matan
מרג' לLDS בשילוב עם ה767 החדש...
אהלן.כעת סיימתי את המרג' לאחר שלקח לי להכינו כמה שעות טובות...
הפעם כדי לא להקשות עליכם פשוט הכנתי הכל ואתם רק תדביקו ותכניסו והיה לכם הכל :P
הנה ההוראות:
1.פתחו את תקיית הAIRCRAFT CFG של הפוסקי של ירדן.
בחרו SELECT ALL ומחקו את כל התקייה.לאחר מכן פשוט הדביקו את הדבר הבא:
[fltsim.0]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAF
sim=b767-300
model=27E
panel=
sound=
texture=EAF
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAF
atc_flight_number=105
atc_heavy=1
atc_parking_types=GATE
atc_parking_code=ELY
ui_manufacturer=Project Opensky
ui_type=Project EL AL 767v2
ui_variation=767-27E/ER 4X-EAF
visual_damage=1
description=Project Opensky - Boeing 767-200ER\nVersion 2004.9.9\n\nModel\\VC Designer\n Albert Bouwman \n\nFlight Dynamics\\Sound\\Effects Designer\n Warren C. Daniel\n\nMaster Texture Designer\n Tom Harlaar\n\n2D Panel Designer\n Ed Cox\n\nTechnical Advisors\n Nick Peterson\n Simon Ng\n\nTest Pilots\n Project Opensky Members\n\nMaximun Range: 6,610 nautical miles \n\nTypical city pairs: \n NY-London
[fltsim.1]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAE
sim=b767-300
model=27E
panel=
sound=
texture=EAE
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAE
atc_flight_number=317
atc_heavy=1
ui_variation=767-27E/ER 4X-EAE
visual_damage=1
[fltsim.2]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAD
sim=b767-300
model=258
panel=
sound=
texture=EAD
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAD
atc_heavy=1
ui_variation=767-258ER 4X-EAD
visual_damage=1
[fltsim.3]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAC
sim=b767-300
model=258
panel=
sound=
texture=EAC
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAC
atc_heavy=1
ui_variation=767-258ER 4X-EAC
visual_damage=1
[fltsim.4]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAB
sim=b767-300
model=258
panel=
sound=
texture=EAB
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAB
atc_heavy=1
ui_variation=767-258 4X-EAB
visual_damage=1
[fltsim.5]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAA
sim=b767-300
model=258
panel=
sound=
texture=EAA
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAA
atc_heavy=1
ui_variation=767-258 4X-EAA
visual_damage=1
[fltsim.6]
title=Project Opensky - Boeing 767-200ER EL AL 4X-EAD Special Edition
sim=b767-300
model=258
panel=
sound=
texture=EADnefesh
checklists=
atc_airline=EL AL
atc_id=4X-EAD
atc_heavy=1
ui_variation=767-258ER 4X-EAD "Nefesh B'nefesh"
visual_damage=1
[Views]
eyepoint=69.00,-2.00,7.74
[flaps.1]
// This is necessary to make POSKY's leading edge slats work. However,
// I have set all the scalars to 0 so that they have zero effect on PIC's
// flight dynamics.
type = 2
span-outboard = 0.5
extending-time = 31
flaps-position.0 = 0
flaps-position.1 = 20
flaps-position.2 = 20
flaps-position.3 = 20
flaps-position.4 = 20
flaps-position.5 = 20
flaps-position.6 = 20
lift_scalar = 0
drag_scalar = 0
pitch_scalar = 0
system_type = 0
[flight_tuning]
// You can adjust these scalars to affect the flight model. I have
// heard folks recommend 8.0 for rudder_effectiveness to make the
// rudder functional while the yaw dampers are on.
