Chen Cohen
רדיו סקאנר
חברים אולי אתם תוכלו לעזור לי
אני ממש רוצה סקאנר וחשבתי לעצמי שבמקום להוציא כסף אפשר אולי להוסיף תחנות לרדיו
אז: זה אפשרי?
בתנאי שזה אפשרי אז...
זה כדאי?
מה טווח הקליטה?
מהי איכות השמיעה?
בתנאי שלא אפשרי...
על איזה סקאנר אתם ממלצים?
תודה,
אם אני לא טועה (ואין לי שום טיפת ידע בדברים האלה) אני חושב שעם טרנזיסטור ישן אפשר לעבור את ה108.
ובקשר לטווח קליטה זה דיי תלוי, אם אתה נמצא במקום ההרי אז גלי הVHF נבלעים בהם כי VHF משודר לתחנה בקו ישר. אבל אם אתה קרוב או עם אנטנה גדולה אני חושב שאתה יכול לקלוט משהו, בעיקרון זה תלוי במיקום.
מקווה שאני אומר דברים נכונים תקנו אותי אם אני טועה (וזה רוב הסיכוים :wink: )
תחליף את הקבל לקבל גדול יותר או תגדיל את הפוטנציומטר זה יעשה חלק מעבודה 8)
אבל זה סתם סיבוך מיותר ואני בספק אם תצליח לעשות אם אתה לא הנדסאי\מהנדס אלקטרוניקה (ואם היית כזה לא היית שואל אותנו בכלל :P) אז מה שאני מציע זה לקנות סקאנר כי באמת חבל על הרדיו...
המלצה שלי על סקאנר (כמו שיש לי ולעוד כמה חבר'ה םה)
זול יחסית ופשוט להפעלה
אני הזמנתי אותו מארה"ב במחיר של 300 שקל
חפש בEBAY/GOOGLE את הדגם MR-318A
בהצלחה :)
תודה דור, תוקן
בכבוד :wink:
תרשו לי גם להמליץ עליו, מכשיר קטן, יחסית זול ולא רע בכלל !
אגב, יש לציין שבפדקס גובים מיסים שלא אומרים עליהם מראש - לקחו ממני עוד 200 ש"ח ככה, כמו כלום - בלי שאני אדע מראש.
אמור להיות איזה סידור של ציון על העטיפה שזה מכשיר חשמלי או משהו ואז אין בעיות ...
אבל מכיוון שלי כן היו בעיות - לא יודע מה צריך כדי למנוע אותן :)
נימרוד אתה צודק זה אפשרי ומעשי
אני בעצמי שיניתי כך מכששירים לפני 25 שנה וזה עובד עד בערך 132MHZ
חייב להיות אנלוגי לחלוטין אבל!
בכל אופן ב 300 ש"ח כדאי הרדין המוכן!
טל אל תהיה כל כך פסימי
עם קצת ידע הכל אפשרי! :idea:
