים מאשדוד לרמת גן ובדרך הייתי עובר ליד שער ראשון. אני כבר אומר לך, משער ראשון פתאום שומעים את כל הפקחים, ATIS וכו'...לפחות מגובה האוטובוס :D
יש לך את הדגם שהראיתי בהתחלה ? אם כן, מגניב ! כי אני מאוד קרוב ואני המון פעמים רואה את המטוסים מבצעים SID מכאן, הגג אצלי בבית הרבה יותר גבוה מאוטובוס (אמנם רק קומה 2 אבל עדיין, בהשוואה לאוטובוס?) ולכן מקסימום עולים לגג :)
תודה רבה לכולם על העזרה, כנראה שהיום אזמין את הדגם שהראיתי בהתחלה, חג שמח !
תבין, אני עם הדגם הזה מכאן (אשדוד) קולט מ-ע-ו-ל-ה את התדרים הבאים:
1) פלמחים
2) חצור
3) נבטים
4) פיקוח דרום
בימים של מזג אוויר טוב אני קולט את תל אביב חלש (את הפקח), את ניקוסיה (הפקח) הצלחתי פעם לקלוט, ולפעמים חלש מאוד גם גישה, מגדל, TMA, ופעם אחת אפילו את הATIS. זה תלוי במזג אוויר (אני חושב שאפילו הלחות משפיעה). את הסקאנר עצמו קניתי בקנדה. היו יותר יקרים. אבל המוכר בחנות (טייס במציאות דרך אגב) אמר לי שהוא ממליץ על הזול יותר (הייתם מאמינים שמוכר יגיד לכם כזה דבר?) והוא אמר שההבדל בין כל הסקאנרים זה כמעט ולא בקליטה אלא באפשרויות כמו מסנן רעשים (מה שבדגם שלי אין) ויותר זכרונות למשל.
אם אתה יכול לעלות לגג שלך יותר טוב, ככה אני מצב שאתה לא קולט את נתב"ג. ואם זה המצב, אני ממליץ לך על הסקאנר הזה - לא תתאכזב.
שלום לכולם !
תודה וחג שמח !
זה אותו בחור שקניתי ממנו את אותו מכשיר לפני שנה וחצי בערך.
מומלץ!
והמחיר (כולל המשלוח) סביר מאד .
המכשיר עצמו הוא מאד פשוט, אל תצפה למשהו מתוחכם. יכול להיות שתשמע קצת רעשים אם אתה קרוב למכשירי או כבלי חשמל ! אפשר לחיות עם זה...
אבל זאת הזדמנות בשבילך שתיכנס לתחום ותראה לאן אתה מתקדם.
חוץ מזה, הוא כולל גם מקלט רדיו, כך שאם אין קליטה על תדר אוויר מסויים, אתה מעביר ל FM ונהנה מהמוזיקה הנפלאה של רדיו כל רגע :D
שלום לכולם !
תודה וחג שמח !
מומלץ!
אחלה, תודה.
אני רק מקווה שכל מה שהוא מוכר חדש :lol:
חג שמח.
בהקשר לרדיו הזה, אז אני קניתי אותו (בהמלצת נמרוד גרשוני ז"ל) ויש לו יתרון של קליטה עצומה. אולם הוא מאוד רגיש להפרעות חשמליות כגון מחסום שחוסם כניסה לחניה (שומעים בזזזזזזזזזזזז עצבני כזה כשהוא נפתח).
אני עכשיו מביא סקאנר של יונידן, פרטים דרך הקישור הבא:
http://www.thresholdaviation.com/product.asp?pID=4672&cID=63
שאדי אצלנו אין כל רגע.....
יש רק את הרדיו ללא הפסקה המעצבן הזה
אני לא בטוח שזה המקום להודעה כזאת, ואם לא מתאים אז תנעלו או תמחקו.
אולי יש פה משהו שקונה סקאנר חדש ויש לו ישן שהוא כבר לא צריך ומוכן למכור.
ואם יש משהו כזה מאזור ראשון אז בכלל טוב. או שאולי באחד המפגשים בפיינל נפגש.
