tsh פורסם דצמבר 12, 2003 דיווח פורסם דצמבר 12, 2003 שלום יש לי פלייט 2002 ופתאום הפריימים בסינרי של נתב"ג הם בערך 5-4 ובפינל שאני בא לנחיתה הם על 1..לא 10 אלא אחד!!! שזה בלתי אפשרי לטוס ככה,, ההגדרות הם בינוניות, והמחשב שלי הוא P-4 1700 384 RDRAM ורדיאון 9000,,,משחב חזק, אבל לא מבין מה יכולה ליהיות הבעיה של התזוזה האיטית תודה רבה טל!
אורח פורסם דצמבר 12, 2003 דיווח פורסם דצמבר 12, 2003 עידכנת איזה שהוא דרייבר לאחרונה ? הותקנה תוכנה מסויימת על המחשב לפני שהבעיה הופיע, תוסף מסויים ל FS ? רן.
tsh פורסם דצמבר 12, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 12, 2003 לא התקנתי תוסף ועדכנתי את הדריברים הכי חדשים
jambo7 פורסם דצמבר 12, 2003 דיווח פורסם דצמבר 12, 2003 המחשב שלך צריך להריץ את fs2002 בלי בעיות בעצם גם את fs2004 תנקה את הדיסק הקשיח מקבצים מיותרים תעשה דיפרג תריץ אנטיוירוס עדכני [ יש וירוס שמאט את המחשב ] תוכל לעשות אובר קלוק של 20% לכרטיס המסך למרות שהכרטיס שלך מספיק חזק [ לי יש gf3 64ddr] שהוא פחות משלך ואין לי בעיות כאלה אם תרצה עזרה בתחום תפנה ל פורומים באתרים הבאים www.pctip.co.il www.hwzone.co.il מקווה שעזרתי
Ben Bogin פורסם דצמבר 12, 2003 דיווח פורסם דצמבר 12, 2003 כמה זמן עבר מאז הפירמוט האחרון? שווה לחשוב על אחד...
yaniv פורסם דצמבר 13, 2003 דיווח פורסם דצמבר 13, 2003 גם לי הייתה בעיה דומה. בגישה לנחיתה ב-12 או בכל פעם שהסתכלתי לכיוון הטיילת התל אביבית. הפיתרון האכזרי הוא להסיר את הסינרי של תל אביב (tel aviv 1.1). תגיד לי אם זה עזר.
tsh פורסם דצמבר 13, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 13, 2003 מאז הפירמוט + FDISK אחרון עבר שבוע, לפני הפירמוט לא היתה לי כל בעיה,מי שמוכן להסביר לי במסנגר או איסיקיו איך עושים אובר קלוק אני אשמח
jambo7 פורסם דצמבר 13, 2003 דיווח פורסם דצמבר 13, 2003 מאז הפירמוט + FDISK אחרון עבר שבוע, לפני הפירמוט לא היתה לי כל בעיה,מי שמוכן להסביר לי במסנגר או איסיקיו איך עושים אובר קלוק אני אשמח בכל זאת אני ממליץ לך לבקר באתרים שציינתי שם גם תוכל לקבל הדרכה באובר קלוק השאלה היא האם ניתן לעשות לכרטיס שלך אוברקלוק הוא בעצם האצת הדרייברים של כרטיס המסך תופעת לוואי של האצה זו היא חימום יתר של ליבת הכרטיס והזיכרונות לכן עליה של כ20% אינה גורמת לעליה רצינית של טמפרטורת הכרטיס .אך מהוה תוספת משמעותית .אם אתה עולה מעבר ל 20% אתה תזדקק לאמצעי קירור שונים [ כל כרטיס והיכולות שלו ] כעיקרון אתה מוריד את הדרייברים החדשים מאתר http://www.guru3d.com/ באתר הזה תוריד גם את תוכנת ריוה טונר תתקין את הדרייבר ואת התוכנה ותתחיל לעלות תעלה בהתחלה ב %5 ותראה את התגובה של הכרטיס [שהוא לא נתקע שאין לך מסכים כחולים וכ' אחרי 2שעות של משחק אם הכל בסדר תמשיך לעלות וכן הלאה לא ידוע לי אם בכרטיס שלך יש חיישן טמפרטורה אבל ברגע שתראה שיש בעיות גרפיות או תקיעת מחשב תוריד איזה 2% ובזה סיימתה עם האוברקלוק מקוה שעזרתי והיתי ברור
tsh פורסם דצמבר 13, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 13, 2003 תודה רבה , הורדתי את התוכנה אבל אני לא מבין כל כך איפה אפשר לעשות שם אובר קלוקינג יש שם מלא דברים ,,תוכל להסביר בבקשה? תודה רבה
אורח פורסם דצמבר 14, 2003 דיווח פורסם דצמבר 14, 2003 טל עם מחשב כמו שלך אין צורך באובר קוקינג של כרטיס המסך. או שיש בעיית דרייברים או שיש בעית חומרה, אם אכן את עם התקנה חדשה. אחרי ההתקנה עידכנת עם ה windows update את מערכת ההפעלה ? יש לך סימולטורים אחרים, משחקים אחרים שדורשים מאמץ של כרטיס המסך ? תבדוק איתם ותיראה אם גם שם יש זחילה של הפריימים. תנסה להשיג כרטיס מסך אחר לבדיקה אם עדיפות לאותו היצרן כדי שלא תצטרך לשחק עם הדרייברים. רן.
jambo7 פורסם דצמבר 14, 2003 דיווח פורסם דצמבר 14, 2003 מדריך עברי לאוברקלוק לכרטיס המסך שחכתי להגיד לך שאפשר לעשות אברקלוק למעבד והזיכרנות ודבר חשוב הוא שברגע שאתה עושה אוברקלוק הלכה האחריות קח http://www.hwzone.co.il/modding.php?fil ... king_part2
BlackRaven פורסם דצמבר 14, 2003 דיווח פורסם דצמבר 14, 2003 לגבי אובר-קלוקינג אני לא מציע לך להתעסק עם זה אם אתה לא כל כך מתמצא בזה... אתה עלול לשרוף את הכרטיס(אני מכיר מישהו ששרף FX5900Ultra ברוב טיפשותו וזה ממש חבל לזרוק 2500 שקל לפח...) אז תזהר BTW, אובר-קלוקינג אם אני לא טועה גם מקצר את חיי הכרטיס...
