Erez Savir פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 טוב אני האמת לא מוצא מאיפה לקנות היחיד שמצאתי זה www.avshop.com השאלה האם למישהו יש ניסיון עם האתר וכמה עולה משלוח שם?ברגע שאתה מגיע לCheckout זה אומר שהמשלוח עולה 0 דולר... אם למישהו יש המלצה אחרת אולי יותר זול? מצטער אם שאלו אבל לא מצאתי ממש הודעה נורמלית מאיפה לקנות חוץ מלטוס לחו"ל
Meitar Lugasi פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 אני מתכנן לקנות יוק ופדלים מ ebay stores (למה עבדתי כל החופש :mrgreen: ). הקנייה היא של שתיהם ביחד ב - 189$ ומשלוחים לכל העולם. עדיין לא יצרתי קשר לגבי מחיר המשלוח. תחפש שם. כמעט בטוח שתמצא שם ומחירים כמו שראית מצוינים.
Meitar Lugasi פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 ועל המחיר הזה תוסיף עוד כ 40-60 דולר משלוחה. מקווה שאתה טועה :shock:
אורח פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 לצערך לא... היוק שלי נרכש דרך ebay בחנות שניקראת inc for you. המחיר היה 107$ ועליו תוסיף עוד 42$ למשלוחה. ה + הגדול היה תוך 5 ימים היוק היה מחובר למחשב שלי שווה את הכסף לדעתי
Erez Savir פורסם יולי 18, 2005 מחבר דיווח פורסם יולי 18, 2005 לצערי אבא שלי לא מסכים לקנות מEBAY בגלל שזה "מאנשים" ואין לי כוח להתווכח איתו אז אני מחפש אתר או חנות ששלוחת לארץ יש כזאת?
Or Netzer פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 לצערי אבא שלי לא מסכים לקנות מEBAY בגלל שזה "מאנשים" ואין לי כוח להתווכח איתו אז אני מחפש אתר או חנות ששלוחת לארץ יש כזאת? חלק בEBAY זה חנויות וחברות.
yossid פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 טוב אני האמת לא מוצא מאיפה לקנות היחיד שמצאתי זה www.avshop.comהשאלה האם למישהו יש ניסיון עם האתר וכמה עולה משלוח שם?ברגע שאתה מגיע לCheckout זה אומר שהמשלוח עולה 0 דולר... אם למישהו יש המלצה אחרת אולי יותר זול? מצטער אם שאלו אבל לא מצאתי ממש הודעה נורמלית מאיפה לקנות חוץ מלטוס לחו"ל בדיוק כמו שכתב רן - תוסיף בין 40-60$ דמי משלוח. ישנה אופציה נוספת - קנה ותבקש משלוח קרקע לכתובת בארה"ב (בהנחה שי לך קרוב/חבר...) ובקש ממנו לשלוח לך לארץ (לא באמצעות UPS או FEDEX). יוזיל את העלויות אבל יאריך מאוד את הזמן.
gilad13 פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 גם אני רוצה לקנות פדאלים וראיתי את החנות הזאת. אני שלחתי להם אימייל כדי לברר כמה יעלה המשלוח, הם אמרו לי שאחרי ההמנה הם שולחים לך אימייל עם עלות המשלוח, באפשרותך להסכים למשלוח או לבטל את ההזמנה. הם הסבירו שפשוט אין להם דרך לחשב את המשלוח לכל מוצר לפני בקנייה עצמה, ושהמשלוח נעשה דרך DHL. יש לי שאלה בקשר לנושא: אין סיכוי שייגבו ממני מע"מ או מכס במשלוח לארץ של פדאלים או מצערת?
