Meitar Lugasi
LDS merge with POSKY 767-200 הסבר מפורט!!!
החלטתי לשבת ולעשות MERGE ל posky 767-200 ו-200ER לאחר שחיפשתי אחד כזה בפורום של levelD ולא מצאתי, וכן לאחר ששאלתי מספר חבר'ה כאן.
ההסבר כולל את כל השלבים של הmerge מתחילתו ועד סופו.
כמה דברים:
ה Merge שאני מציג דומה במגבלותיו לזה שפורסם בפורום של levelD - קישור:http://www.leveldsim.com/forums/forum_posts.asp?TID=2384&PN=1
כלומר:
*תכונות הטיסה זהות לאלו של ה 763ER.
*contact points לקוחים מה POSKY המקורי.
*FUEL לקוח גם הוא מהמקורי.
*כך גם ה Effects.
Lights - לקוחים מה LDS מכיוון שבאלה של posky הstorb לא עובד וכל השאר עובדים זהה.
NO VC! - חלק מהמודל.
מי שמכיר במודל שבא עם החבילה של ירדן הגלגל הקדמי קצת שוקע באדמה- תוקן!! לאחר ששיניתי את ה contact points של המטוס (חלק מה aircraft.cfg) .
ועכשיו ל MERGE עצמו.
מתקינים את המטוס שבו בחרתם (מומלצת כמובן חבילת האל-על של ירדן בן דור- לא ביקשתי רשות מירדן לתת כדוגמא את החבילה שלו על מנת להקל על התהליך - במידה ואיתן את אישורו אערוך את ההודעה).
-הולכים לתיקיה של ה LDS ומעתיקים את התיקיה של ה panel ומדביקים בתיקית המטוס שהתקנתם- כמובן מאשרים overwrite.
-כעת קבצי ה air : שוב לתיקייה של ה LDS עושים העתק של הקובץ (B767-300.air) ושמים בתיקייה זמנית או על הדסקטופ.
חוזרים לתיקייה של המטוס המיועד ומעתיקים את השם של קובץ ה air שנמצא בתיקיה ואותו נותנים לקובץ ה air שלו עשינו עותק (B767-300.air).
מעתיקים את קובץ ה air החדש שהוא למעשה תכונות הטיסה של ה lds בשם קובץ הair של המטוס שהתקנו, לתיקיה של מטוס זה ומאשרים שוב overwrite.
-SOUND : ניתן להעתיק את תיקיית הסאונד של ה lds שנמצאת בתיקית המטוס ולהדביק במטוס שלא עושים את ה merge או להוריד חבילת סאונד מאבסים.
כעת מה שנותר הוא AIRCRAFT CFG בוא נעשו למעשה רוב השינויים.
את ההסבר על חלק זה שהוא למעשה החלק האחרון אביא כאן וההודעה הבאה תכלול למעשה את כל כולו של הקובץ.
מעתיקים מהתחלת ההודעה הבאה ועד סופה כאשר את הכוכביות בהתחלה מחליפות הצביעות למטוס שהורדתם. לאחר העתקת ההודעה כולה הולכים למטוס החדש המותקן ומוחקים את כל תוכן ה aircraft.cfg שקיים בוא למעט הצביעות. מדביקים את ההודעה למטה שהיא למעשה ה cfg החדש במקום מה שמחקנו, לא להעתיק כמובן את הכוכביות. שומרים את הקובץ החדש ויוצאים.
כמה דברים:
בתפריט של הסימ לאחר בחירת המטוס ב PAYLOAD רשמתי את מספר הנוסעים המקימלי ליד כל מחלקה.
יש לציין בנוסף שחישובי המטען והנוסעים לא עובר מה
Configuration Manager של ה LDS ולכן יש ללכת :
Flight simukator 2004/AIRCRAFT/LVLD_B763767/LoadSheet/
פותחים את הקובץ הזה וממנו מעתיקים את המשקלים של המטען ושל הנוסעים לתוך הסימ.
מגבלת משקל payload ב 762- 32000KG
ומגבלת משקל payload ב 762ER היא 35000KG .
זהו! עכשיו יש לכם panel LDS ומודל opensky 762 עובדים 100% !
:D בקרוב תמונות מטיסה שעשינו אני ויהב אתמול, לבדוק את הmerge עם החבילה של ירדן -עבד כמו גדול
תהנו :wink:
***צביעות***
[General]
performance=Passengers\n3-class conf: 181 \n\nCargo\nTotal lower hold volume: 22 LD2 \n\nDimensions\nSpan 156 ft 1 in\nLength 159 ft 2 in\nHeight 52 ft \n\nEngines: PW JT9D-7R\nTO Thrust Rating: 50,000 lb\n\nMax Fuel Cap.: 20,460 gal\nMaxTOW: 345,000 lb\nZFW: 209,000 lb\n\nTypical Cruise Speed \n @ FL350: M.80
atc_type=BOEING
atc_model=B762
[fuel]
Center1= 0.000, 0.000, 0.000, 8197.000, 3.000
LeftMain= 0.000, -5.000, 0.000, 6122.000, 3.000
RightMain= 0.000, 5.000, 0.000, 6122.000, 3.000
fuel_type=2.000000
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=0
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000
gear_bump_nose_direction=18000
gear_bump_nose_duration=250000
gear_bump_left_magnitude=2700
gear_bump_left_direction=35500
gear_bump_left_duration=250000
gear_bump_right_magnitude=2700
gear_bump_right_direction=00500
gear_bump_right_duration=250000
ground_bumps_magnitude1=1300
ground_bumps_angle1=08900
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200
ground_bumps_angle2=09100
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000
crash_direction1=01000
crash_magnitude2=10000
crash_direction2=9000
crash_period2=75000
crash_duration2=2500000
[electrical] ;BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBus,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
// FS Systems tied to LVLD logic
avionics_bus=0,0,1
avionics=0,0,1
flap_motor=1,0,1
gear_motor=4,0,1
starter1=0,0,1
starter2=0,0,1
light_nav=0,0,1
light_beacon=0,0,1
light_landing=0,0,1
light_taxi=0,0,1
light_strobe=0,0,1
light_recognition=0,0,1
light_wing=0,0,1
light_logo=0,0,1
marker_beacon=0,0,1
standby_vacuum=0,0,1
// FS Systems always activated
additional_system=0,0,1
fuel_pump=0,0,1
pitot_heat=0,0,1
auto_brakes=0,0,1
hydraulic_pump=0,0,1
fuel_transfer_pump=0,0,1
propeller_deice=0,0,1
light_panel=0,0,1
// FS systems to be inactivated
gear_warning=7,0,99
[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1 = 1
Com.1 = 1, 1
Com.2 = 1, 1
Nav.1 = 1, 1, 1
Nav.2 = 1, 1, 0
Adf.1 = 1
Transponder.1 = 1
Marker.1 = 1
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[Views]
eyepoint=81.60, -1.67, 4.27
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=37.242257
flap_limit_idle=31.512679
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=0.000000
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[airspeed_indicators]
airspeed_indicator.0=0.9827, 0.0
[WEIGHT_AND_BALANCE]
reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000
// DRY OPERATING WEIGHT CONFIGURATIONS Moment Arm in Ft.
