Avshalom
בעיה בחיבור FS2004...
שלום לכם.
הצלחתי לחבר את FS2004 לרשת. הבעייה היחידה היא שאני לא רואה מטוסים אחרים.
מיקמתי את תיקיית הCSL מ FS2002 בתיקיית הaircraft ב FS2004. יש עוד משהו שאני צריך לדעת שלא עשיתי? (אני מניח שכן..). בנוסף, האם מטוסים של אל על והסינר של בן גוריון מתאימים גם לFS2004? אם כן, איך להתקין אותם? (אני לא בטוח אם זה אותו דבר כמו FS2002).
תודה!
תבדוק ב SB את הטווח של המכ"ם כי ככל שהוא יותר גדול כך תראה יותר מטוסים
ובחיבור לרשת תגדיר בפלייט 16 משתתפים.
ולכל מקרה אני נותן לך לינק עם מדריך נהדר לחיבור לרשת עם FS2004, תעבור עליו ותוודא שלא פיספסת כלום.
http://www.fsnordic.net/article/tutoria ... fs2004.php
איציק תודה רבה על המדריך עזר לי מאוד במציאת הבעיה, עכשיו אני לא יודע איך אני פותר את אותה הבעיה :oops: ....
הבעיה היא לאחר שאני פותח משחק בפלייט סימולטור ופותח את ה-SBRELAY אני מפעיל את הסקווקבוקס ושם במקום למצוא לי SESSION של 0\1 הוא מוצא לי SESSION של 846\1..
בדוגמא מטה זה מה שצריך להיות...
עכשיו אני לא יודע אם באמת זו הבעיה אבל אני משאר שזה זה....
אין לי מושג מה אני צריך לעשות עכשיו :? ..... בתודה מראש על כל עזרה!!
המממ אז אין לי מושג מה לעשות, וגם לא מצאתי מה הבעיה :?
הבעיה שלי היא כזאת: מהרגע שאני נכנס לסימולטור כאילו אף מטוס לא זז (כולם נשארים במקום שהם היו ברגע שנכנסתי) לדוגמא אתמול נכנסתי לטיסה ראיתי את 4X-ITA בחנייה ב-B, לאחר 10 דקות אני שומע את הפקח קרקע מעביר אותו למגדל כדי להתיישר על המסלול ושימריא, ואני עדיין רואה אותו ב-B, באותו הרגע הצטרף אל-על 363 וגם אותו אני לא ראיתי שהוא הצטרף לשום חנייה בשדה, למרות שהוא קרא לקרקע שהוא מוכן לדחיפה והנעה....
אם זה משנה יש לי FS2004 ויש לי רשיון ל-FSUIPS (ז"א שילמתי על זה 20 יורו)...
בתודה רבה רבה לעוזרים!!
