×œ×™×ž×•× ×™ פורסם מרץ 11, 2004 דיווח פורסם מרץ 11, 2004 לפני 4 חודשים בערך הלכתי עם אבא שלי לטיסת הכירות כזאת בהרצליה של חצי שעה (שבסוף באוויר הארכנו לשעה) כי הוא רצה לראות אם הוא זוכר עדיין משהו מקורס טייס (הוא הדיח את עצמו אחרי הצ'קים). בקיצור את ה15 דקות האחרונות אני הטסתי (פעם ראשונה בחיים שלי) וגם הנחתתי בסופו של דבר את המטוס חזרה בהרצליה... שזה היה לי ממממש ממש כיף הרבה יותר מהטיסה עצמה ליומולדת ההורים שלי דיברו עם אותו טייס וקנו לי טיסה של שעה איתו. עכשיו בשעה הזאת בעיקרון אני יכול לעשות מה שבא לי, ואני צריך להחליט על איזה נתיב אני רוצה שנטוס מה אתם אומרים כדאי לי? ברור שאני מוותר על מה שעושים בדרך כלל בטיסות הכירות, הקטע של להכנס לאחת הבועות (זה השם?) ולטוס חופשי, שזה מה שאבא שלי עשה ואותי אישית קצת שיעמם. עכשיו קחו בחשבון שאני צריך להתחיל ולסיים בהרצליה... די רציתי לטוס לחיפה וחזרה אבל זה יותר מתקרב לשעה וחצי ולטוס עד בערך פרדיס ולחזור זה יהיה סתם מיותר לדעתי. אני ממש אהבתי את הקטע של הנחיתה ובכלל שיש לי חוקים לעקוב אחריהם ולא סתם לטוס חופשי... אז הייתי רוצה לערב בטיסה כמה שיותר דברים שקשורים לשדות תעופה אולי לעשות כמה נגיעות או משהו כזה או נגיד חצי שעה הקפות בהרצליה ואז חצי שעה לטוס אז מה אתם אומרים? מה כדאי לעשות? אני אוכל אולי לעשות משהו בנתב"ג או שהם יעיפו אותי? תודה
Itay Zecharia פורסם מרץ 11, 2004 דיווח פורסם מרץ 11, 2004 איזה כיף לך... תהנה! אני אישית הייתי מציע לך לבצע טיסת ראייה CVFR משולבת... ככה שאם אמרת שאתה חייב להתחיל ולסיים בהרצליה-אז אולי תוכל לערב את בן גוריון וחיפה בנגיעה שתעשה על 12 בנתב"ג ובנגיעה נוספת שתבצע על 16 ומשם חזרה להרצליה. זו דעתי...
hagay פורסם מרץ 11, 2004 דיווח פורסם מרץ 11, 2004 תעשה הרצליה נגיעה בשדה דב נגיעה בבן גוריון וחזרה הרצליה.
×œ×™×ž×•× ×™ פורסם מרץ 11, 2004 מחבר דיווח פורסם מרץ 11, 2004 איתי כל הקטע זה שלחיפה אני בכלל לא יכול להגיע אפילו בלי נגיעה בנתב"ג... זה לא מספיק זמן חגי אין בעיה בקשר ללעשות נגיעה בנתב"ג? וגם בטח ישאר לי זמן מיותר לא? אולי אני אנצל את הזמן שנשאר כדי לעשות הקפות בהרצליה? חוץ מהרצליה אף אחד לא נותן הקפות באיזור הזה וגם כאן זה רק בימי חול ולא בין 14:00-16:00 אז נראה איך זה יסתדר חשבתי גם אולי על ירושלים אבל באמת שאני לא יודע על השדה הזה כלום- כדאי לקפוץ לשם? כמה זמן זה צריך לקחת? תודה על התגובות
אורח פורסם מרץ 11, 2004 דיווח פורסם מרץ 11, 2004 אני ממליץ לך לעבור עם השאלה הזאת לפורום תעופה קלה בתפוז. ניראה לי ששם יש קצת יותר אנשים שיוכלו לעזור, אלה אם טייסינו האמיתיים יענו לך תשובה. בכל מיקרה מזל טוב והכי חשוב תהנה. רן.
Tomer Haim פורסם מרץ 11, 2004 דיווח פורסם מרץ 11, 2004 תטוס CVFR עד אשדוד, דרך בית חנן ומאשדוש צפונה לתל יונה , קנטרי וחזרה להקפה 29 ואז תעשה עוד 3 או 4 הקפות וזה ישלים לך שעה
mickey lip פורסם מרץ 12, 2004 דיווח פורסם מרץ 12, 2004 אורן שלום קודם כל מזל טוב צר לי לבשר לך אך השדה בירושלים כבר סגור לטיסה הרבה זמן(בגלל הבני דודים) וחוץ מזה להשכלה כללית הוא נקרא עטרות הצעה שלי היא להתאמן בהקפות אוה לחילופין אם ניתן הרצליה שדה דוב מכשירים כולל יציאה ל vor nat בכל מקרה תהנה מאוד וכשאתה עובר מעל הבית שלי תעשה שלום עם הכנפיים :wink:
BlackRaven פורסם מרץ 12, 2004 דיווח פורסם מרץ 12, 2004 אני עשיתי הרצליה->חיפה-הרצליה CVFR עם ה-C172RG בשעה עגולה. זאת טיסה פשוט מדהימה !!! במיוחד הכניסה מבת גלים לגישה בחיפה, זה פשוט דבר בלתי יאמן ! אחד הדברים המהדהימים ביותר שאי פעם ראיתי בארצנו... מצד שני אתה גם יכול לבצע מהרצליה לנתב"ג CVFR, מגיעים לנתב"ג מבטלים CVFR, ונכנסים להנמכות מכשירים, משמע, נחיתה על 30, ביצוע Deena1C ועד ל-D7(אני חושב) מ-VOR BGN ונכנסים לפיינל, וככה עד שנמאס, ובחזרה להרצליה... אני אישית ממליץ לך לבצע את ההרצליה-חיפה וחזור, גם אם זה יהיה שעה ורבע, שעה וחצי, לא תתאכזב !!! יש לי כמה תמונות מהטיסה אם אתה מעוניין אני אשמח לשלוח לך...
