E.Z פורסם יולי 3, 2006 דיווח פורסם יולי 3, 2006 הנה הפרטים: http://squawkbox.ca/downloads/ Upgrades include: Version 3.1.0 July 2, 2006, build 6594, CL 406 -Upgraded to Visual C++ 8, which uncovered a ton of compiler warnings and a few nasty crashes in the code (e.g. bugs 595, 596). -Fixed the long-standing problem with hangs and low frame rates (bug 588). -Fixed the problem with some aircraft not displaying, first introduced in version 3.0.4 (bug 579). -Patched a vulnerability related to interpreting FS chat messages from any MP player as SB commands. -Fixed a problem where interim pilot position packets were being ignored (bug 585). -Changed controls in flight plan dialog to prevent inadvertent clicks on voice/text radio buttons (bug 581). -Added a .wallop command (bug 592). -Fixed some issues with compatibility with the new VRC client (bugs 582, 591, 594). -Limited the size of the callsign field to 10 characters (bug 572). -Addressed a problem with matching aircraft that didn't have entires in related.txt. Was manifested by the new PC-12 model in the SBX model set not displaying (bug 590). -Fixed several minor problems with VIP data files. -Upgraded to SquawkBox Data 2006062300.
Yarden Antebi פורסם יולי 3, 2006 דיווח פורסם יולי 3, 2006 תודה,בדקתי עכשיו ביחד עם הבדיקה למיקרופון,ולשם שינוי אני גם רואה ארקיע בתור ארקיע... אני בטוח שכל השאר גם בסדר=]
אורח פורסם יולי 4, 2006 דיווח פורסם יולי 4, 2006 -Fixed the problem with some aircraft not displaying, first introduced in version 3.0.4 (bug 579). נראה לי שזה התפרון לבעית המטוסים הנעלמים ב-TFC...
Izik Bakshi פורסם יולי 4, 2006 דיווח פורסם יולי 4, 2006 Added a .wallop command (bug 592). הפקודה הזו נוספה ומאפשרת לטייסים לקרוא לכל סופרויזר מחובר במקרה שטייס שעושה לכם בעיות או לא מגיב, איך מבצעים: .wallop need help, pilot callsing XXX is not respond כמובן ש"." מצד שמאל בהתחלה, תשתדלו להשתמש בזה מתי שצריך ולא סתם, כי ההודעה שתישלח תגיע לכל סופרויזר מחובר ברשת באותו זמן, וזה חוסך ממכם זמן להיכנס לסרבר אינפו, כנ"ל לפקחים. שוב להשתמש מתי שצריך באמת, טייס שעומד בחניה ולא עונה לכם זו לא סיבה לקרוא לסופרויזר כל עוד הוא לא זז.
Izik Bakshi פורסם יולי 6, 2006 דיווח פורסם יולי 6, 2006 Fixed some issues with compatibility with the new VRC client (bugs 582, 591, 594 האם זה אמור להיות התיקון של בעית קבלת ATIS? היום עידכנתי את SB3 וביקשתי ATIS ועדיין לא עבד.
Yarden Antebi פורסם יולי 6, 2006 דיווח פורסם יולי 6, 2006 Fixed some issues with compatibility with the new VRC client (bugs 582, 591, 594האם זה אמור להיות התיקון של בעית קבלת ATIS? היום עידכנתי את SB3 וביקשתי ATIS ועדיין לא עבד. תחפש באופשנס של ה SB צריך להיות שם איפשהו ATIS משו עם עיכוב קבלת ה ATIS,זה שם על 200 תמחק את זה לגמרי..לי זה סידר
Izik Bakshi פורסם יולי 7, 2006 דיווח פורסם יולי 7, 2006 תודה ירדן, העברתי ל 0 ואני יבדוק את זה ברגע שיהיה פיקוח.
