Shlomlux2 פורסם פברואר 6, 2004 דיווח פורסם פברואר 6, 2004 עוד מעט אני מתגייס, וברצוני להתקבל לקד"צ פיקוח וכמובן לשרת כפקח אוירי... ורציתי לשאול האם ישנם פקחים בשירות צבאי בחטיבה? אם כן, מי הם? ומהם התנאים, המבחנים וכל מה שצריך כדי להתקבל? בבבקקקשששההה תענו לי זה דחוףףף
Atar_Omri פורסם פברואר 7, 2004 דיווח פורסם פברואר 7, 2004 מה הפרופיל שלך? אם יש לך פרופיל קרבי אתה יכול לחלום על זה רק.
Ido Rosenthal פורסם פברואר 9, 2004 דיווח פורסם פברואר 9, 2004 בעקרון רוב הפקחים הם חבר'ה שנפלו מקורס טייס
Atar_Omri פורסם פברואר 9, 2004 דיווח פורסם פברואר 9, 2004 יש הבדל בין פקח לבקר. כל מי שיש לו פרופיל עורפי (64 ומטה) ונתונים אישיים מתאימים, מקבל במנילה סעיף של "מבצעים ופיקוח". אם יש לך פרופיל קרבי, אתה תקבל "שאלון העדפות" שיכלול בתוכו חטיבות חי"ר למיניהן ולא תפקידים עורפיים.
Ido Rosenthal פורסם פברואר 9, 2004 דיווח פורסם פברואר 9, 2004 זה שיש פרופיל קרבי זה לא אומר שזה בעיה לא להיות קרבי... במיוחד לא בצבא שלנו... אם באמת יוצא שאתה קרבי אז צריך ללכת לנ"מ ומשם יהיה אפשר לצאת לתפקידים אחרים בחיל האויר אבל בעקרון אתה חייב להתחיל את הצבא בחיל האויר כדי לעבור לזה אחרת זה יהיה הרבה יותר קשה
Atar_Omri פורסם פברואר 9, 2004 דיווח פורסם פברואר 9, 2004 תאמין לי שאם יש לך פרופיל קרבי ואין לך איזה בעית ת"ש זה מאוד קשה לא להיות קרבי, אני חוויתי את זה על בשרי. הדרך היחידה כפי שאני רואה אותה כרגע כדי להגיע למיונים של מבצעים ופיקוח זה להוריד פרופיל. אלא אם כן יש לך קשרים איפשהו (צבא קומבינות, אין מה לעשות).
Oren Geva פורסם פברואר 9, 2004 דיווח פורסם פברואר 9, 2004 זה שיש פרופיל קרבי זה לא אומר שזה בעיה לא להיות קרבי... במיוחד לא בצבא שלנו... אם באמת יוצא שאתה קרבי אז צריך ללכת לנ"מ ומשם יהיה אפשר לצאת לתפקידים אחרים בחיל האויר אבל בעקרון אתה חייב להתחיל את הצבא בחיל האויר כדי לעבור לזה אחרת זה יהיה הרבה יותר קשה בהצלחה. לדעתי יותר סביר שתמצא את עצמך עושה 8 - 8 באיזה מחסום.
Ido Rosenthal פורסם פברואר 10, 2004 דיווח פורסם פברואר 10, 2004 בתור אחד שעשה הרבה 8-8 וראה הרבה אנשים יוצאים להיות ג'ובניקים אז זה לא בעיה... זה רק תלוי כמה רחוק אתה מוכן ללכת בשביל מה שאתה רוצה.
