gilad13
AIRBUS A320
חינמי - IFDG. מודל טיסה מצויין, כולל ביצועיים ספציפיים לסוגי המנועים השונים.
אין לו פאנל, אז צריך למצוא פאנל ברשת.
השילוב האולטימטיבי הוא מודל IFDG עם הפאנל של PSS (חבילה בתשלום, המודל שלה גם טוב, אבל קצת ישן).
www.ifdg.net
http://www.phoenix-simulation.co.uk
אהלן גלעד,כמו שאורן אמר לך,ישנו מודל מעולה וחינמי שנקרא-IFDG,ויש מטוס PSS A320 שהוא מטוס בתשלום שיש בו FMC ופאנל מאוד טוב,אך המודל פחות טוב,ולכן מומלץ לשלב בין הPSS שכן יש בו FMC כמובן,ביחד עם המודל של הIFDG.מקווה שעזרתי.
אני מאוד ממליץ על הפאנל של PSS יש לי אותו כבר הרבה זמן לA320 וגם לשאר האירבאסים שלהם , הFMC שונה קצת מזה של בואינג אבל אפשר ללמוד אותו ממש מהר.
איך אני משלב בין הפאנל של הPSS למודל של IFDG?
וגם יש לי בעיה מוזרה בPSS, כשאני מטיס אותו ב2D קוקפיט, אז כמעט אי אפשר לשלוט במטוס והתגובה שלו ממש איטית, אבל כשאני עובר ל3D קוקפיט או למבט מבחוץ אני יכול לשלוט בו שצורה טובה, למישהו יש מושג למה זה קורה?
  Meitar Lugasi כתב:
תוריד את הקובץ תיקון מהאתר שלהם (צריך להרשם) זה יסדר לך את הבעיה.
תודה!!! אני הורדתי וזה תיקן את כל הבעיות!!! :D
עכשיו רק נשאר לי לגלות איך להכניס את הפנל של הPSS למודל של הIFDG...
  gilad13 כתב:
  Meitar Lugasi כתב:
תכנס לתוך הספרית פאנל של IFDG. יש שם קובץ panel.cfg תפתח אותו, אם כתוב שם משהו
אז תמחק הכל ותוסיף את זה:
[fltsim]
alias=\panel
אני מציע לא לעשות את זה בצורה כל כך פשטנית. זה יעבוד אבל יהיה את אותו הפאנל למטוסים בעלי מנועי CFM ומטוסים בעלי מנועי IAE.
יש מסמך משסביר בדיוק איך לעשות את ההמרה כאן:
http://www.speedbirdonline.co.uk/airbus.html