Yahav Barzilay פורסם יולי 18, 2005 דיווח פורסם יולי 18, 2005 אהלן מיתר וארז.. גם אני כמוכם מחפש פדלים.. ב-CH זה עולה 130$ אך אין לי משג איך הם יגיעו לארץ.. לפי מה שמיתר אומר ב-EBAY זה יותר טוב אבל המחיר של המשלוח גורם לי לא לרצות את זה. ארז בדקתי גם בחנות של אבסים אבל שם זה ממש ממש ממש יקר. לעומר הפדלים של CH שהם מצוינות (תשאלו את אבי :wink: ) בקיצור לדעתי אנחנו צריכים לשבת ביחד ונזמין מאותו מקום ביחד, יותר נעים בטוח ונוח שנקנה ביחד מאשר כל אחד לבד ממקום אחר, לדעתי. נדבר איתכם בפרטי.. אולי גם נצליח להביא את זה ביחד בדרך חסכונית יותר.
yossid פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 גם אני רוצה לקנות פדאלים וראיתי את החנות הזאת.אני שלחתי להם אימייל כדי לברר כמה יעלה המשלוח, הם אמרו לי שאחרי ההמנה הם שולחים לך אימייל עם עלות המשלוח, באפשרותך להסכים למשלוח או לבטל את ההזמנה. הם הסבירו שפשוט אין להם דרך לחשב את המשלוח לכל מוצר לפני בקנייה עצמה, ושהמשלוח נעשה דרך DHL. יש לי שאלה בקשר לנושא: אין סיכוי שייגבו ממני מע"מ או מכס במשלוח לארץ של פדאלים או מצערת? ועוד איך. יגבו ממך מע"מ, מכס (אם מוטל על הפריט הספציפי - את זה צריך לבדוק) ועמלת סוכן. אם מעניין אתכם - הכנסו ל-http://www.pilotmall.com/page/1/CTGY/simulation. אחרי הרשמה קצרה תוכלו לבדוק מהי עלות המשלוח. PILOTMALL עובדים עם EMS ומשלוח של פדלים עולה כ- 44$. נסו גם את http://www.marvgolden.com/software/flight-sim-main.htm. יש לי איתם נסיון טוב (ערכתי אצלם שתי הזמנות של ציוד). גם אצלם, כמו ב-AVSHOP תקבלו דוא"ל עם עלויות המשלוח באמצעות יותר ממוביל אחד. אל תשכחו שעלות המשלוח תלויה במהירות המשלוח.
gilad13 פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 אז עוד חוץ מעלות המשלוח צריך להוסיף עוד 20-30 דולר מע"מ??? מכס נראה לי אין על מוצרים כאלה. אז זה כבר נהיה ממש לא שווה, אפשר לקנות באירופה באותו מחיר...
אורח פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 הצחקת אותי, לאירופים יש עוד מס על כל דבר שמגיע מחוץ לאיחוד + המרה מארו ואתה תגלה שאתה מגיע לסכום הרבה יותר גבוהה. קחו בחשבון שעלות כוללת מארה"ב במשלוח מהיר תהיה כ 160$ ליוק ותאמינו לי שווה כל סנט שהושקע בו. ועכשיו תפסיקו לבבל"ת ותעשו הזמנה, לא תצטערו. בהצלחה לכולם.
Avi Cohen פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 ארז . מיתר. ויהב. אני אתקשר היום לחבר שגר בלוס אנגלס ואשלח אותו לפרייז( חנות המחשבים הגדולה באמריקה ) ונברר את עלויות המשלוח לארץ. הפדלים עלו לי $99 . אני מאמין שהמחיר לא השתנה. בכל מקרה אני יידע אתכם בזמן הקרוב.
gilad13 פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 הצחקת אותי, לאירופים יש עוד מס על כל דבר שמגיע מחוץ לאיחוד + המרה מארו ואתה תגלה שאתה מגיע לסכום הרבה יותר גבוהה.קחו בחשבון שעלות כוללת מארה"ב במשלוח מהיר תהיה כ 160$ ליוק ותאמינו לי שווה כל סנט שהושקע בו. ועכשיו תפסיקו לבבל"ת ותעשו הזמנה, לא תצטערו. בהצלחה לכולם. פדאלים עולים באירופה כ160-170 יורו שזה יוצא 950 ש"ח מקסימום, וזה עוד לפני החזר המס לתיירים. בחנות AVSHOP הם עולים 120 דולר, תוסיף עוד 25 דולר מע"מ ועוד 50-60 דולר משלוח, יוצא 205 דולר שהם 920 ש"ח!