// Empty : 2/0 Crew: 192000 Lbs +0000 / 0.273
// Shorthaul: 2/9 Crew: 196000 Lbs +4000 / 0.306
// Longhaul : 2/9 Crew: 197000 Lbs +5000 / 0.127
//empty_weight=192000.000000
//empty_weight_CG_position=0.273000,0.000000,0.000000
//empty_weight=196000.000000
//empty_weight_CG_position=0.306000,0.000000,0.000000
// CABIN PASSENGER ZONES Moment Arm in Ft. (Sign reversed for FS)
// Zone A has 15 seats. + 53.72
// Zone B has 40 seats. + 29.58
// Zone C has 59 seats - 7.19
// Zone D has 60 seats. - 36.81
station_load.0=1008, 53.72, 0.0, 0.0, Zone A 15
station_load.1=6048, 29.58, 0.0, 0.0, Zone B 40
station_load.2=4200, -7.19, 0.0, 0.0, Zone C 59
station_load.3=6216,-36.81, 0.0, 0.0, Zone D 60
// Holds Max Weight Moment Arm in Ft. (Sign reversed for FS)
// 1 22757 + 50.66
// 2 15912 + 29.47
// 3 15398 - 20.63
// 4 11917 - 38.87
// 5 5560 - 52.02
station_load.4=12539,50.66, 0.0, 0.0, Hold 1
station_load.5=8754,29.47, 0.0, 0.0, Hold 2
station_load.6=8478,-20.63, 0.0, 0.0, Hold 3
station_load.7=6585,-38.87, 0.0, 0.0, Hold 4
station_load.8=3076,-52.02, 0.0, 0.0, Hold 5
empty_weight_roll_MOI=1790000.000000
empty_weight_pitch_MOI=5494000.000000
empty_weight_yaw_MOI=6965000.000000
empty_weight_coupled_MOI=1020.000000
max_gross_weight=408000.000000
[contact_points]
point.0=1.000, 56.500, 0.000, -9.750, 1181.102, 0.000, 2.000, 70.000, 0.500, 0.500, 0.750, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
point.1=1.000, -9.000, -15.250, -9.500, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 0.500, 0.500, 0.920, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
point.2=1.000, -9.000, 15.250, -9.500, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 0.500, 0.500, 0.920, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
point.3=2.000000,0.000000,-78.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,5.000000,240.000, 280.000
point.4=2.000000,0.000000,78.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,6.000000,240.000, 280.000
point.5=2.000000,-60.000000,0.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,9.000000,240.000, 280.000
point.6=2.000000,78.000000,0.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,4.000000,240.000, 280.000
point.7=2.000000,0.000000,78.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,7.000000,240.000, 280.000
point.8=2.000000,0.000000,36.000000,0.000000,787.401575,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,8.000000,240.000, 280.000
static_pitch= -1.000
static_cg_height= 9.600
//Nose Gear
//point.0= 1.000, 56.500, -1.500, -10.500, 1181.102, 0.000, 2.000, 70.000, 1.000, 2.500, 0.518, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//point.1= 1.000, 56.500, 1.500, -10.500, 1181.102, 0.000, 2.000, 70.000, 1.000, 2.500, 0.518, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//Left Main Gear
//point.2= 1.000, -9.000, -15.250, -10.000, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.3= 1.000, -9.000, -12.250, -10.000, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.4= 1.000, -4.000, -15.250, -10.000, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.5= 1.000, -4.000, -12.250, -10.000, 1574.803, 1.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//Right Main Gear
//point.6= 1.000, -9.000, 15.250, -10.000, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.7= 1.000, -9.000, 12.250, -10.000, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.8= 1.000, -4.000, 15.250, -10.000, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.9= 1.000, -4.000, 12.250, -10.000, 1574.803, 2.000, 2.000, 0.000, 1.000, 2.500, 0.551, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//Scrape Points
//point.10= 2.000, 0.000, -59.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
//point.11= 2.000, 0.000, 59.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
//point.12= 2.000, -60.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.13= 2.000, 78.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
//point.14= 2.000, 0.000, 78.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 7.000, 0.000, 0.000
