Unforgivable
מחשבון כיוון הקפה
כרעיון שעלה לבן ולי במהלך שיעור מדעי המחשב, פיתחנו מחשבון המחשב את כיווני ההקפה למסלול מסויים:
את כיוון המסלול מכניסים בתיבה וקטעי ההקפה מתקבלים בשדות שמתחת, התוכנה פועלת ללא שום תוספת.
נותר לי להוסיף הקפה ימנית, ולאחר מכן יהיה ניתן לשחרר את התוכנה.
אנו גם עובדים על תוכנה לחישוב מהירות ומרחק IDLE DESCENTS.
(שימו לב שבתוכנה כותבים את כיוון (HEADING) המסלול במעלות שלמות מבלי לעגל)
כל הכבוד לאורי על הביצוע של המדהים!!
אני סיפקתי חישובים ורעיון ואור יביצע את הכל מושלם. התוכנה צפוייה להשתחרר בימים הקרובים
ואולי אף היום!!! אז יש למה לצפות...
מה דעתכם על התוכנה הספציפית הזאת?, יש לכם עוד רעיונות או שיפורים?
איך המכשיר יודע את אורך המסלול?
זה לא אמור לדעת את אורך המסלול,הוא פשוט נותן לך את הכיוונים שאתה טס בהם בזמן ההקפה.
הוא לא נותן לך מרחקים. כי זה משתנה משדה לשדה.
הוא לא.
שימו לב, המכשיר לא מלמד הקפות ולא אומר את כל מה שצריך לעשות, בשביל זה תלמדו הקפות. המחשבון רק עוזר בלחשב את כיווני ההקפה ותו לא, ונוסיף לו אפוצייה, ימניות או שמאליות. מקווה שיהיה לעזר...
כמה דברים:
1. רעיון נחמד, אני ממליץ להוסיף תרשים או איור שבו יהיה כתובים הנתונים, יותר נוח לעין ולטייסים חדשים לדעתי.
2. אני לא מבין למה אתה מתכוון בזה שנשאר להוסיף הקפה ימנית...
3. בקשר לתוכנה של חישוב ההנמכות, אני בניתי מזמן תוכנה כזו, אם יש ביקוש אני יכול לפרסם.
כמה דברים:
תמיד טוב גלעד לא?!
כמה דברים:
1. לא בטוח, אבל נראה.
2. הכוונה לכיוונים שאליהם פוני כשעושים הקפה ימנית.
ביצוע נחמד מבחינה טכנית, אבל לא ממש פרקטי לדעתי.
כל העניין הוא סה"כ לחשב +90 מעלות לכיוון המסלול... בשביל זה להתקין תוכנה?
בנינו את המחשבון בשביל שהכל יהיה מסודר ונוח לשימוש, אנחנו יודעים שאתם יכולים לעשות את זה בעצמכם אבל זאת רק ההתחלה, בעתיד אנחנו מקווים להתקדם בעזרתכם ולבנות עוד עזרים לטייס...
אתה לא מציע ש... נתאמץ, נכון? :|
טייס שלא מתאמץ = הוא לא טייס.
בטיסה אין משחקים ואין כזה דבר לחפף והכל אוטומטי.
אם בסיס כגון כיוון הקפה אינך יודע (שזה חשבון פשוט!) אז למה אתה טס? כדי שגם את זה תוכנה תעשה לך ותראה לך לאיזה כיוון לטוס? חשבון הכי פשוט בעולם.
כל הכבוד על הפיתוח,
אבל.... תפסיקו לחפש קיצורי דרך.
להתאמץ ???
אתה מסתכל על המצפן, הכיוון שנמצא בצד ימין/שמאל (תלוי בהקפה) זה הכיוון הבא שלך...
בכל מקרה קבלו חח על היוזמה.
שמעו אם כל הכבודשיש לי לכל פיתוח ויוזמה בכל מה שאנחנו מתעסקים איתו
לחשב כייוני הקפה- זה בסיס שאם אותו אתם אפילו לא רוצים לילמוד תאמינו לי בחיי עדיף שתסתפקו במאיזה משחק פאקמן אתם לא צריכים יותר מיזה.
מציאת כייוני הקפה זה הבסיס ל- חוש המצאות עם מצפן\ עין בטיסה- אם את זה לאת דעו בעצמכם אז גם אם יאכילו אתכם בווקטורים כל החיים (כן יש אנשים שמאמינים בזה) תתחילו להתברבר.
בהמשך לפיתוח- כאמור כל הכבוד אם כבר הלכתם על זה תוסיפו פונקציה שמחשבת בהתאם להקפה שמאלית\ימנית כי אז הכל מתהפך.
חברה'לך
אני גם מייצג את הגישה השלילית שבקיצורי הדרך בתואנה כי מה שקצר או זול מידי
יהיה ארוך ויקר מידי עוד שעה
אבל...ישבו צעירים והשקיעו זמן בלבנות -לא משנה מה-ישבו והשקיעו
יישר כח...
תבנו עוד....אני ממליץ לכם לבנות תוכנה שתמקם את הכסא ב-172 ותכוונן
אותו לפי אורך רגלי הטייס וגובהו בתא :) ז"א מה תהיה זוית הברכיים האופטימלית?
עוד לא קרתה פעם אחת שנכנסתי לקוקפיט (אם אפשר לקרוא לזה כך) של 172
ולא הייתי צריך להתכוונן למיקום מדויק של המושב :)
תוכנה יפה סה"כ, אבל בשביל מה צריך תוכנה כזאת למי שיודע לבצע הקפה, לבצע הקפה זאת לא כזאת בעיה... ולא צריך חישובים מסובכים עם תוכנה כלשהית...
אבל בכל זאת השקעה נחמדה.
