downloader
משהו יודע איפה יש חנויות שמוכרות סקאנרים בפריז ולונדון?
אם אפשר כתובות.
תודה מראש.
Paris: any FNAC.
London: Any Dixons (expensive) or PCWORLD (a bit outof London).
Addresses: just ask around any taxi driver . You don't expect us to be a Travel Agency, do you?
ואני מצטרף גם לשאלה ושואל איפה מוכרים סקאנרים בגרמניה? (אני לא צוחק למקרה שמישהו חושב ככה...)
יש רשת חנויות אלקטרוניקה בגרמניה שנקראת CONRAD, הם מוכרים שם סקנרים.
www.conrad.de
ומה בקשר לסיכונים בהבאת סקנר לארץ?
אם תופסים אותו במכס אז מקסימום שיכולים לעשות זה להחרים אותו? יכול להיות משהו יותר גרוע? (כנס כספי וכו'...)
עריכה:
יש לך אולי קישור ישיר לסקאנרים באתר? (אני חיפשתי אבל לא מצאתי...)
יש לך אולי גם קישור לסניפים של החנות ברחבי גרמניה? (אני צריך שיהיה בעיר קלן)
איך בכלל קוראים לסקאנר בגרמנית? :roll:
תודה נועם, אני כבר מצאתי את הסקאנרים באתר...
בכל מקרה, אני עדיין שואל:
והאם למישהו יש המלצה על דגם ספציפי של סקאנר?
סקאנר זול במחיר של כ30 יורו יקלוט טוב?
עריכה:
מה אתם אומרים על הסקאנר הזה?
http://80.150.21.217/conrad/layout2/det ... iew=search
כאחד שמתמצה בתחום ברור שעדיף את השני אבל לפני זה תבדוק את תחום התדרים האם זה FM או AM האם ניתן לחבר סוללות (רצוי שיהיה עצמאי) כמובן כבל חשמל ,האם יש לו כבל ל PC (רצוי לא חובה) דבר אחרון תבדוק את הסוגייה של מכס בארץ
סוף סוף החלטתי לקנות את הסקאנר הראשון והזול יותר ורציתי לשאול אם יש אפשרות לחבר אותו לאנטנה, ואם החבור לאנטנה הוא כמו לאנטנה שמחוברת לטלוויזיה, והאם ניתן להשתמש באותו החיבור?
תודה מראש.
סקאנר מצוין, יש לי אותו כבר איזה שנה וחצי כמעט, גם אני ניסתי ללפף סביבו מן חוט מהאנטנה משהו בסגנון, תאמין לי אי אפשר לחבר אותו וזזה לא ישפר את איכות הקליטה הכי טוב זה האנטנה שלו שקלוטת למרחקים תלוי איפה אתה גר.
