Shadi Abo Ahmad פורסם דצמבר 24, 2003 דיווח פורסם דצמבר 24, 2003 בשבוע הקרוב מתקשרים חינם מהמחשב לכל טלפון http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=95598&sid=10 לפחות כך אומרים ב נענע... חג שמח
Omer k פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 עכשיו באמת אין סיכוי שאני יצליח להרשם חחחחחחחחח יש עומס על השרת ולוקח שנה עד שהוא יוצר משתמש
the pilot פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 שלום, שמעתי כבר על זה בחדשות.....מקווה שזה יעבוד
the pilot פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 דרך אגב...אני לא מצליח להרשם, מישהו כבר הצליח???????
Atar_Omri פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 גם אני לא הצלחתי להרשם, משום מה הוא כותב לי שהוא מוריד משהו מהשרת אבל לא זז משם.
the pilot פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 עזבו את זה, לא שווה,זה לא פועל לאף אחד(כבר קראתי כמה אנשים שכתבו). זה מצליח 1 ל מיליון. מי שמצליח בבקשה להודיע אולי הוא יכול ללמד :wink:
BlackRaven פורסם דצמבר 25, 2003 דיווח פורסם דצמבר 25, 2003 1. כנסו לפה : http://www.fwd.pulver.com/index.php?section_id=9 ותרשמו... (כמובן אחרי שהורדתם את התוכנה) 2. כנסו לתוכנה ושוב יפתח אותו חלון שאומר שהוא מוריד משהו תבחרו "משתמש קיים" ותמלאו את הפרטים שקיבלתם בהרשמתכם... תוודאו שה-Enabled מקוון(יענו שהוא "YES") וזהו... אני אישית עוד לא בדקתי כלום אז אני לא בטוח במאת האחוזים שזה עובד חלק
Jonathan Perelmuter פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 זה עובד מצויין!!! אתמול חרשתי על זה כמו משוגע..... זה שווה!
hagay פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 אני עדיין לא הצלחתי להגדיר נכון. ודרך אגב אחרי החג זה יהיה בתשלום רגיל?
the pilot פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 וואי טל תודה רבה. הכל בסדר בהרשמה....אני כבר רשום אבל שאני נכנס לתוכנה (אחרי שהכנסתי לתוכה את כל הפרטים) אני רושם את המספר ואז על הכפתור הירוק וזה רושם לי Discovered OPEN IP מישהו יודע למה ??????????? ואיך?????????? ומתי???????????
Ben Bogin פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 פועל, זה ענק חבל שכבר סוף החג... למי שנרשם כבר אבל לא בטוח איך להגדיר את התוכנה (Open IP Discovered..): http://pulver.com/fwd/quick/direct-xlite.html
OmriSoudry פורסם דצמבר 26, 2003 דיווח פורסם דצמבר 26, 2003 אם יש לכם בעיה, תקשיבו לי, כי לי היו מלא בעיות.... תירשמו, תגדירו את התוכנה לפי העמוד שבן בוגין פירסם, אחר כך תבדקו שמצליח להתחבר לכם (לקח לי חצי יום עד שהצליח ) בכל מקרה, אם זה לא יפעל לכם: לכו לעמוד הרשמה ותירשמו שוב. הכניסו את המספר החדש שלכם במקום הישן וזהו! תבדקו שאתם מחוברים ואז תחייגו לכל מקום בעולם! (לכל המרוקאים, אם יש כאלה, למרוקו זה לא הצליח לחייג ) לכל אלה שלא הבינו....בעמוד שבן בוגין פרסם, תחליפו את 16000 במספר שקיבלתם ובהגדרות תשתמש במספר הזה כUSERNAME וגם כ AUTHORIZATION... זהו! מקווה שעזרתי עומרי.