razmatus פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 לי יש פדלים שקניתי בחו"ל המחיר היה 119$ אבל לא שילמתי משלוח כי הביאו לי את זה המשפחה
zeev פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 לפי דעתי אין קיצורי דרך בעניין הזה. אם אתם רוצים לקבל את הסחורה "על בטוח" בלי נזקים וגניבות במכס. אני הזמנתי את הסט כולו (פדלים ויוק) ב- PC AVIATOR http://www.pcaviator.com/shop/index.php המחיר היום לסט הוא 249.90 דולר שזה 50 דולר פחות מהמחיר אצל היצרן http://www.chproducts.com/ לזה יש להוסיף עבור הובלה ב- DHL או FED-EX וכו' בערך 90 עד 110 דולר (כן, זה יקר אבל בטוח והם גם משחררים מהמכס ומביאים עד הבית, הכל תוך 48 שעות מארה"ב.) בזמן השחרור הם ישלמו מע"מ אבל אין מכס. יש גם כמה שקלים הוצאות מקומיות (אחסון וכו') סה"כ כל הסט יעלה בערך 1,800 עד 1,900 שקלים = שווה כל אגורה. הזמנת פריט אחד בלבד תעלה בערך 60% (בגלל ההובלה) בזמן ההזמנה צריך לציין לספק מה לכתוב על החבילה: "COMPUTER GAME ACCESSORIES FOR HOME USE" אין גם מה לחשוש ממתן מספר כרטיס אשראי, אפשר גם להעביר את ההזמנה בפקס, אם זה מרגיע את אבא שלכם בהצלחה זאב
Yahav Barzilay פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 ארז . מיתר. ויהב. אני אתקשר היום לחבר שגר בלוס אנגלס ואשלח אותו לפרייז( חנות המחשבים הגדולה באמריקה ) ונברר את עלויות המשלוח לארץ. הפדלים עלו לי $99 . אנימאמין שהמחיר לא השתנה. בכל מקרה אני יידע אתכם בזמן הקרוב. יפתור לנו את כל הבעיות, הלוואי.. תנסה..
gilad13 פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 איך משלמים את המע"מ? אני צריך לנסוע לבן גוריון כדי לשלם או שאיך זה נעשה?
אורח פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 איך משלמים את המע"מ? אני צריך לנסוע לבן גוריון כדי לשלם או שאיך זה נעשה? אפילו בסניף הדואר המקומי אתה יכול.
yossid פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 איך משלמים את המע"מ? אני צריך לנסוע לבן גוריון כדי לשלם או שאיך זה נעשה? כשיביאו לך את החבילה הביתה וכתנאי לקבלתה תדרש לשלם את עלויות המע"מ ועמילות המכס.
mickey lip פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 כמה דיבורים.... תעשו הזמנה כבר . החיים מחולקים לפני עידן היוק והפדלים ואחרי . כמו שנאמר ע"י ידידי המכובדים:שווה כל סנט.
Ido Rosenthal פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 יש הבדל בין פדאלים בסגנון של CH לפדאלים שמגיעים עם הגה? אם לא אז למה לא לקנות פשוט הגה ב-400 שקל +- ואז גם יש לך הגה אם אתה בקטע של מרוצי מכוניות וגם פדאלים לFS...
Or Netzer פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 יש הבדל בין פדאלים בסגנון של CH לפדאלים שמגיעים עם הגה? אם לא אז למה לא לקנות פשוט הגה ב-400 שקל +- ואז גם יש לך הגה אם אתה בקטע של מרוצי מכוניות וגם פדאלים לFS... זה מה שאני עושה יש הגה של אח שלי. עוד מעט יהיה חסר לו פדלים והיוק בתהליכי חיסכון
yuval_el פורסם יולי 19, 2005 דיווח פורסם יולי 19, 2005 יש הבדל בין פדאלים בסגנון של CH לפדאלים שמגיעים עם הגה? אם לא אז למה לא לקנות פשוט הגה ב-400 שקל +- ואז גם יש לך הגה אם אתה בקטע של מרוצי מכוניות וגם פדאלים לFS... אבל זה לא אותו הדבר...הפדלים במטוס גם משמשים כברקסים וגם שולטים בהגה כיוון.. התנועה של פדלים במטוס היא ממש לא דומה לאלה של מכונית...