cruise_lift_scalar=1.0
parasite_drag_scalar=1.0
induced_drag_scalar=1.0
elevator_effectiveness=1.0
aileron_effectiveness=1.0
rudder_effectiveness=1.0
pitch_stability=1.0
roll_stability=1.0
yaw_stability=1.0
elevator_trim_effectiveness=1.0
aileron_trim_effectiveness=1.0
rudder_trim_effectiveness=1.0
// <-- PICPOSKY.cfg
// Wilco.cfg -->
[General]
performance=Passengers\n3-class conf: 174\n\nCargo\nTotal lower hold volume: 22 LD2 \n\nDimensions\nSpan 156 ft 1 in\nLength 159 ft 2 in\nHeight 52 ft \n\nEngines: PW JT9D-7R\nTO Thrust Rating: 50,000 lb\n\nMax Fuel Cap.: 16,700 gal\nMaxTOW: 345,000 lb\nTypical ZFW: 209,000 lb\n\nTypical Cruise Speed \n @ FL350: M.78
atc_type=BOEING
atc_model=B767
editable=0
[Radios]
// Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800.000000
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_takeoff_ga=1
autothrottle_max_rpm=90.000000
pitch_takeoff_ga=8.000000
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=0.000000
[direction_indicators]
direction_indicator.0=3,0
[weight_and_balance]
// ACM V2.3
max_gross_weight = 388000
empty_weight = 210600
reference_datum_position = 0, 0, 0
empty_weight_CG_position = 0, 0, 0
empty_weight_pitch_MOI = 5907952
empty_weight_roll_MOI = 2162087
empty_weight_yaw_MOI = 5722669
empty_weight_coupled_MOI = 1300
max_number_of_stations = 3
station_load.0 = 30770, 10.06, 0, 3
station_load.1 = 1202, -10.54, 0, 0
station_load.2 = 410, 66.4, 0, 0
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo
light.1 = 1, 42.000, 0.000, 9.800, Opensky_beacon, // top beacon
light.2 = 1, 12.500, 0.000, -8.700, Opensky_beacon, // bottom beacon
light.3 = 4, 74.000, 0.000, 3.000, Opensky_Boeing_vclight , // Boeing Orange
light.4 = 3, 30.000, 0.000, -4.000, Opensky_nacelle_refl , // front cargo
light.5 = 3, -20.000, 0.000, -4.000, Opensky_nacelle_refl , // rear cargo
light.6 = 3, 73.000, 0.000, 4.000, Opensky_nacelle_refl , // pax door
light.7 = 5, 19.700, 19.000, -4.000, Opensky_nacelle_refl, // nacelle rays from inspection lights
light.8 = 5, 19.700, -19.000, -4.000, Opensky_nacelle_refl, // nacelle rays from inspection lights
light.9 = 5 18.000, 27.000, -4.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.10= 5, 18.000, -27.000, -4.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.11= 5, 15.500, -45.000, 12.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.12= 5, 15.500, 45.000, 12.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.13= 5, 32.350, 8.350, -0.250, Opensky_nav_yellow , // flap inspection light
light.14= 5, 32.350, -8.350, -0.250, Opensky_nav_yellow , // flap inspection light
light.15= 5, 28.000, -25.000, 0.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.16= 5, 28.000, 25.000, 0.000, Opensky_wing_light, // wing/LE slat rays from inspection lights
light.17= 6, 72.000, 0.000, -8.350, Opensky_wing_light, // gear bay taxi light rays from taxi lights
[GeneralEngineData]
//0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop
engine_type = 1
fuel_flow_scalar = 1.000000
engine.0 = 14.500000,-26.166667,-6.583333
engine.1 = 14.500000,26.166667,-6.583333
min_throttle_limit=-0.449890
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=Opensky_sparks, 1
touchdown=fx_tchdwn, 1
[fuel]
//Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 1
Center1 = 0, 0, -4, 12000, 3
LeftMain = -4, -30.5, 0, 6070, 3
RightMain = -4, 30.5, 0, 6070, 3
electric_pump=0
[contact_points]
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
//FUll Motion, Realistic feel, true footprint contact points
//Nose Gear
//point.0= 1.000, 66.500, -1.500, -16.500, 2181.102, 0.000, 1.541, 65.000, 1.000, 0.920, 0.650, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//point.1= 1.000, 66.500, 1.500, -16.500, 2181.102, 0.000, 1.541, 65.000, 1.000, 0.920, 0.650, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//Left Main Gear
//point.2= 1.000, -7.000, -15.250, -16.500, 2574.803, 1.000, 1.916, -13.000, 2.500, 0.850, 0.650, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.3= 1.000, -7.000, -12.250, -16.500, 2574.803, 1.000, 1.916, -13.000, 2.500, 0.850, 0.650, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.4= 1.000, -2.000, -15.250, -17.500, 2574.803, 1.000, 1.916, 0.000, 3.500, 0.892, 0.650, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.5= 1.000, -2.000, -12.250, -17.500, 2574.803, 1.000, 1.916, 0.000, 3.500, 0.892, 0.650, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//Right Main Gear
//point.6= 1.000, -7.000, 15.250, -16.500, 2574.803, 2.000, 1.916, -13.000, 2.500, 0.850, 0.650, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.7= 1.000, -7.000, 12.250, -16.500, 2574.803, 2.000, 1.916, -13.000, 2.500, 0.850, 0.650, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.8= 1.000, -2.000, 15.250, -17.500, 2574.803, 2.000, 1.916, 0.000, 3.500, 0.892, 0.650, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.9= 1.000, -2.000, 12.250, -17.500, 2574.803, 2.000, 1.916, 0.000, 3.500, 0.892, 0.650, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//Scrape Points
//point.10= 2.000, -15.000, -78.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000 // Left wing
//point.11= 2.000, -15.000, 78.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000 // Right wing
//point.12= 2.000, -66.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Fuse tail
//point.13= 2.000, 78.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse nose
//point.14= 2.000, -46.000, -3.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Fuse aft/lower
//point.15= 2.000, 62.000, -3.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse fwd/lwr
//point.16= 2.000, 6.000, -27.000, -9.200, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Engine pod/lwrL
//point.17= 2.000, 6.000, 27.000, -9.200, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Engine pod/LwrR
//point.18= 2.000, -66.000, 0.000, 37.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Top of vert/stab
//point.19= 2.000, 62.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Top of fuse/fwd
//point.20= 2.000, 50.000, -9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Top of fuse/fwd
//point.21= 2.000, 60.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse right/fwd
//point.22= 2.000, -60.000, -9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse right/aft
//point.23= 2.000, -60.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse left/fwd
//point.24= 2.000, -74.000, -30.500, 9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000 // Horiz stab/left
//point.25= 2.000, -74.000, 30.500, 9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000 // Horiz stab/right
//point.26= 2.000, -74.000, 0.000, 45.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Vert stab/aft
//static_pitch= -0.500
//static_cg_height= 14.000
//gear_system_type=0
// 3-point, non-realistic feel, non-footprint contact points
//point.0 = 1.000, 66.500, 0.000, -14.750, 2181.102, 0.000, 1.541, 65.000, 0.350, 0.650, 0.850, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//point.1 = 1.000, -4.000, -13.750, -14.750, 2574.803, 1.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//point.2 = 1.000, -4.000, 13.750, -14.750, 2574.803, 2.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//point.3 = 2.000, -15.000, -78.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000 // Left wing