//point.15= 2.000, 0.000, 36.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000
//static_pitch= -1.000
//static_cg_height= 9.600
gear_system_type=0
[brakes]
toe_brakes_scale=0.687521
parking_brake=1
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=137.000000
full_flaps_stall_speed=109.600000
cruise_speed=250.000000
max_indicated_speed=361.296875
max_mach=0.860010
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=999
[airplane_geometry]
wing_area=3049.000000
wing_span=156.083333
wing_root_chord=19.792000
wing_dihedral=5.998535
wing_incidence=0.000000
wing_twist=0.000000
oswald_efficiency_factor=0.870268
wing_winglets_flag=0
wing_sweep=34.950426
wing_pos_apex_lon=32.102533
wing_pos_apex_vert=0.000000
htail_area=836.000000
htail_span=61.083333
htail_pos_lon=-77.750000
htail_pos_vert=0.000000
htail_incidence=0.000000
htail_sweep=0.000000
vtail_area=497.000000
vtail_span=25.418497
vtail_sweep=0.000000
vtail_pos_lon=-76.000000
vtail_pos_vert=29.583333
elevator_area=229.000000
aileron_area=121.800000
rudder_area=80.950000
elevator_up_limit=27.501974
elevator_down_limit=20.626481
aileron_up_limit=19.480565
aileron_down_limit=14.896903
rudder_limit=16.800268
elevator_trim_limit=12.20
spoiler_limit=59.988681
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=6.000
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.800000
extending-time=38.900000
system_type=0
lift_scalar=0.95
drag_scalar=0.95
pitch_scalar=1.000
flaps-position.0=0.0,0.000000
flaps-position.1=4.15,0.000000
flaps-position.2=10.0,0.000000
flaps-position.3=20.0,0.000000
flaps-position.4=23.0,0.000000
flaps-position.5=33.3,0.000000
flaps-position.6=41.5,0.000000
[Flaps.1]
type=2
extending-time=10.800000
system_type=0
lift_scalar=0.050
drag_scalar=0.050
pitch_scalar=1.000
flaps-position.1=12.0,0.000000
flaps-position.2=12.0,0.000000
flaps-position.3=12.0,0.000000
flaps-position.4=12.0,0.000000
flaps-position.5=35.0,0.000000
flaps-position.6=35.0,0.000000
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.005000
inlet_area=61.000000
static_thrust=61500.000000
afterburner_available=0
reverser_available=1
rated_N2_rpm=11055.000000
[GeneralEngineData]
engine_type=1
Engine.0=14.500000,-26.000000,-6.583333
Engine.1=14.500000,26.000000,-6.583333
fuel_flow_scalar=1.156000
min_throttle_limit=-0.199951
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4 ;0=None
fold_rates=0.12,0.11 ;Percent per second
[TailHook]
tailhook_length=4 ;(feet)
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum
cable_force_adjust=0.0
[exits]
number_of_exits = 3
exit_rate.0 = 0.4
exit_rate.1 = 0.02
exit_rate.2 = 0.4
[Lights]
light.0 = 4, 81, 1.4, 5.1, LVLD_vclight2
light.1 = 4, 81, -1.4, 5.1, LVLD_vclight2
[sMOKESYSTEM]
smoke.0 = 1.5, -22, 58.5, fx_smoke_w
smoke.1 = 1.5, -22, -58.5, fx_smoke_w
למגיב האחרון אין בעיה עם המקורי פשוט ל-200 יש יותר טווח מל-300..[אני צודק לא?]
יש גם שילוב עם 757 זה שילוב מאוד מעניין ונוח והפאנלים של ה-76 וה-75 די דומים אז לא מפריע. [בפורומים של LEVEL-D מריצים חיפוש 757 ואחד הנושאים שם יש את השילוב]
yeah,
I just wasn't paying attention - I thought it was for the exact same plane model.
the 757 merge sounds interesting - did someone try it?
any 757 with good dynamics out there?
//Michael
yeah,
//Michael
אני ניסתי ואני טס עם ה MERGE הזה הרבה זמן והוא מעולה - מומלץ !
בנוגע ל 762- הסיבה שהיה חשוב לי שיהיה לו MERGE זה גם מגוון גדול יותר של מטוסי אל-על ל LDS, וגם בתור טייס בelalva רוב היעדים שמוצאים שם ל 767 הם ל 767-200 ו- 200ER כך שלדעתי לפחות לי זה חובה.
מקווה שסיפקתי תשובות!
yeah,
//Michael
אני לקחתי "Israel Airlines Boeing 757-200 Proffesinal Package" [זה 757 של Opensky עם צביעה של ירדן בן דור] מאווסים, עשיתי את השילוב יצא מדהים! [לא יכולתי לחכות שמישהו יוציא 757 עם FMC אז..עכשיו יש לי! אפשר להתחיל לטוס צ'רטרים של ארקיע וישראייר באירופה P= ]
קישור ל-757 מאווסים
http://library.avsim.net/download.php?DLID=40774
עם עדכון לישראייר וארקיע של אורן גבע
http://library.avsim.net/download.php?DLID=54624
שימושי ביותר,
תודה מיתר, אנסה את זה ברגע שאני אתקין את פלייט מחדש...
err...just curious....what's wrong with the original?
//Michael
מה?
שימושי ביותר,
//Michael
מה?
קרא כמה תגובות אחרי ההודעה שציטטת :wink:
אהלן,לאחר המון זמן של עבודה אני יכול לספר שמאז שיצא הLDS אני עובד על מרג' מושלם ל757 בשילוב עם הפאנל של הLDS ,אך שהתכונות יהיו של 757 בלבד.ברצוני לומר תודה רבה למיתר לוגסי,על העזרה והתיקונים.אם אתם מעוניינים אני יעלה הסבר כמו מיתר.תנו תשובה :wink:
*** צירפתי רשימת תודות למי שבדק את המרג
מיתר לוגסי
אלכסנדר סינב
ארז סביר
מיתר לוגסי
אלכסנדר סינב
ארז סביר
תעלה רק יעזור לעוד אנשים שמעוניינים בmerge אחר ל 757 (ואני בטוח שהוא יהיה יותר טוב מזה שפורסם בפורום של lds :wink: )
מיתר לוגסי
אלכסנדר סינב
ארז סביר
תעלה תעלה !! :mrgreen:
אהלן לכולם
הוראות:קודם כל הורידו את החבילה המעודכנת של ירדן בן דור ל757 שנמצא באתר:elalva.com
לאחר מכן פתחו את הCFG שלו ועשו את הפעולות הבאות:
את סעיף הSIM-שנו לB767-300
לאחר מכן רדו למטה עד לסעיף הבא:descriptionושם תעתיקו את הדבר הבא:
description=Project Opensky \nBoeing 757-200\nVersion 2004.9.0\n\nFS2004 Only\n\nEngine Type: RR RB211-535E4B\n\nModel Designers\n Lee Rosario\n Albert Bouwman\n C. Vincent Cho\n Hiroshi Igami\n\nFlight Dynamics Designer\n Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designers\n Jaco du Preez\n Ben Hewitt\n\nTechnical Resource-QC\n Nick Peterson\n Simon Ng\n\nFor proper operation: See B757 manual at: \n www.projectopensky.com
atc_heavy=0
התעיקו והדביקו במקום הDESCRIPTION הישן.
לאחר מכן עשו זאת לכל שאר הצביעות.לאחר מכן בסעיף הגנרל העתיקו את הדבר הבא:
[General]
performance=Weight: MTOW 408,000 lbs MLW: 310,000\nPower: GE CF6-80C2B7 or PW-4060 or RB-211-524G\n\n
atc_type=BOEING
atc_model=B763
atc_heavy=1 העתיקו והדביקו על הGNERAL הישן.
לאחר מכן העתיקו את כל התכונות הבאות(זה מאוד ארוך :shock: )
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
[ground_reaction]
main_gear_static_compression = 1.0 // (feet), The distance the main gear strut is compressed when at rest on the ground
center_gear_static_compression = 0.8 // (feet), The distance the center gear strut is compressed when at rest on the ground
main_gear_damping_ratio = 0.9 // Main gear strut damping, 0 = undamped osciallations, 1 = critically damped
center_gear_damping_ratio = 0.9 // Center gear strut damping, 0 = undamped osciallations, 1 = critically damped
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant = 1 //Increasing this value will cause a more instantaneous reaction in the VSI
[electrical] ;BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBu s,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
avionics_bus=0,0,1
avionics=0,0,1
flap_motor=1,0,1
gear_motor=4,0,1
starter1=0,0,1
starter2=0,0,1
light_nav=0,0,1
light_beacon=0,0,1
light_landing=0,0,1
light_taxi=0,0,1
light_strobe=0,0,1
light_wing=0,0,1
light_logo=0,0,1
marker_beacon=0,0,1
fuel_pump=0,0,1
pitot_heat=0,0,1
auto_brakes=0,0,1
light_panel=0,0,1
gear_warning=7,0,99
[Radios]
Audio.1 = 1
Com.1 = 1, 1
Com.2 = 1, 1
Nav.1 = 1, 1, 1
Nav.2 = 1, 1, 0
Adf.1 = 1
Transponder.1 = 1
Marker.1 = 1
[keyboard_response]
[Views]
[autopilot]
max_pitch=10.000000
max_bank=25.000000
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
[stall_warning]
type=1
[turn_indicators]
[fuel] //B757 posky org con modificaciones
Center1 = 0.000, 0.000, 0.000, 6964.000, 0.000
LeftMain = -3.000, -12.000, 0.000, 2156.000, 0.000
