danb2000 פורסם מרץ 12, 2007 דיווח פורסם מרץ 12, 2007 ****תוספת / עריכה / עדכון**** -------------------------------- שלום לכולם הערב (20.03.07) חלק שני ואחרון במסע שלי לחציית האנטיליים הקטנים (Lesser Antilles) ב-VFR כדי לחבור לחבורת TFC שמבלה כבר שבוע בטרינידד וביחד לצאת להמשך המסע השבועי ביום חמישי. בשבוע שעבר יצאנו איציק, אריה, יעקב, ואנוכי מג'וליאנה ובסופו של יום מפרך הגענו לאי ברבדוס, שהוא מן הסתם גם נקודת היציאה שלנו היום. (תמונות החלק הראשון כאן: http://vatil.org/vatil/board/viewtopic.php?t=16405) הנתיב: TBPB TVSV TVSB TVSC TVSU TTCP TTPP מהירות שיוט מתוכננת להיות בסביבות 200 קשר, גובה משתנה ע"פ התנאים והכיף, זמן טיסה משוער כשעתיים. נחיתות / נגיעות מתוכננות לפחות בשדות האלה: TVSV TTCP, לגבי השאר לא בטוח ששווים עצירה - נראה במהלך הטיסה. מה דרוש: כל מה שפירטתי כבר בשבוע שעבר (כאן למטה), לינקים להורדת דפיות וסינרים נמצאים בתדריך TFC תחת הכותרת Alternative Tuesday flight files כאן: http://vatil.org/vatil/board/posting.php?mode=editpost&p=162722 מעבר לנ"ל אני רוצה להוסיף שני דברים: 1. למי שמתקין את TTCP - טובגו, שימו לב שהוא מצריך גם התקנה של סינרי נוסף שלא שמתי לב אליו: http://library.avsim.net/download.php?DLID=82894 ע"פ הרידמי שמצורף, ההתקנה של הסינרי הזה דרושה לתקינות הסינרי של טובגו - אצלי, למרות שהיתקנתי את שניהם זה לא עובד 100% וביניין הטרמינל וכמה עצים עולים לי על המסלול. ייתכן שהבעיה נקודתית אצלי - (הגיוני, אחרי כל ה"סמטוחה" שעשיתי עם התקנה והסרה של סינרים של האיזור על ימין ועל שמאל). 2. קיבלתי פידבקים מהחברים שטסו ביום חמישי, שהסינרי של דלבלונד לטרינידד TTPP "טוחן" פריימים ברמה שכמעט אינה מאפשרת טיסה. שימו לב :!: יש נו עוד סינרי לשדה הזה שהרבה יותר ידידותי מבחינת הפריימים וגם הוא נראה לא רע בכלל, כאן: http://library.avsim.net/download.php?DLID=45265 זהו - כל מי שרוצה מוזמן בשמחה להצטרף, אני מתחבר ב-TBPB בשעה 22:00 (ישראל מקומי) ויוצא מייד עם השלמת הצ'ק ליסט. יום טוב - ולהתראות על הרמפה בברבדוס --------------------------------------------------------------------------------------- שוב שלום חברים. לא לדאוג - TFC ממשיך במתכונת הרגילה - זה רק אירוע חד פעמי (שמתפרש על שבועיים) :!: אז כמו שאמרתי בשרשור התדריך השבועי הראשי של TFC, אנחנו עכשיו ממשיכים IFR בכבדים. אבל בגלל שאני לא יכול לטוס ביום חמישי וגם ובעיקר בגלל שיש עוד המון מקומות יפים בקאריביים שאנחנו מדלגים עליהם, בא לי רעיון :idea: אני הרי צריך להגיע איכשהו לטרינידד כדי להמשיך עם הקבוצה בשבוע הבא, ולכן החלטתי שאני יוצא היום למסע בן שבועיים דרך כל האיים והמקומות