gilad13 פורסם יוני 14, 2005 דיווח פורסם יוני 14, 2005 מישהו יכול להביא לי המלצה למודל טוב של AIRBUS A320? (חינאמי או בתשלום, רצוי חינאמי)
אורח פורסם יוני 14, 2005 דיווח פורסם יוני 14, 2005 חינמי - IFDG. מודל טיסה מצויין, כולל ביצועיים ספציפיים לסוגי המנועים השונים. אין לו פאנל, אז צריך למצוא פאנל ברשת. השילוב האולטימטיבי הוא מודל IFDG עם הפאנל של PSS (חבילה בתשלום, המודל שלה גם טוב, אבל קצת ישן). www.ifdg.net http://www.phoenix-simulation.co.uk
matan פורסם יוני 14, 2005 דיווח פורסם יוני 14, 2005 אהלן גלעד,כמו שאורן אמר לך,ישנו מודל מעולה וחינמי שנקרא-IFDG,ויש מטוס PSS A320 שהוא מטוס בתשלום שיש בו FMC ופאנל מאוד טוב,אך המודל פחות טוב,ולכן מומלץ לשלב בין הPSS שכן יש בו FMC כמובן,ביחד עם המודל של הIFDG.מקווה שעזרתי.
gilad13 פורסם יוני 14, 2005 מחבר דיווח פורסם יוני 14, 2005 תודה רבה עם העזרה! ראיתי שיש גם מודל של WILCO, איך הוא?
Meitar Lugasi פורסם יוני 14, 2005 דיווח פורסם יוני 14, 2005 תודה רבה עם העזרה!ראיתי שיש גם מודל של WILCO, איך הוא? לא!! של PSS הרבה יותר מקצועי.
Yehonatan_el פורסם יוני 14, 2005 דיווח פורסם יוני 14, 2005 אני מאוד ממליץ על הפאנל של PSS יש לי אותו כבר הרבה זמן לA320 וגם לשאר האירבאסים שלהם , הFMC שונה קצת מזה של בואינג אבל אפשר ללמוד אותו ממש מהר.
gilad13 פורסם יוני 17, 2005 מחבר דיווח פורסם יוני 17, 2005 איך אני משלב בין הפאנל של הPSS למודל של IFDG? וגם יש לי בעיה מוזרה בPSS, כשאני מטיס אותו ב2D קוקפיט, אז כמעט אי אפשר לשלוט במטוס והתגובה שלו ממש איטית, אבל כשאני עובר ל3D קוקפיט או למבט מבחוץ אני יכול לשלוט בו שצורה טובה, למישהו יש מושג למה זה קורה?
Meitar Lugasi פורסם יוני 17, 2005 דיווח פורסם יוני 17, 2005 תוריד את הקובץ תיקון מהאתר שלהם (צריך להרשם) זה יסדר לך את הבעיה.
gilad13 פורסם יוני 17, 2005 מחבר דיווח פורסם יוני 17, 2005 תוריד את הקובץ תיקון מהאתר שלהם (צריך להרשם) זה יסדר לך את הבעיה. תודה!!! אני הורדתי וזה תיקן את כל הבעיות!!! עכשיו רק נשאר לי לגלות איך להכניס את הפנל של הPSS למודל של הIFDG...
Ido Rosenthal פורסם יוני 17, 2005 דיווח פורסם יוני 17, 2005 תוריד את הקובץ תיקון מהאתר שלהם (צריך להרשם) זה יסדר לך את הבעיה. תודה!!! אני הורדתי וזה תיקן את כל הבעיות!!! עכשיו רק נשאר לי לגלות איך להכניס את הפנל של הPSS למודל של הIFDG... תכנס לתוך הספרית פאנל של IFDG. יש שם קובץ panel.cfg תפתח אותו, אם כתוב שם משהו אז תמחק הכל ותוסיף את זה: [fltsim] alias=\panel
אורח פורסם יוני 17, 2005 דיווח פורסם יוני 17, 2005 אני מציע לא לעשות את זה בצורה כל כך פשטנית. זה יעבוד אבל יהיה את אותו הפאנל למטוסים בעלי מנועי CFM ומטוסים בעלי מנועי IAE. יש מסמך משסביר בדיוק איך לעשות את ההמרה כאן: http://www.speedbirdonline.co.uk/airbus.html