//point.4 = 2.000, -15.000, 78.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000 // Right wing
//point.5 = 2.000, -66.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Fuse tail
//point.6 = 2.000, 78.000, 0.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse nose
//point.7 = 2.000, -46.000, -3.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Fuse aft/lower
//point.8 = 2.000, 62.000, -3.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse fwd/lwr
//point.9 = 2.000, 6.000, -27.000, -9.200, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Engine pod/lwrL
//point.10= 2.000, 6.000, 27.000, -9.200, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Engine pod/LwrR
//point.11= 2.000, -66.000, 0.000, 37.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 8.000, 0.000, 0.000 // Top of vert/stab
//point.12= 2.000, 62.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Top of fuse/fwd
//point.13= 2.000, 50.000, -9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Top of fuse/fwd
//point.14= 2.000, 60.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse right/fwd
//point.15= 2.000, -60.000, -9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse right/aft
//point.16= 2.000, -60.000, 9.000, 0.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000 // Fuse left/fwd
//point.17= 2.000, -74.000, -30.500, 9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000 // Horiz stab/left
//point.18= 2.000, -74.000, 30.500, 9.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000 // Horiz stab/right
//point.19= 2.000, -74.000, 0.000, 45.000, 787.402, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000 // Vert stab/aft
//static_cg_height= 13.500
// Default with true footprint contact points
//Nose Gear
point.0= 1.000, 66.500, -1.500, -14.750, 2181.102, 0.000, 1.541, 65.000, 0.350, 0.650, 0.850, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
point.1= 1.000, 66.500, 1.500, -14.750, 2181.102, 0.000, 1.541, 65.000, 0.350, 0.650, 0.850, 9.000, 9.000, 0.000, 280.000, 300.000
//Left Main Gear
point.2= 1.000, -7.000, -15.250, -14.750, 2574.803, 1.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
point.3= 1.000, -7.000, -12.250, -14.750, 2574.803, 1.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
point.4= 1.000, -2.000, -15.250, -15.750, 2574.803, 1.000, 1.916, 0.000, 1.500, 1.200, 0.550, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
point.5= 1.000, -2.000, -12.250, -15.750, 2574.803, 1.000, 1.916, 0.000, 1.500, 1.200, 0.550, 11.900, 11.900, 2.000, 280.000, 300.000
//Right Main Gear
point.6= 1.000, -7.000, 15.250, -14.750, 2574.803, 2.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
point.7= 1.000, -7.000, 12.250, -14.750, 2574.803, 2.000, 1.916, -13.000, 1.500, 1.200, 0.550, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
point.8= 1.000, -2.000, 15.250, -15.750, 2574.803, 2.000, 1.916, 0.000, 1.500, 1.200, 0.550, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
point.9= 1.000, -2.000, 12.250, -15.750, 2574.803, 2.000, 1.916, 0.000, 1.500, 1.200, 0.550, 13.100, 13.100, 3.000, 280.000, 300.000
//Scrape Points
gear_system_type=0
[keyboard_response]
elevator=150.000000,250.000000
aileron=150.000000,250.000000
rudder=150.000000,250.000000
[keyboard_response]elevator=150.000000,250.000000
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude = 3000
gear_bump_nose_direction = 18000
gear_bump_nose_duration = 250000
gear_bump_left_magnitude = 2700
gear_bump_left_direction = 35500
gear_bump_left_duration = 250000
gear_bump_right_magnitude = 2700
gear_bump_right_direction = 00500
gear_bump_right_duration = 250000
ground_bumps_magnitude1 = 1300
ground_bumps_angle1 = 08900
ground_bumps_intercept1 = 3.0
ground_bumps_slope1 = 0.20
ground_bumps_magnitude2 = 200
ground_bumps_angle2 = 09100
ground_bumps_intercept2 = 1.075
ground_bumps_slope2 = 0.035
crash_magnitude1 = 10000
crash_direction1 = 01000
crash_magnitude2 = 10000
crash_direction2 = 9000
crash_period2 = 75000
crash_duration2 = 2500000
[airplane_geometry]
//ACM_AREAW1// 0,0,0,7.0103,2.6428,2.6428,1.8472,8.5071,5.2859,5.2859
//ACM_AREAW2// 3.6944,10.0038,7.9288,7.9288,5.5416,11.5003,10.5719,10.5719,7.3888,12.9973
//ACM_AREAW3// 13.2150,13.2150,9.2362,14.4940,15.8578,15.8578,11.0833,15.9905,18.5009,18.5009
//ACM_AREAW4// 12.9307,17.4874,21.1438,21.1438,14.7778,18.9841,23.7870,23.7870,16.6252,20.4808
//ACM_AREAH1// 0,0,0,6.2059,1.0341,1.0341,0,5.8955,2.0685,2.0685
//ACM_AREAH2// 0,5.5854,3.1029,3.1029,0,5.2751,4.1373,4.1373,0,4.9647
//ACM_AREAH3// 5.1717,5.1717,0,4.6545,6.2059,6.2059,0,4.3442,7.2403,7.2403
//ACM_AREAH4// 0,4.0338,8.2747,8.2747,0,3.7235,9.3091,9.3091,0,3.4133
//ACM_AREAV1// 0,0,0,7.7473,0.8608,0.8608,0,7.1276,1.7216,1.7216
//ACM_AREAV2// 0,6.5079,2.5824,2.5824,0,5.8881,3.4433,3.4433,0,5.2683
//ACM_AREAV3// 4.3041,4.3041,0,4.6483,5.1648,5.1648,0,4.0286,6.0258,6.0258
//ACM_AREAV4// 0,3.4089,6.8867,6.8867,0,2.7890,7.7473,7.7473,0,2.1693
//ACM_CAREAW1// 11.8935,11.8935,11.8177,13.2199,13.2150,13.2150,12.7412,14.0733,14.5363,14.5363
//ACM_CAREAW2// 13.6648,14.9267,15.8578,15.8578,14.5887,15.7804,17.1795,17.1795,15.5122,16.6338
//ACM_CAREAW3// 18.5009,18.5009,16.4358,17.4874,19.8225,19.8225,17.3595,18.3409,21.1438,21.1438
//ACM_CAREAW4// 18.2831,19.1944,22.4654,22.4654,19.2068,20.0480,23.7870,23.7870,20.1303,20.9015
//ACM_CAREAH1// 0,0,3.1029,6.2059,1.0341,1.0341,3.1029,6.0507,2.0685,2.0685
//ACM_CAREAH2// 3.1029,5.8955,3.1029,3.1029,3.1029,5.7406,4.1373,4.1373,3.1029,5.5854
//ACM_CAREAH3// 5.1717,5.1717,3.1029,5.4303,6.2059,6.2059,3.1029,5.2751,7.2403,7.2403
//ACM_CAREAH4// 3.1029,5.1199,8.2747,8.2747,3.1029,4.9647,9.3091,9.3091,3.1029,4.8097
//ACM_CAREAV1// 0,0,1.9368,5.8105,0.8608,0.8608,1.9368,5.5005,1.7216,1.7216
//ACM_CAREAV2// 1.9368,5.1908,2.5824,2.5824,1.9368,4.8807,3.4433,3.4433,1.9368,4.5710
//ACM_CAREAV3// 4.3041,4.3041,1.9368,4.2610,5.1648,5.1648,1.9368,3.9512,6.0258,6.0258
//ACM_CAREAV4// 1.9368,3.6412,6.8867,6.8867,1.9368,3.3313,7.7473,7.7473,1.9368,3.0215
wing_area = 3049.000000
wing_span = 156.08
wing_root_chord = 23
wing_dihedral = 5.99
wing_incidence = 0.999756
wing_twist = 0.000000
oswald_efficiency_factor = 0.870268
wing_winglets_flag = 0
wing_sweep = 34.95
wing_pos_apex_lon = 19.59
wing_pos_apex_vert = 0
htail_area = 836.000000
htail_span = 61.08
htail_pos_lon = -72.16
htail_pos_vert = 0
htail_incidence = 0.000000
htail_sweep = 0
vtail_area = 497.000000
vtail_span = 25.41
vtail_sweep = 0
vtail_pos_lon = -76
vtail_pos_vert = 29.58
elevator_area = 229.000000
aileron_area = 121.800000
rudder_area = 80.950000
elevator_up_limit=27.501974
elevator_down_limit=20.626481
aileron_up_limit=19.480565
aileron_down_limit=14.896903
rudder_limit=16.800268
elevator_trim_limit=12.20
spoiler_limit=59.988681
spoilerons_available=1
aileron_to_spoileron_gain=3.000000
min_ailerons_for_spoilerons=6.000
min_flaps_for_spoilerons=0.000000
[electrical]
max_battery_voltage = 24
generator_alternator_voltage = 28
max_generator_alternator_amps = 60
