Xyples פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 שמתי לב שביוניקום בטקסט ממש מקצצים את המילים וכל נראה כמו X/X מישהו יכול לכתוב רשימה של כל הקיצורים האלו?
Meitar Lugasi פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 שמתי לב שביוניקום בטקסט ממש מקצצים את המילים וכל נראה כמו X/Xמישהו יכול לכתוב רשימה של כל הקיצורים האלו? ציטוט של ארז מחיפוש שהעלתי: • c/m – Climb and Maintain • d/m – Descend and Maintain • t/l – Turn Left • t/r – Turn Right • h/s – Hold Short or Holding Short • sq – Squawk (set transponder code to) • clr – Cleared (or Clearance) • ctl – Cleared to land • cto – Cleared for takeoff • app – Approach (may occasionally be used for “approved”) • FL - FlightLevel • aff – Affirmative or Affirm (used for “yes”) • neg – Negative (used for “no”) ועוד כמה שאני מוסיף: l/u- line up t/o- take off p/s- push & start h/p- holding point r/p- release point
Shmulik Lin פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 clr s\d-clear shut down f\p-flight plan rwy-runway rc-romeo charli נקודה ליד המייק 1 ב"ג casbaqwhbab- check and search before asking questions which have been asked before יש גם באליאס קיצורים בתיקיה שלו LLLL-V32 בסקטור הנ"ל ב-ASRC
Ido Rosenthal פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 casbaqwhbab-check and search before asking questions which have been asked before אהבתי שמוליק, אני אתחיל להשתמש בזה :wink:
3Dvg פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 casbaqwhbab-check and search before asking questions which have been asked before אהבתי שמוליק, אני אתחיל להשתמש בזה :wink: אתה תזכור את זה? :roll: זה כמעט כמו אנציקלופדיה.... :mrgreen:
Shai B פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 casbaqwhbab-check and search before asking questions which have been asked before אהבתי שמוליק, אני אתחיל להשתמש בזה :wink: אתה תזכור את זה? :roll: זה כמעט כמו אנציקלופדיה.... :mrgreen: בטח שהוא יזכור. תיאוריית הקסבאקוחבאב של שמוליק, בהחלט אהבתי. עידו אם תשתמש בזה על חדשים הם יברחו ><"
3Dvg פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 casbaqwhbab-check and search before asking questions which have been asked before אהבתי שמוליק, אני אתחיל להשתמש בזה :wink: אתה תזכור את זה? :roll: זה כמעט כמו אנציקלופדיה.... :mrgreen: בטח שהוא יזכור. תיאוריית הקסבאקוחבאב של שמוליק, בהחלט אהבתי. עידו אם תשתמש בזה על חדשים הם יברחו ><" הם יחשבו שזאת קללה בערבית..... :|
אורי הלפרין פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 הנה מאיזה DOC שיש לי, מצטער על הבלגן When using PC or SB in text mode, you may see things like this : "d/m 3000', clrd ILS apch rwy 18 circ 36, r/p IAF" "caf, rep stdy FL 60 inbd MTL, sq 6154" The following abbreviations commonly used for text mode communications will help you understanding and creating such sentences. Note : Most of them are just for PC/SB dialogs. See L5-Abbrev for an advanced list (common aeronautical abbreviations). ' = ft = feet (example 3000' is 3000 ft) l/h = left hand acft or a/c = aircraft LLZ = Localizer a/d = aerodrome luw or l/u and w = line-up and wait (<=> taxi into position and hold in USA) aff = affirm (yes) min = minima afld = airfield MM = Middle Marker alt = altitude neg = negative (no) alt.set = altimeter setting NM = Nautical Miles apch or app= approach – גישה/מתקרב OM = Outer Marker APP = Approach (facility) outbd = outbound apt or arpt = airport pax = passengers arr = arrival pkg = parking caf = cleared as filed (into your flight plan) plz = please cc = correct POB = People On Board (number of) circ = circling or circling with prescribed tracks pos = position clr or crld = clearance or cleared (authorized) rdr = radar c/m = climb and maintain rep or rpt = report crs = course req = request CTR = Center (facility) rgr = roger (received) dct = dierct r/h = right hand DEL = Delivery (facility) r/m = reaching minima DEP = Departure (Facility) r/p = report passing dep = departure r/v = radar vectors des = descend rwy = runway disrgd or dis = disregard (ignore) sby or stby = stand by d/m = descend and maintain SM = Statute Miles dnwd = downwind sq = squawk est = established stby or sby = stand by exp = expect std = standard FL = flight level stdy = steady - מיוצב fp = flightplan s/u = start up frq or freq or fq = frequency t/f = turning final FSS = Flight Service Station (facility) t/l or tl or tleft = turn left gbye = good byegday = good day tnx = thank you or thanks g/d = gear down t/p and hold = taxi into position and hold (<=> line-up and wait outside USA) GND = Ground (facility) t/r or tr or tright = turn right gnight or gnite = good night TWR = Tower (facility) GP or g/p = glide path vect = vectors gs = glide slope wilco = will comply (will do what is requested) h/a = hold at wx = weather hdg = heading h/o = hand-off h/p = hold position or holding pattern (according to context) h/s = hold short IAF = Initial Approach Fix ILS = Instrument Landing System IM = Inner Marker inbd = inbound KIAS = IAS in knots kt = knots אורי הלפרין
Ran Bonfil פורסם יוני 7, 2006 דיווח פורסם יוני 7, 2006 casbaqwhbab- check and search before asking questions which have been asked before הרגת אותי :mrgreen:
