Itai Ganor פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 מדהים דור, תחזור במהרה רוצים לראות תתמונות.
Yahav Barzilay פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 מדהים דור! איזה כיף לך!!.. תוכל להגיד לנו איך בדיוק הצלחת להיכנס לקןקפיט?
ohadn747 פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 דור, איך נכנסת? פשוט ביקשת מהדיילת? כי אני טס עוד מעט ואני רוצה גם להכנס (יש לאבא שלי חבר טייס אבל הוא כרגע לא בארץ אז ככה שלא נוכל להפעיל את הקשרים שלנו :? )
Erez Savir פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 אחחח סחיפול סחיפול,תמונה מדהימה דור!!מחכה לעוד
Itai Ganor פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 לפי דעתי באל על זה הולך רק אם יש קשרים בתוך אל על..
e_dor פורסם אפריל 22, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 22, 2005 לפי דעתי באל על זה הולך רק אם יש קשרים בתוך אל על.. פעם נכנסתי מעל איטליה למשך כ-40 דקות באלעל מבלי שום פרוטקציה. פשוט חיוך וצוות נחמד - זה כל מה שצריך !
OmriSoudry פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 לפי דעתי באל על זה הולך רק אם יש קשרים בתוך אל על.. ממש לא נכון. זה תלוי מאוד בצוות הדיילים ובטייסים. הנה, בטיסה שהייתי בקוקפיט בה שדודה שלי, שעובדת בהנהלת אלעל, אירגנה לי להיכנס אליו - יצאתי אחרי משהו כמו חצי שעה. חלקכם בלי פרוטקציות טסו באלעל יותר משעה (חלקכם הרבה יותר משעה..). בחזרה מניו יורק בכלל לא רצו לתת לי להיכנס. היה לי דייל ראשי ערס (פעם ראשונה ראיתי כזה) שהתייחס אליי ממש לא יפה. ביקשתי ממנו למשל איזה משהו לקנות מהדיוטי פרי. הוא אמר שאין. אז הדיילת ששמעה את זה אמרה שדווקא יש מאחורה, והוא אמר "אה אני אלך לבדוק" ולא חזר. אחרי זה כשביקשתי להיכנס לקוקפיט, בלי לשאול את הטייס בלי כלום ישר אמר "לא אי אפשר". לא עזר לבקש שוב... בכל מקרה - הכל תלוי בצוות. אגב, יש לדייל ההוא מזל שאין לי מושג איך קוראים לו, כי הייתי מתלונן עליו. למי שרוצה, שומעים אותו בהקלטות שלי מדבר בקובץ של ההגשת ארוחה...
ohadn747 פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 יופי, אני נראה בעל "אזרחות אירופאית" אני מקווה שיכניסו אותי!
Yehonatan_el פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 יופי, אני נראה בעל "אזרחות אירופאית" אני מקווה שיכניסו אותי! אני לא ממש חושב שיש קשר בין אזרחות אירופאית לביןז ה שיכניסו אותך לקוקפיט.
אורח Ofek פורסם אפריל 22, 2005 דיווח פורסם אפריל 22, 2005 לי הייתה התנסות לא חביבה בטיסה האחרונה שלי. טסתי בקיץ עם מלאב להונגריה,ובכניסה למטוס שאלתי את אחת הדיילות (שהייתה די מבוגרת): " ? Can i please get into the cockpit" (בטון חביב ונעים של ילד בן 13) ואז קיבלתי בטון מפחיד ובמבטא הונגרי כבד: " :x :-$ NO!" ואני ככה בטון מתנצל ומפוחד: " :puppydogeyes: O.K "
Izik Bakshi פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 מקווה שאתה עוד רואה זאת. תעשה חיים ותחזור בשלום.
moti פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 כנראה שזה הרוח ש EAC משרה על הטייסים והצוות אחלה תמונה! תהנה ותבלה! בד"כ צריך מישהו שיסדר את זה מאלעל אבל חיוך תמיד עוזר למקרה שהאופציה הזאת לא קיימת.
e_dor פורסם אפריל 25, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 25, 2005 תודה לכולם. EAC אכן עושה מזל טוב, אבל הבנתי שהיו להם כמה תקלות קצת לפני הטיסה .. משהו במנוע. בכל אופן - זה לא היה רק חיוך שעזר אבל ... חיוך מוסיף לימון ...אההמ - המון נ.ב אלעד - האוכל דווקא היה אחלה ארז - ה-STAR היה דרך NORKU ו-SONSA, לשאלתך בפרטי.
moti פורסם אפריל 25, 2005 דיווח פורסם אפריל 25, 2005 ה EAC הזה הוא סוס, גרוטאה אבל בעל כוח. בטיסה הלוך לדרום אפריקה משאבת הדלק עשתה בעיות ואח"כ הבעיה נפתרה. בקשר לאוכל-בואו נגיד שהתור לשירותים אחרי האוכל היה ארוך, ארוך מאוד.
e_dor פורסם אפריל 29, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 29, 2005 שלום לכל החבר'ה שמעתי שחיכיתם לי ב-12, מתנצל שכל הנחיתות היום היו על 30 חזרתי ב-EAB, איחור של כחצי שעה בהמראה עקב תור להמראה בשדה המדהים הזה באמסטרדם בעקבות האיחור התקצר זמן הטיסה ל-3 שעות וחמישים דקות בלבד [בפועל זה היה 4 שעות - עדיין די קצר, נחתנו בשעה 16:00 בדיוק לפי שעון המדינה]. הייתי בפיינל של 06 והייתי בטרסה של סכיפהול ובכיוון אחד הייתי בקוקפיט ... בקיצור - יש למה לחכות. אם יהיה לי זמן וחשק - אולי בלילה יהיה לי כח לסדר לכם תמונות [אני אומר מראש - עם קרדיט, אין ברירה אחרת].