electric_always_available = 0
flap_motor = 1, 0, 1
gear_motor = 4, 0, 1
avionics_bus = 0, 0, 1
avionics = 0, 0, 1
pitot_heat = 0, 0, 1
additional_system = 0, 0, 1
marker_beacon = 0, 0, 1
gear_warning = 7, 0, 99
fuel_pump = 0, 0, 1
starter1 = 0, 0, 1
starter2 = 0, 0, 1
light_nav = 0, 0, 1
light_beacon = 0, 0, 1
light_landing = 0, 0, 1
light_taxi = 0, 0, 1
light_strobe = 0, 0, 1
light_panel = 7, 0, 99
auto_brakes = 0, 0, 1
standby_vacuum = 0, 0, 1
hydraulic_pump = 0, 0, 1
fuel_transfer_pump = 0, 0, 1
propeller_deice = 0, 0, 1
light_recognition = 0, 0, 1
light_wing = 0, 0, 1
light_logo = 0, 0, 1
[Flaps.0]
type=1
span-outboard=0.800000
extending-time=38.900000
system_type=0
lift_scalar=0.95
drag_scalar=0.95
pitch_scalar=1.000
flaps-position.0=0.0,0.000000
flaps-position.1=4.15,0.000000
flaps-position.2=10.0,0.000000
flaps-position.3=20.0,0.000000
flaps-position.4=23.0,0.000000
flaps-position.5=33.3,0.000000
flaps-position.6=41.5,0.000000
[Flaps.1]
type=2
extending-time=10.800000
system_type=0
lift_scalar=0.050
drag_scalar=0.050
pitch_scalar=1.000
flaps-position.1=12.0,0.000000
flaps-position.2=12.0,0.000000
flaps-position.3=12.0,0.000000
flaps-position.4=12.0,0.000000
flaps-position.5=35.0,0.000000
flaps-position.6=35.0,0.000000
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.005000
inlet_area=61.000000
rated_N2_rpm=29920.000000
static_thrust=63300.000000
afterburner_available=0
reverser_available=1
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=137.000000
full_flaps_stall_speed=109.600000
cruise_speed=443.696554
max_indicated_speed=361.296875
max_mach=0.860010
// <-- Wilco.cfg
[brakes]
toe_brakes_scale=0.687521
parking_brake=1
[gear_warning_system]
gear_warning_available=0
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=37.242257
flap_limit_idle=31.512679
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
לאחר מכן שימו את קובץ הAIR של הLDS בתקי הראשית של הפוסקי והרי לכם מרג' :wink:
להביר כמה דברים:1.כל הביצועים של המטוס הם של בואינג 767-200 ולא של 767-300.הAIR הוא של ה763 בכדי שכל הדברים בפאנל יעבוד כמו שרציך וכמובן הFMC.
כל הביצועים שרשומים פה למעלה הם של 762 בלבד.ואת זה אתם תוכלו לבדוק לבטח.
מקווה שתהנו.
אני לא מבין למה אתה אומר שזה לקח לך כמה שעות...כי אני עשיתי אחד שלקח לי כמה דקות וזה פועל מצוין :roll:
אתה רומז שאני משקר או משהוא?כי אתה היחיד פה שלא אומר תודה או משהוא,שאני אקח את זה אישי?כי לקח לי המון זמן לבדוק אותו כמו שצריך מבחינת קיזוזים,ועוד כל מיני דברים,זמני טיפוס בFMC של 762וכ'ו.מפני שאני אישית ערכתי את הביצועים.תנסה אתה לבדוק אותו ותראה כמה זמן ייקח לך :wink:
אתה פשוט חוצפן.
אם אין לך משהו נחמד להגיד פשוט אל תגיד כלום!
לפני שהשרשור הזה יוצא מכלל שליטה, אזהרה דו כיוונית בטאבו...
לנשום עמוק לשתות מיים קרים, לשם דלק ולתת בדינה 1.
להית באויר.
משהוא זה מילה חדשה ? לא מכיר אותה....
בכל מקרה לא אמרתי שהמרג' שלך לא טוב, אם אתה אומר שעבדת עליו כמה שעות אז תהנה ממנו :)
לי אין כוונה לריב.
תודה רבה למתן על העבודה היפה.
ניב, כל הכבוד על הכישרון והמהירות.
עדיין לא הבנתי מה זה הקיצור של מרג'
לי זה בטח היה לוקח יום שלם אם לא שבוע, מה שחשוב זו הכוונה. 8)
מתן כל הכבוד!
איציק MERGE זה איחוד/שילוב באנגלית לא קיצור.
לא עובד לי...
משום מה אני רואה אותו עם הפאנל של ה777 הדיפולטי!
כנראה ששכחת לשים את הפאנל ואם ככה אז גם את הסאונד של ה LDS. בתיקייה של ה 762 של ירדן יש עוד תיקייה בשם PANEL תיכנס אליה ותיכנס ל PANEL.CFG שם תמחק את מה שכתוב ותכתוב את זה:
[fltsim]
alias=LVLD_B763\panel
אם שכחת לשים את הסאונד של LDS, אז תיכנס לתיקייה SOUND ושם תיכנס ל SOUND.CFG תמחק את מה שכתוב שם ותרשום את זה:
[fltsim]
alias=LVLD_B763\sound
מקווה שעזרתי :)
לא עובד לי...
[fltsim]
[fltsim]
מקווה שעזרתי :)
תודה, אני אנסה את זה עוד מעט.
