zvi rodes פורסם דצמבר 27, 2003 דיווח פורסם דצמבר 27, 2003 שלום לכולם. היום , ביום גשום (חיפה)הפעלתי את הסימולטור 2004 בקשתי לעדכן בזמן אמיתי את מזג האויר בסימולטור,להפתעתי הסימולטור עודכן במזג אויר נקי מעננים.נסיתי מספר פעמים לעדכן אך ללא הצלחה,מה הסיבה?
hagay פורסם דצמבר 27, 2003 דיווח פורסם דצמבר 27, 2003 עד כמה שידוע לי יש תאריך ושעה של העידקון האחרון של מזג האויר יתכן שהוא לא היה מעודכן.
zvi rodes פורסם דצמבר 27, 2003 מחבר דיווח פורסם דצמבר 27, 2003 חגי שלום. לא הבנתי את אשר כתבתה לשאלתי,מדוע האתר אשר מעדכן את מזג האויר בסימולטור כל 15 דקות לא עושה זאת?ביום גשום זה אני מקבל יום בהיר? והתשובה היא......?????
yuval_el פורסם דצמבר 27, 2003 דיווח פורסם דצמבר 27, 2003 העדכון מזג אויר של הסימולטור הוא לא אחד לאחד, במיוחד באזור שלנו... תנסה להשתמש בתוכנות כמו ACTIVSKY... או שתעשה את המזג אויר ידנית
yaniv פורסם דצמבר 30, 2003 דיווח פורסם דצמבר 30, 2003 סתם רעיון - הפלייט מעדכן את מז"א על פי התחנה הכי קרובה למיקום שלך באותו זמן, נראה לי שהתחנה היחידה בישראל שFS מתייחס אליה זה בית דגן באיזור המרכז. קשה להאמין ששם היו שמיים נקיים השבוע, אבל לא בטוח שמזג האוויר בתל אביב קרוב לזה של חיפה. סתם רעיון.
Atar_Omri פורסם דצמבר 30, 2003 דיווח פורסם דצמבר 30, 2003 הסימולטור נותן מזג אויר על פי METAR של שדה תעופה.
E.Z פורסם דצמבר 30, 2003 דיווח פורסם דצמבר 30, 2003 לגבי תחנות.... אז יש מספר תחנות בארץ אבל לגבי רמת העידכון אז לפי דעתי הגפסן של הפלייט סימולטור מתעדכן פעם ביום לעומת דיווח מזג האוויר של VATSIM שמתעדכן כל שעה..
Shadi Abo Ahmad פורסם דצמבר 30, 2003 דיווח פורסם דצמבר 30, 2003 לידיעתכם, אין דיווח מזג אויר ל LLHA ברשת ואטסים :!:
Izik Bakshi פורסם ינואר 5, 2004 דיווח פורסם ינואר 5, 2004 לידיעתכם, אין דיווח מזג אויר ל LLHA ברשת ואטסים :!: בדיוק!, וזו הסיבה שקיבלת מזג אויר לא תואם, תנסה באותו זמן לבדוק את המזג אויר בבן גוריון ותתפלא שכן תקבל תואם
hagay פורסם ינואר 5, 2004 דיווח פורסם ינואר 5, 2004 עד כמה שהבנתי ואטסים נותנים מזג אויר אקראי ולאו דוקא תואם למציאות, זה נכון או שאני טועה בגדול. :oops:
Shadi Abo Ahmad פורסם ינואר 5, 2004 דיווח פורסם ינואר 5, 2004 למי שטס ברשת באזור חיפה יש לשים לב לנקודות הבאות בקשר לעדכוני מזג אוויר: :idea: -אם אתם מגיעים משדה אחר, אז העדכון האחרון שקיבלתם מאותה תחנה במהלך הטיסה, ילווה אותכם באזור חיפה גם :!: -מי שמתחיל טיסה בחיפה, לא יוכל להתעדכן במזג האוויר כמובן, והוא ישאר עם מזג האוויר שהוגדר בסימולטור טרם ההתחברות לרשת. במקרים כאלה, ובמיוחד כשיש פיקוח שמכסה את חיפה, חשוב לוודא שגם אתם וגם הפקח מתואמים על אותו דיווח מזג אוויר. והכי טוב לשאול את הפקח לפי איזה תחנה הוא עובד (הכי קרובות לחיפה זה או ראש פינה או שדה דב). כך שאם נותנים לכם את הרוח או הלחץ, זה באמת יהיה מה שיש בסימולטור. תוכלו כמובן לאכוף על הסימולטור להשתמש במזג אוויר מתחנה שאתם מציינים על ידי שימוש בפקודה wx. (למשל wx LLSD. יגדיר בסימולטור מזג אוויר לפי metar שדה דב.) דבר זה יחזיק מעמד עד ש SB יקבל מהרשת דיווח אחר מהתחנה הכי קרובה בטווח שלו :!: אבל כמו שאמרתי, באזור חיפה זה לא יקרה כי אין תחנות
Omer k פורסם ינואר 6, 2004 דיווח פורסם ינואר 6, 2004 זה קצת קשה לשאול את הפקח כי הוא עסוק לאלה וגם ככה שוכח שאני נמצא על המסלול מחוכה לאישור המראה כל מה שמתנהל הדו שיח ביניניו הוא קצר מאוד ואין דיוק מירבי בדרך כלל היתה פעם שבכלל לא קיבלתי לחץ בשדה ונתונים אחרים....
Izik Bakshi פורסם ינואר 8, 2004 דיווח פורסם ינואר 8, 2004 פקח אף פעם לא עסוק בשביל לתת מזג אויר כי זה חלק משרותי המכ"ם, אם אתה רואה שיש עומס בערוץ קולי אז פשוט תשתמש בטקסט.
