Gadi L. פורסם יולי 4, 2005 דיווח פורסם יולי 4, 2005 שלום, אני די חדש פה, אז תתחשבו 1.לפעמים, אני מכניס airway בfmc, הוא נותן לי שגיאת invalid route או משהו בסגנון (LDS,PMDG). יש לציין שאת התוכנית עצמה אני לוקח מאתרים של חטיבות, ומהדיספצ'ר של ישראל איירליינס. למה אני מקבל את השגיאה הזאת? 2.אני צריך עזרה בקשר לטיסה מעל אוקיינוסים. איך אני יודע מה תקף באותו יום, ואיך לרשום את זה בתוכנית טיסה/FMC. תודה מראש...
ha5mvo פורסם יולי 4, 2005 דיווח פורסם יולי 4, 2005 Hi Gadi the second question is more easy look here: http://www.natroutes.glideslope.de/ some flightplanning utilities like FSbuild can download them too. as for your first question, well, your error may stem from various reasons. it may be a syntex error, its possible that the database does not contain the route you are attempting to punch in, or that your route doesn't contain the last waypoint (it doesn't "connect"). in any case, those are the most common reasons. If you want to get a more specific answer, you'll need to ask a more specific question be well //Michael
milan פורסם יולי 4, 2005 דיווח פורסם יולי 4, 2005 לגבי השאלה הראשונה יכול להיות ש AIRAC לא מעודכן -אפשר להוריד עידכון מכאן : http://www.navdata.at/ ע"פ סוג המטוס יכול להיות גם שאתה מכניס AIRWAYS כאשר נקודת הציון לפני כן לא מסתיימת באתו AIRWAYS לגבי השאלה השנייה : תנסה לעבוד עם האתר הזה לגבי FLIGHTPLANE http://rfinder.asalink.net/free/
אורח פורסם יולי 4, 2005 דיווח פורסם יולי 4, 2005 יכול להיות שה-AIRAC שלפיו בנו את התכנית לא מעודכן...
Gadi L. פורסם יולי 4, 2005 מחבר דיווח פורסם יולי 4, 2005 תודה על התגובות, הAIRAC שאני משתמש בו הוא הכי עדכני שמצאתי, פשוט יש שם airway חסר ב database וזה לא בעיה רק שלי, וגם בדקתי וראיתי שהוא ממשיך מהנקודה שהגדרתי ב FMC. לגבי האתר שנותן תוכניות טיסה, אני מכיר אותו אבל לפי מה שאמרו לי זה מספק תוכנית טיסה לא מדוייקת. ד'א המטוס הוא ה LDS 767...
אורח פורסם יולי 4, 2005 דיווח פורסם יולי 4, 2005 גדי, הכי טוב תמיד לבנות את תכנית הטיסה בעצמך (תוך כדי שימוש בתוכנה טובה עם AIRAC מעודכן). זה גם נחמד, ואתה גם באמת מכיר את הנתיב שלך ולא סתם זורק נקודות חסרות משמעות ונותן למטוס לטוס אותן לבד.
