×™×•× ×ª×Ÿ פורסם אפריל 26, 2005 דיווח פורסם אפריל 26, 2005 חג שמח טוב המצב הוא כרגע התיאום לils12 (שער טובה). נקבע לשעות שבין 11:00-18:00 29.4 אם ישנה רצון למתוח את שעות הביקור, עדיין זה אפשרי. אני רק צריך לדעת את שעות ההגעה שבה אתם מעונינים. נ,ב כבר זמן רב אני מנסה להמציא אישור בכתב על מנת להרגיע את כל מי שעדיין לא מספק אותו התיאום הטלפוני. העיניין הוא שגורמי הביטחון לא כל כך ממהרים להמציא אישור כזה. מפני שהם לא מעוניינים שהאישור הנ"ל יגיע לכל דיכפין. למרות כל זאת אני עדיין מתעקש שיהיה לפחות אישור אחת כזה שימצא אצלי. אני עדיין לוחץ, בתקווה שמשהו ישתנה. ושוב חג שמח לכולכם.
Yahav Barzilay פורסם אפריל 26, 2005 מחבר דיווח פורסם אפריל 26, 2005 יונתן תודה רבה רבה רבה רבה.. על כל מאמץ שאתה עושה כדי שהמפגשים האלה יצאו לפועל ולא יהרסו ע"י הגורמים כמו רש"ת והמשטרה.. בכל מקרה גם בלי אישור בכתב אנחנו מודים לך מאוד ומקווים לראותך בין המבקרים ביום שישי.. תודה רבה רבה רבה וחג שמח! עכשיו אחרי שיש אישור כזה כולם יכולים לבוא בלי לחשוש... חג שמח לכולם..! :wink:
Omer k פורסם אפריל 26, 2005 דיווח פורסם אפריל 26, 2005 יונתן כתב: 29.5 אני מקוה שהתכוונת ל-29.4 ולגל, אני משער שאתה יכול לבוא איתי, אני צריך לבדוק את הסידור אצלי.
Omer k פורסם אפריל 28, 2005 דיווח פורסם אפריל 28, 2005 אם מישהו עובר דרך כביש 4 בצומת פרדסיה, או גר באזור פרדסיה ויש לו מקום באוטו (כמובן) והוא נוסע למפגש (כמובן) בבקשה שכתוב פה או שיצור איתי קשר. נ.ב עדיף אם יש שתי מקומות לי ולגל (שגם נמצא פה בחטיבה)
Itai Ganor פורסם אפריל 28, 2005 דיווח פורסם אפריל 28, 2005 מחפש איסוף מכביש החוף מהגשר שליד קיבוץ שפיים.
A r i e T פורסם אפריל 28, 2005 דיווח פורסם אפריל 28, 2005 באיזה שעה מגיעים לשם ואיך מגיעים לגבעה? (מי שיכול לתאם איתי שישלח ה"פ)
Gal פורסם אפריל 28, 2005 דיווח פורסם אפריל 28, 2005 טוב לפני מה שאני מבין אף אחד לא עובר בכביש 4 אז קח שאני ועומר כנראה נאלץ להישאר בבית או שאולי אני אצליח מאוחר יותר. בכל אופן אם משהו יכול אז בבקשה שירשום שעה או שישלך הודעה פרטית ואנחנו נהיה מוכנים.
Yehonatan_el פורסם אפריל 29, 2005 דיווח פורסם אפריל 29, 2005 פעם ראשונה שלי ב12 והרוחות ל30 איזה עיצבון למרות שהיו כמה שנחתו על 12 ולא הייתה להם בעיה :x
