Shmulik Lin
אזהרה!!!!!!!!!!!!
אזהרה
אם במקרה קיבלתם ממני הודעה במסנג'ר על קובץ לשליחת תמונות עם סיומת EXE
לא לפתוח בשום פנים ואופן זה וירוס בודאות
קיבלתי אותו אני וכנראה הוא הפיץ את עצמו לרשימת התפוצה שלי
זהירות!
הקובץ הגיע אליי עוד לפני ששמוליק פרסם את ההודעה, לחצתי מבלי לראות את תוכן הלינק, הקובץ ירד למחשב, לאחר מכן לחצתי עליו לפתיחה מתוך הרגל, ורק לאחר מכן ראיתי בפורום.
מישהו יודע היכן הוירוס פוגע ולמה הוא עלול?
הקפצתי בכוונה, הפתרון בדף הבא יעיל יותר:
http://securityresponse.symantec.com/av ... am.g1.html
Backdoor.Antilam.g1 is a variant of Backdoor.Antilam. When Backdoor.Antilam.g1 runs, it performs the following actions:
It copies itself as%system%\Foto.exe.
NOTE: %system% is a variable. The Trojan locates the locates the System folder and copies itself to that location. By default this is C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), or C:\Windows\System32 (Windows XP).
It creates the value
foto C:\WINDOWS\SYSTEM\foto.exe
in the registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
so that the Trojan starts when you start Windows.
The Trojan attempts to disable some antivirus and firewall programs by terminating their processes.
If the operating system is Windows 95/98/Me, the Trojan registers itself as a service process, so that it continues to run after you log off. In this case, Backdoor.Antilam.g1 closes only when the system is shut down.
In addition, Backdoor.Antilam.g1 attempts to obtain access to the password cache that is stored on the local computer. The cached passwords include modem and dial-up passwords, URL passwords, share passwords, and others.
Once installed, Backdoor.Antilam.g1 waits for commands from the remote client. The commands allow the hacker to perform any of the following actions:
Deliver system and network information to the hacker.
Intercept confidential information by hooking keystrokes.
Manage the installation of the backdoor Trojan.
Download and execute files.
Alter many system parameters such as screen resolution and system colors.
Use a known vulnerability on Windows 95/98/Me to cause the system to crash.
הרצתי גם ADAWARE והוא לא עושה הרבה.
קבצים כגון: count.jar-7943585a-56ae6120
שנמצאים בתיקיית C:\Documents and Settings\Itay Zecharia\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0\jar
כדאי למחוק? מישהו מכיר את הקבצים הללו?
מכיוון שמצויין בלינק למעלה שמומלץ למחוק כל קובץ נגוע, אך לפני כן לגבות הכל.
זהו זמנו של פרמוט, או שיש דרך נוספת להתמודד עם הוירוס?
פתרון סופי ומוחלט לנדבקי הוירוס:
הרצת scan על המחשב שלכם ע"י Panda (מומלץ!)
http://www.pandasoftware.com/products/activescan.htm
לאחר מכן מחיקת services.exe מתיקיית WINDOWS\SYSTEM32\SERVICES.
והקובץ נעלם כלא היה.
בהצלחה!
חברים,לפי YNET ברגע שקיבלתם את הווירוס לא רק שהוא גורם לכם נזק למחשב,אלא הוא גם שולח לכל רשימת תפוצה שלכם את הוירוס ללא ידיעתכם,לכן חשוב לידע את השולח שממו נשלח אליכם לינק
