Kobi David
***סיור פרטי לחברי חטיבת VATIL באל על - ההרשמה נסגרה***
שלום חברים,
צוות VATIL שמח לבשר על 2 סיורים מיוחדים באל על לחברי החטיבה.
הסיורים "עוצבו" במיוחד עבור VATIL והתכנים נקבעו על פי בקשותינו.
הסיור הראשון יתקיים ביום שלישי ה 4.7.06
(מועד לסיור השני יקבע בקרוב)
לוח זמנים מתוכנן לסיור:
- 8.00 הגעה לשער דרומי באל על
- 8:15 התכנסות, כיבוד קל
- 8:30 פתיחת היום, ברכות, הרצאה מקצועית (לבחירתכם! פרטים בהמשך)
- 10:00 הפסקה
- 10:20 ביקור במשגרה, הסברים
- 11:00 יציאה למטוס הסברים על בדיקות חיצוניות, ביקור בקוקפיט + צילומים
- 13:00 ארוחת צהרים בחדר האוכל של אל על
- 14:00 ביקור במוקאפ וביצוע טיסות על המוק אפ. (8 חברי חטיבה בלבד)
כפי ששמתם לב, שמנו דגש על ביקור במטוסים, על מנת שכולם יוכלו להצטלם, וגם לצאת ל"סיבוב" שטייסים מבצעים במסגרת הכנות לטיסה סביב המטוס.
חשוב לציין שסוג המטוס טרם נקבע, אך העדיפות שהעברנו לאל על היא ל 777 או 747.
כמו כן, צפויה לנו הרצאה מקצועית מפי טייס אל על, כאשר כולנו יחד נבחר את נושא ההרצאה.
שרשור נוסף עם סקר נפתח וניתן להצביע כאן:
http://www.vatil.org/vatil/board/viewtopic.php?t=13550
קצת על היום,
זהו לא הסיור המוכר של מחלקת השיווק של אל על, זהו סיור שהורכב במיוחד עבור חטיבת VATIL, ובא בעקבות שיתוף הפעולה בין אל על ל VATIL.
מנהלות:
בכל סיור ישתתפו מקסימום של 25 אנשים.
יש להגיע עם תעודה מזהה בעלת תמונה.
היום צפוף ביותר, אי לכך לא נוכל להמתין למאחרים, אז נא לא לאחר!
הן במתחם אל על והן בשטח האווירי - אין להסתובב ולהתרחק מהקבוצה.
הסיור ניתן ללא כל עלות, אך מומלץ להצטייד במטבעות לקניית שתיה מהמכונות.
חובה - לבוא במצב רוח טוב וחיובי, ולהביא מצלמות מכל סוג שהן!
הליך ההרשמה לסיור:
בסוף הודעה זו ישנו קישור לדף ההרשמה לסיור.
יש למלא את הפרטים בעברית, ולהקליק על לחצן השליחה פעם אחת (!) ולהמתין.
יופיע לפניכם מסך המאשר את הרשמתכם, ובמקביל ישלח לכתובת שהזנתם מייל אותו תצטרכו לאשר.
רק אז למעשה ייקלט הרישום שלכם לסיור, ובמידה ולא תהיינה בעיות ביטחוניות תקבלו אישור סופי בדוא"ל כשבוע לפני מועד הסיור המתוכנן.
אני מעוניין להירשם אבל לפני זה אני מעדיף לדעת מה המועד השני [בקירוב] כי התאריך הראשון לא הכי נוח.
המועד השני יהיה בסביבות אוגוסט? אם כן זה מעולה, ואני אדחה את הרישום.
תודה.
נרשמתי לסיור אבל לא קיבלתי במייל שום הודעה :? מה לעשות? :(
לא משנה קיבלתי את ההודעה אבל עכשיו הקישור שעליו צריך ללחוץ בישביל לסיים את הרישום
לא עובד! :?
  KOBI - VATIL1 כתב:
תרשם שוב ולא עם וואלה.
צהריים טובים קובי......רק שתדע שאני נרשמתי עם האימייל הנאמן שלי זה 6 שנים של וואלה,וזה שלח לי לינק CONFIRM כמו גדול=]
  matan כתב:
  KOBI - VATIL1 כתב:
me 2 :)
מחכה לאימייל של המידע (באיזוה סיור מה ומי)
גם אני הייתי שמח להגיע למועד השני (מבחנים באוניברסיטה)
אם יהיה איזה תאריך באופק הייתי שמח לדעת.
קובי-צריך לשלוח לך מייל בפרטי אם מעוניינים במועד השני?
תודה רבה וסחטיין על ההפקה!
:D
נדי
  KOBI - VATIL1 כתב:
לא צריך לשלוח לי מייל, צריך להמתין עד להודעה על הסיור הבא שתבוא בקרוב אני מקווה.
ובתקווה שזה יהיה ביום שישי.... :wink:
אם לא נשרוף להם את המועדון :mrgreen:
נרשמתי עם וואלה, בד"כ קיבלתי הודעות אישור על אירועים מהחטיבה. אם לא יתקבל אני אשלח שוב הרשמה דרך מייל אחר.
זה לא בסדר שמפרסמים הודעות כאלה בשבת- כבר קרה כזה דבר בעבר. כל הדתיים פה עלולים לפספס את הרישום בגלל שרק במוצ"ש אנחנו קוראים את ההודעות.
  גידי כתב:
יש הגבלות גיל או רמת ידע מסויימת???
גידי, הגבלת הגיל היא 16 שנים, משום שצריך תעודת זהות, הבנתי מהסיור הקודם שלא התאפשרה כניסה עם תעודה מזהה אחרת, אבל יכול ליהיות שכאן הדברים שונים, למרות שזה אותו ביטחון של השדה..
אשמח להצטרף למועד ב', אם יסתדר (תלוי בתאריך כמובן).
אפשר להגיע מחיפה בטיסה? והשאלה רצינית לחלוטין, משום שיהיה צורך בתיאומים לרבות חניה. בהנחה והתשובה חיובית ובתקווה שעד למועד ב' אסיים את ההסבה ל-177, יהיו שניים או שלושה מקומות מ/אל חיפה.
-נערך על ידי-
טעות שפורסם על גבי דפי הפורום.
עמכם הסליחה, הייתי נסער.
כמו כן אני רוצה להישאר חבר בחטיבה, גם בלי הסיור, משום שאני אוהב מאוד את האנשים פה וכלל את נושאי החטיבה.
המשך שבוע טוב לכולם.
כיוון שרן חזר בו והבין את העניין
החלטתי למחוק את כל ההודעות הרלוונטיות בנושא כוול ההודעה שלי ושל מנהל החטיבה.
להבא לפני שאתם קופצים לדפי ה PHP בידקו לעומק את הנתונים
  yossid כתב:
יוסי - אתה צריך לדאוג לאישורי נחיתה בבן גוריון כמו שאתה בוודאי מכיר, משימה לא פשוטה.
למעבר מהאווירי לשטח אל על דרך השער האווירי, אלון ואני ננסה לדאוג.
תעדכן אם אתה בא.
הסיור הוא בעוד שבוע ולא קבלתי כבלתי כלום לא מייל אישור, לא משהו מסוים, נקודת מפגש (אני לא זוכר אם צינתה את זה בהתחלה או לא) מתי יתפרסמו הרשימות של מי שיוצא ומי שלא, בבקשה תעשו את זה לפני סוף החודש....
תודה
  KOBI - VATIL1 כתב:
  yossid כתב:
תעדכן אם אתה בא.
ברגע שאדע על התאריך המתוכנן למועד הסיור השני, אדע אם אוכל להגיע ואעדכן.
תודה, קובי.
  yossid כתב:
  KOBI - VATIL1 כתב:
  yossid כתב:
תעדכן אם אתה בא.
תודה, קובי.
יוסי ראשית שלום, בתור אחד שעובד במבצעים של "כנפי פז" בדקתי את האפשרות להיכנס משער שלום. הבעיה היא לא אצלנו אלא אצל הנוסעים.
אני בכל אופן שריינתי גם 172 :)