שאני לא רוצה להחמיץ. המסע בשני חלקים יתחיל היום בג'וליאנה ויסתיים בנחיתת ביניים בברבדוס, וביום ג' הבא מברבדוס לטרינידד. הניווט עם נחיתות ביניים ו/או TOUCH AND GO יעבור דרך סנט וינסנט, מרטיניק, סנט קיטס, גואדלופ, טובגו, ואולי עוד נקודה או שתיים ששכחתי (לאו דווקא בסדר הזה). אני מתכנן שהניווט הבסיסי בין הנקודות יהיה IFR בין ענ"רים (VOR ו- NDB) וישתנה ל-VFR כשמתחשק ומתאפשר, וכך גם הנחיתות, חלקן בהליך מכשירים וחלקן בויז'ואל – הכל לפי התנאים, הצרכים, ובעיקר הכיף. בקיצור טיסה מאד ספונטנית וכיפית :!: :!: למסע הזה אני לוקח את המטוס החביב עלי ביותר לאחרונה הלא הוא ה-HS – 748 וינטג' פרופ דו-מנועי חינמי ומעולה, ומתוכנן שיוט בסביבות 200 קשר בגבהים משתנים. כל מי שחפץ מוזמן להצטרף לטיסה כולה או לחלקה - אני מתחבר היום בג'וליאנה ב-UTC 2000 , ויוצא מיד עם סיום הפריפלייט / צ'ק ליסט. כמו כן אני מתחבר ומאזין לערוץ הפרטי. שימו לב: http://tfc.rwy12.com/ בחלק ההורדות שבתדריך TFC הוספתי גם קישורים להורדת דפיות וסינרים לטיסה הזאת תחת הכותרת: Alternative Tuesday flight files מי שחושב להצטרף, מתבקש להוריד את הקבצים משם (חובה :!: :!: :!: בלי הסינרים אין טעם לטיסה הזאת). יום טוב
danb2000 פורסם מרץ 13, 2007 מחבר דיווח פורסם מרץ 13, 2007 למי ששאל בפרטי: השדות שבהם עובר הנתיב היום(לפי סדר): TNCM (SABA?) TFFR TFFF TVSV TBPB זמן טיסה בהערכה מאד גסה 01:50, טיסה גמישה יתכנו שינויי במהלכה :!: ביום ג' הבא: TBPB TKPK TTCP TTPP
Izik Bakshi פורסם מרץ 13, 2007 דיווח פורסם מרץ 13, 2007 התקנתי את כל הסינרים, כולם יפים מאוד אך סובלים מבעיות פריים כמו TNCM, מזל שזה מטוסי GA, באיזה תחום מהירות שיוט מדובר בטיסה הזו? כמעט בטוח שאני יגיע הערב (לא סגור עדיין), בכל מקרה חובה לדעתי לעבור ב SABA, זה פשוט אתגר השדה הזה, תמונה להמחשה שתבינו מה קורה אם לא מספיקים לעצור...
danb2000 פורסם מרץ 13, 2007 מחבר דיווח פורסם מרץ 13, 2007 תמונה להמחשה שתבינו מה קורה אם לא מספיקים לעצור... URL] לא איציק אח שלי :!: זו התמונה להמחשה מה קורה אם לא מספיקים לעצור :mrgreen: דן אכן התחרפן :shock: :roll: :oops: :mrgreen:
Or Netzer פורסם מרץ 13, 2007 דיווח פורסם מרץ 13, 2007 תמונה להמחשה שתבינו מה קורה אם לא מספיקים לעצור... URL] לא איציק אח שלי :!: זו התמונה להמחשה מה קורה אם לא מספיקים לעצור :mrgreen: דן אכן התחרפן :shock: :roll: :oops: :mrgreen: חזק!
danb2000 פורסם מרץ 20, 2007 מחבר דיווח פורסם מרץ 20, 2007 הקפצה :oops: הערב: חלק II ואחרון :!: פרטים נוספו להודעתי המקורית בפתיחת השרשור למעלה .
Izik Bakshi פורסם מרץ 20, 2007 דיווח פורסם מרץ 20, 2007 אהלן, תודה רבה על התדריך, אני בלי נדר מקווה להגיע.