RightMain = -3.000, 12.000, 0.000, 2156.000, 0.000
fuel_type = 2 ; ; ; //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors = 2 ;
electric_pump=1
empty_weight=197000.000000
empty_weight_CG_position=0.127000,0.000000,0.000000
// Zone A has 18 seats. + 53.72
// Zone B has 88 seats. + 29.58
// Zone C has 77 seats - 7.19
// Zone D has 80 seats. - 36.81
station_load.0=1344, 53.72, 0.0, 0.0, Zone A
station_load.1=6216, 29.58, 0.0, 0.0, Zone B
station_load.2=5544, -7.19, 0.0, 0.0, Zone C
station_load.3=6720,-36.81, 0.0, 0.0, Zone D
// 1 22757 + 50.66
// 2 15912 + 29.47
// 3 15398 - 20.63
// 4 11917 - 38.87
// 5 5560 - 52.02
station_load.4=1238,50.66, 0.0, 0.0, Hold 1
station_load.5=864,29.47, 0.0, 0.0, Hold 2
station_load.6=837,-20.63, 0.0, 0.0, Hold 3
station_load.7=650,-38.87, 0.0, 0.0, Hold 4
station_load.8=304,-52.02, 0.0, 0.0, Hold 5
[brakes]
parking_brake=1
[Reference Speeds]
max_mach=0.860010
[pitot_static]
[airplane_geometry]
wing_twist=0.000000
[Flaps.0]
type=1
system_type=0
lift_scalar=0.95
drag_scalar=0.95
pitch_scalar=1.000
[Flaps.1]
type=2
system_type=0
lift_scalar=0.050
drag_scalar=0.050
pitch_scalar=1.000
[TurbineEngineData]
[GeneralEngineData]
engine_type=1
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4 & nbsp; & nbsp; ;0=None
fold_rates=0.12,0.11 &nbs p; &nbs p; ;Percent per second
[TailHook]
tailhook_length=4 & nbsp; & nbsp; & nbsp; ;(feet)
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0 &n bsp; ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum
[exits]
number_of_exits = 3
exit_rate.0 = 0.4
exit_rate.1 = 0.02
exit_rate.2 = 0.4
[sMOKESYSTEM]
[contact_points]
// Use default gear points for proper aircraft look.
// Use alternate gear points for proper aircraft feel.
//0 Class & nbsp; & nbsp; <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position &nbs p; (feet)
//3 Vertical Position &nbs p; (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map &nb sp; (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle & nbsp; (degrees)
//8 Static Compression & nbsp; (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio & nbsp; (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time &n bsp; (seconds)
//12 Retraction Time &n bsp; (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
// Default points
point.0= 1.000, 55.000, 0.000, -10.500, 1181.100, 0.000, 1.750, 60.000, 0.400, 1.200, 0.550, 4.000, 4.000, 0.000, 0.000, 0.000
point.1= 1.000, -5.000, -8.590, -11.180, 1574.800, 1.000, 2.000, 0.000, 0.800, 1.500, 0.650, 6.900, 6.900, 2.000, 0.000, 0.000
point.2= 1.000, -5.000, 8.590, -11.180, 1574.800, 2.000, 2.000, 0.000, 0.800, 1.500, 0.650, 7.100, 7.100, 3.000, 0.000, 0.000
point.3= 2.000, -15.330, -62.410, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4= 2.000, -15.330, 62.410, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5= 2.000, -80.000, 0.000, 2.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.6= 2.000, 64.330, 0.000, -3.100, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
max_number_of_points = 21
static_pitch= -0.030
static_cg_height= 10.200
// Alternate points
//Nose Gear
//point.0= 1.000, 55.000, -1.000, -12.000, 1181.100, 0.000, 2.000, 65.000, 1.800, 2.500, 0.750, 4.000, 4.000, 0.000, 0.000, 0.000
//point.1= 1.000, 55.000, 1.000, -12.000, 1181.100, 0.000, 2.000, 65.000, 1.800, 2.500, 0.750, 4.000, 4.000, 0.000, 0.000, 0.000
// Left Main Gear
//point.2= 1.000, -5.000, -9.990, -12.500, 1574.800, 1.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 6.900, 6.900, 2.000, 0.000, 0.000
//point.3= 1.000, -5.000, -7.170, -12.500, 1574.800, 1.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 6.900, 6.900, 2.000, 0.000, 0.000
//point.4= 1.000, -8.750, -9.990, -12.500, 1574.800, 1.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 6.900, 6.900, 2.000, 0.000, 0.000
//point.5= 1.000, -8.750, -7.170, -12.500, 1574.800, 1.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 6.900, 6.900, 2.000, 0.000, 0.000
// Right Main Gear
//point.6= 1.000, -5.000, 9.990, -12.500, 1574.800, 2.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 7.100, 7.100, 3.000, 0.000, 0.000
//point.7= 1.000, -5.000, 7.170, -12.500, 1574.800, 2.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 7.100, 7.100, 3.000, 0.000, 0.000
//point.8= 1.000, -8.750, 9.990, -12.500, 1574.800, 2.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 7.100, 7.100, 3.000, 0.000, 0.000
//point.9= 1.000, -8.750, 7.170, -12.500, 1574.800, 2.000, 2.000, 0.000, 2.000, 2.500, 0.550, 7.100, 7.100, 3.000, 0.000, 0.000
//Scrape Points
//point.10= 2.000, -15.330, -62.410, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
//point.11= 2.000, -15.330, 62.410, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
//point.12= 2.000, -80.000, 0.000, 2.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
//point.13= 2.000, 64.330, 0.000, -3.100, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
//max_number_of_points = 21
//static_pitch= -0.030
//static_cg_height= 10.500
gear_system_type=0
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo
light.0 = 3, -13.50, 61.80, 6.10, fx_navgre ,
light.1 = 3, -13.50, -61.80, 6.10, fx_navred ,
light.2 = 3, -13.80, 61.80, 6.10, fx_navgre ,
light.3 = 3, -13.80, -61.80, 6.10, fx_navred ,
light.4 = 2, -16.40, 0.00, 6.10, Opensky_757_strobe ,
light.5 = 3, -19.00, -61.80, 6.00, Opensky_757_nav_yellow ,
light.6 = 3, -19.00, 61.80, 6.00, Opensky_757_nav_yellow ,
light.7 = 4, 71.00, 0.00, 6.50, Opensky_747_vclight ,
light.8 = 1, 41.50, 0.00, 11.00, fx_beacon ,
light.9 = 1, 3.50, 0.00, -3.80, fx_beacon ,
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
touchdown=fx_tchdwn, 1
לאחר סעיף הGENERAL,פשוט מחקו את כל הCFG.ואז תעתיקו ותדביקו למטה את כל התכונות הללו,והרי לכם בואינג 757 עם ביצועים של 757 בשילוב עם הפאנל של הLDS+חישובי טיפוס וV/S של בואינג 757 בלבד.תהנו!
כל מי שצריך עזרה/שאלה/או פשוט צריך את המרג,מוזמן לפנות אליי במנסג'ר.
לפי מה שאתה רושם כאן זה משתמש בקובץ AIR של ה767 אז איך זה עם תכונות של 757 ?
בנוסף לא צריך גם להעתיק את הAIR של ה767 לספריה של ה757?
וATC MODEL למה 763 ? :?
תודה רבה שהזכרת לי,מה שצריך לעשות הוא ככה:לשנות את קובץ הAIR של ה757,לשנות לו את השםל B767-300.AIR.בכדי שאז תקבל את כל התכונות של ה757 אבל הLNAV והVNAV יעבוד.תודה רבה שהזכרת לי :
אהה הבנתי... אחלה, אי אפשר פשוט להשאיר את השם של הSIM אותו דבר ולא לשנות את השם של הקובץ AIR ?
שללי,אי אפשר בלי זה.חייבים לשנות את הSIM ואת הAIR.ואז אתה מסודר :D
