×œ×™×ž×•× ×™ פורסם ינואר 21, 2004 דיווח פורסם ינואר 21, 2004 מצאתי דרך לגרום לג'ויסטיק הדפוק לחזור למרכז סוף סוף! אני עם הMicrosoft SideWinder ForceFeedback Pro הראשון לא החדש, חיבור רגיל לא יו אס בי אז לא יודע אם זה יעבוד גם בחדש אבל שווה לנסות תראו מה תעשו: תפעילו פלייט סימולטור כרגיל תגיעו לתפריטים תנתקו את הג'ויסטיק מהמחשב ואז תחזירו אותו אנד וואללה! הוא מחזיר את עצמו למרכז ועובד מצוין (האמת לא בדקתי אם הכוחות ממשיכים לעבוד כמו שצריך בסימולטור כי אצלי כולם מכובים אבל אני מניח שזה יהיה בסדר, וגם אם לא זה שווה את זה) תספרו לי אם הצליח לכם דרך אגב, גיליתי את זה בפוקס לגמרי כי המנקה ניתקה לי אותו בטעות
Omer k פורסם ינואר 21, 2004 דיווח פורסם ינואר 21, 2004 בשלי שהוא 2 חיבור USB פשוט לוחצים על הכפתור של היריה ואז מחזירים אותו ידנית אבל יש התנגדות
gal_d פורסם ינואר 22, 2004 דיווח פורסם ינואר 22, 2004 בשלי שהוא 2 חיבור USBפשוט לוחצים על הכפתור של היריה ואז מחזירים אותו ידנית אבל יש התנגדות זה לא בכפתור של היריה גם אני חשבתי ככה בהתחלה ואז הבנתי שבאמצע יש מן קו כזה תעביר שם יד ותראה שזה מה שמחזיר אותו לאמצע :wink: .
×™×•× ×™ לומר פורסם ינואר 23, 2004 דיווח פורסם ינואר 23, 2004 יש בעיה כנראה בהגדרות של או בממשק של FS עם ה SWFF2. כל עוד הוא עובד עם WINDOWS הוא חוזר תמיד למרכז כשיש לפיתה נכונה של הסטיק (עין אינפרא שעוברת לאורך החלק הקדמי - ניתן לראות זאת ע"י המנורה האדומה שמתחזקת אם תופסים נכון והסטיק מחובר לחשמל). ברגע שמפעילים את הFS ההגדרות נעלמות ובהמשך המשחק אי אפשר להחזיר אותו למרכז. אפשר לעומת זאת בתפריט של ההגדרות של הסטיק לבחור במצב FS2000 ואז הוא מתפקד לפי הגדרות קבועות מראש למשחק. הסטיק חוזר למרכז כשמקטינים את DEADZONE בהגדרות האלה לנקודת המרכז ואז הסטיק הרבה פחות חופשי... לפחות אצלי זה עובד.... תנסו
