Spaghetti פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 זה היה מעייף מאוד הפעם!כבר יותר משבוע אני שומע תגובות מאוד מגומגמות מצד רשויות הביטחון. בהתחלה עוד העזתי לרשום הודעה בפורום, שהיא בעצמה הייתה מגומגמת.(כמובן שמחקתי אותה). ולמעשה ....האמת התיאשתי!..כמעט! אבל היום הייתה תפנית ,ובחפ"ק בב"ג הסכימו לבא לקרתנו. מה שזה אומר שגם אם השער יהיה סגור, יגיע מישהו לפתוח עבורנו את השער!!! (בשלב זה השער פתוח עד לגמר עבודות הגדר החשמלית). נקווה שישאר כך לפחות ביום ראשון. ושמזג האוויר יאיר לנו פנים. שבת שלום גדר חשמלית? :? :| כן... זה עדיין שדה תעופה אתה יודע, צריך איזו שהיא גדר... אני יגיע... הכוונה שתיהיה גדר חשמלית מסביב לכל האזור, כולל איפה שאנחנו ניהיה? או שהגדר תיהיה רק איפה שהכניסה למסלולים עצמם? לידיעת הקוראים!(אולי מישהו כתב את זה, אבל אולי פיספסתי) ע"פ עיתון "מוסף השבת" של מעריב, יהיה יום ראשון, ה16 בחודש, היום העמוס ביותר בפסח מבחינת טיסות בב"ג! אחלה בחירה של יום! אולי במכוון ואולי לא במכוון, לא משנה למה, יוצא לנו אחלה!!! שיהיה לנו ILS נהדר. תעקבו כאן אחר הודעות של יונתן לגבי האם צריך להגיע במרוכז, כרגע לפי מה שהבנתי לא צריך, אבל תנסו להיות כולכם בערך באותה שעה שלא נטפטף פנימה. בכל מקרה הכי עדכני זה עידכונים מיונתן אז תעקבו כאן עד מחר בבוקר. להשמע חברים! לפי מה שאני הבנתי זה אמור להיות יום ראשון הבא, ב23/04, אם מישהו יכול לאמת את התאריך בבקשה? (כמובן שאני מעדיף שזה יהיה ב16, למרות שאם זה יהיה ב23 גם אז נראה לי אני אגיע לתפוס כמה תמונות).
Eldar Sella פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות ואני מאילת. אם אתה מעדיף לא לבוא כי יש סיכון לגורם, שלדעתי הוא די מינורי, כמו גשם, ואפילו זה שהוא יהיה זה לא בטוח, אז פשוט אל תבוא... אני מאילת בטוח אבוא. רגע רגע אני חייב להבין אתה מגיע מאילת????? אתה במקרה בסביבה באיזור המרכז וקובץ לבקר אותנו בILS או שאתה בא במיוחד בשביל הILS??? ויונתן תודה ענקית! עכשיו נוכל להגיע בלי דאגות לILS שנצטרך להשאיר את הרכבים רחוק... כן הוא בא בשביל ה ILS
Elad Levy פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברהה אני לא יגיע ל-ILS כי ביום הזה אני חוזר מאילת אבל אם המטוס ינחת על 12 (25%) אז אני יעבור מהר לכנף ימין ויצלם אותכם (לפחות ינסה) לא יודע אם זאת תהיה תמנה מ-ILS12 אבל גם משהו
Shai B פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 זה גם מה שאמרו פעם שעברה,לא?ובסוף היה יום חם... נראה כבר בראשון בבוקר (: נראה כבר בראשון בבוקר? יש לך מושג מה אני עושה כדי לבוא??? קם ב4 וחצי ותופס את האוטובוס של 5. כן לא טעית... 5 בבוקר! נסה אתה לגור ברמת הגולן. אז מצטער חביבי, בשבילי לא מספק "נבדוק בראשון בבוקר" וסליחה על ההתפרצות ואני מאילת. אם אתה מעדיף לא לבוא כי יש סיכון לגורם, שלדעתי הוא די מינורי, כמו גשם, ואפילו זה שהוא יהיה זה לא בטוח, אז פשוט אל תבוא... אני מאילת בטוח אבוא. רגע רגע אני חייב להבין אתה מגיע מאילת????? אתה במקרה בסביבה באיזור המרכז וקובץ לבקר אותנו בILS או שאתה בא במיוחד בשביל הILS??? ויונתן תודה ענקית! עכשיו נוכל להגיע בלי דאגות לILS שנצטרך להשאיר את הרכבים רחוק... במיוחד.
×�פיק פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים, יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק.
Jonathan Perelmuter פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים,יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק. אני בעד לבטל וחבר'ה מדובר ביום ראשון ה23 כיום העמוס ביותר בפסח ולא ה16 וזה בדוק!
Shai B פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים,יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק. אני בעד לבטל וחבר'ה מדובר ביום ראשון ה23 כיום העמוס ביותר בפסח ולא ה16 וזה בדוק! גם מחר יהיה עומס. ומה עושים כשיש גשם? פותחים מטריה. עשו טובה אם לא בקטע שלכם לחזור קצת רטובים הביתה פשוט אל תבואו. ככה זה הולך, מי שבא מרחוק מחכה הרבה זמן והוא לא יבטל. אני בעד לקיים את המפגש מחר ה-16 לחודש מ-1200 עד 2000 כפי שנקבע בלי שום שינוי.
oz פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים,יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק. אני בעד לבטל וחבר'ה מדובר ביום ראשון ה23 כיום העמוס ביותר בפסח ולא ה16 וזה בדוק! גם מחר יהיה עומס. ומה עושים כשיש גשם? פותחים מטריה. עשו טובה אם לא בקטע שלכם לחזור קצת רטובים הביתה פשוט אל תבואו. ככה זה הולך, מי שבא מרחוק מחכה הרבה זמן והוא לא יבטל. אני בעד לקיים את המפגש מחר ה-16 לחודש מ-1200 עד 2000 כפי שנקבע בלי שום שינוי. שי אני בשוק שאתה אשכרה מגיע מאילת........ בכל מקרה גם עם מטריה עדין אפשר להירטב וזה לא כיף לעמוד בגשם שעות אני גם חושב שעדיף להעביר ל23
Ran Bonfil פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים,יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק. אני בעד לבטל וחבר'ה מדובר ביום ראשון ה23 כיום העמוס ביותר בפסח ולא ה16 וזה בדוק! גם מחר יהיה עומס. ומה עושים כשיש גשם? פותחים מטריה. עשו טובה אם לא בקטע שלכם לחזור קצת רטובים הביתה פשוט אל תבואו. ככה זה הולך, מי שבא מרחוק מחכה הרבה זמן והוא לא יבטל. אני בעד לקיים את המפגש מחר ה-16 לחודש מ-1200 עד 2000 כפי שנקבע בלי שום שינוי. נו מה אתם עושים צחוק? :? אי אפשר לבטל לאנשים שבאים מקצוות הארץ, מזמינים טיסות ואוטובסים בשביל לבוא לפגוש את החבר'ה. צריך להחליט חד וחלק, אם החלטנו שהולכים אז הולכים וגמרנו, זה לא כמו אנשים שגרים בת"א והסביבה ויכולים לצאת גם חצי שעה לפני המפגש אם הם רואים שהמז"א מאפשר את המפגש. אני אומר שנלך בכל זאת, היום גם הבטיחו לנו גשם, ואני ממש "רטוב" , יהייה מה שייהיה, מקסימום נקפוץ לטרמינל לאיזה כוס קפה.. :mrgreen:
Shai B פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים,יונתן עכשיו התקשר אלי ואמר שהוא אישית ממליץ לבטל את כל העסק בגלל הגשמים החזקים שצפויים לנו ביום ראשון. וכן יום ראשון לפי העיתון הוא היום הכי עמוס בתנועה בכל פסח. בקיצור, לשיקולכם, תעשו כאן הצבעה ותחליטו... יונתן ממליץ לבטל אבל זאת החלטה של הרוב. אפיק. אני בעד לבטל וחבר'ה מדובר ביום ראשון ה23 כיום העמוס ביותר בפסח ולא ה16 וזה בדוק! גם מחר יהיה עומס. ומה עושים כשיש גשם? פותחים מטריה. עשו טובה אם לא בקטע שלכם לחזור קצת רטובים הביתה פשוט אל תבואו. ככה זה הולך, מי שבא מרחוק מחכה הרבה זמן והוא לא יבטל. אני בעד לקיים את המפגש מחר ה-16 לחודש מ-1200 עד 2000 כפי שנקבע בלי שום שינוי. נו מה אתם עושים צחוק? :? אי אפשר לבטל לאנשים שבאים מקצוות הארץ, מזמינים טיסות ואוטובסים בשביל לבוא לפגוש את החבר'ה. צריך להחליט חד וחלק, אם החלטנו שהולכים אז הולכים וגמרנו, זה לא כמו אנשים שגרים בת"א והסביבה ויכולים לצאת גם חצי שעה לפני המפגש אם הם רואים שהמז"א מאפשר את המפגש. אני אומר שנלך בכל זאת, היום גם הבטיחו לנו גשם, ואני ממש "רטוב" , יהייה מה שייהיה, מקסימום נקפוץ לטרמינל לאיזה כוס קפה.. :mrgreen: בדיוק. אי אפשר לבטל. לא מבטלים, ואלה שלא רוצים להרטב שלא יבואו, הרי הם גרים מטר משם ויכולים לבוא בכל מפגש שיהיה אי פעם. ה-16.4, סופי. [מקסימום מתבצרים בסעיד מה אתם בלחץ]
Omer k פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 בענין הגשם, אני מציע שנחכה עוד קצת לערב - לראות תחזית סופית. אני עדין בעד לא לבטל ולהביא מטריות. בענים הימים העמוסים, http://www.iaa.gov.il/Rashat/he-IL/Rash ... 030406.htm הודעת דובר רשות שדות התעופה ימי השיא בתנועת הנוסעים בנתב"ג צפויים בתאריכים 20 באפריל - עם 43 אלף איש; 23 באפריל - עם 45.6 אלף איש; 27 באפריל עם 42.5 אלף נוסעים.
Shai B פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 המ.. באסה? כאילו התבכיינתם לגמרי פעם שעברה שיום שני אין כמעט תנועה והיה כיף לא נורמלי. כבר הזמנתי כרטיס באוטובוס כרטיס טיסה הכנתי תיק ולקחתי ספר מהספרייה אני בא מחר. תבואו גם אתם. ועוד לי זה צריך להיות עוד יותר קשה שאני רואה גשם פעמיים בשנה.
3Dvg פורסם אפריל 15, 2006 מחבר דיווח פורסם אפריל 15, 2006 טוב איך שזה נראה עכשיו יהיה גשם (יש כמות יפה של ענים) עם כי אני לא חושב שצריך לבטל, הריי מה זה "גשם" בארצנו הקטנטונת? בדיוק 5ד' וגמרנו אז נתנחל 5 ד' בתוך המכוניות/סעיד/טרמינל ונחזור לא חושב שכדאי לבטל.....אפילו שלפי איך שזה נראה צפויי "הרבה" גשם (הרבה במונחים של ישראל כמובן...^.^) *****ולחשוב שרק אתמול היה חשש לשרב, אני באמת צריך ללמוד מטרולוגיה... ******
matan פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 חברים בחיאת אני ממש מתפלא,אז ירד קצת גשם,מה קרה?לרובם פה יש מכוניות ואפשר מקסימום לשבת במכונית כמה דקות,הגשמים בארץ זה לא גשמים של 6 שעות רצוף...זה פה ושם.....ויש מטריות....... חבל לבטל,ואני בכלל חושב שהתיכנון היה לקוי פה,לעשות את מפגש ILS פסח שעוד 5 ימים נגמר החופש,לא חכם לדעתי......היה לנו 10 ימים לפני זה,ימים חמים וכייפים,ותראו מה יצא בסוף :?
Eldar Sella פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 בדיוק! באים! בדקתי באתר של ב"ג המראות ונחיתות למחר, יש בלי סוף :shock: :shock: חובה לבוא!
Moshico Biller פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 טוב תראו חברה השרשור נהיה בלתי מובן (12 עמודים) ,ועם אנשים שדיברתי אף אחד לא הבין מה בעצם יצא מכל השרשור?!?!?! מי בא באופן וודאי? ודרך אגב יש לא מעטים שמתנים את בואם במזג האוויר!!
Ido Rosenthal פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 בקשר לגשם, אמרו שהיום יתחיל, בינתיים בחוץ עדיין חם. איך שזה נראה גם אם ירד גשם זו לא תהיה איזו סערה רצינית. אגב אם מישהו רוצה, יש לי 3 מקומות באוטו נכון לעכשיו, אנשים מאזור פ"ת/ת"א מוזמנים ליצור איתי קשר בPM/MESSENGER
3Dvg פורסם אפריל 15, 2006 מחבר דיווח פורסם אפריל 15, 2006 תראו זה מה שיהיה, במשך הלילה ירד גשם, חזק/חלש אנערף ולמחרת יהיה יום טיפה מעונן עם טיפטוף בבוקר, במדינתנו ברוב הפעמים צהריים-אחר צהריים הכול מתבהר ושוב נוכל לרקוד לנ בחוץ.... אל תתבחינו בגלל גשם אתם חיים בישראל! פה אין גשם! (טוב פה ושם יש אבל עכשיו אין!) לא מבין מה אתם מתבכינים.... יאלה הכי הרבה נחזור מוקדם יותר וזה לא שאנכנו באמצע המדבר יש איפה להתחבא
A r i e T פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 אני אגיע ואולי עם עוד מישהו. רק שתדעו: היום לא ירדה טיפה נכון? אבל היו עננים והרבה. התוצאה היתה שלא מעט נחיתות היו ILS על מסלול 26 ועברו מעל הבית שלי(אליטליה, סוויס, לופטי, סקיי ואוסטריאן בין היתר).
OmriSoudry פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 הנה לכם - עידו, אני, יהב, עומר, אריה (ואולי עוד מישהו ), טל...כולם באים כרגיל. מקסימום פותחים לנו את השער - אם ירד ממש גשם חזק (מה שבטח לא יקרה) נשב במכונית עד שיעבור. אם לא, יש מטריות. צפוי 20 מעלות - זה עדין לא סיביר... :? באים כ-ר-ג-י-ל.
Omer k פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 HELP ME אני מסדור להגיע לב"ג ברכבת, יש מישהו שיכול לבוא לקחת אותי מב"ג? או לחילופין מאחת התחנות של הרכבת בת"א? מסר או פה... תודה רבה רבה רבה עומר
Spaghetti פורסם אפריל 15, 2006 דיווח פורסם אפריל 15, 2006 שלום לכולם! אני מגיע כמובן, ולכל אלה שחושים מהמזג אויר http://www.myforecast.com/bin/cw/cityli ... etric=true לדעתי ברק לא יפגע בנו מחר :wink:
