Yakov Kraus
אני טייס לא כל כך גרוע - תעופה בחקירה אירפראנס טורונטו
המטוס שייט מעל המסלול בחצי המסלול הקברניט הורה "תנחית תנחית" הטייס שכח להפעיל בזמן את הריברס טראסט. לא פלא שהחברה אסרה עליהם להתראיין "בגלל הביטוח" ואת הקברניט הוציאה לפנסיה.
התאור הזה מתאים לחצי הנחיתות שלי - אבל אני חובבן שמשחק בנדמה לי ואלה טייסים מקצועיים עם אלפי שעות טיסה.
ראיתי בנשיונל את החקירה הזה , התפעלתי שהטייס עבר חצי מהמסלול במזג האוויר קשה וכשהמסלול חלק ויורד גשם אם אוטובריקס מדיום, ולא פשוט הלך סביב, מזל שאף אחד לא נהרג.
דווקא במצב כזה כשהמסלול חלק אתה לא רוצה "לנעול" את הגלגלים ולהחליק, לכן מדיום AB מתקבל על הדעת בשביל לקבל עצירה הדרגתית ללא החלקות.
כל המטוסים מצויידים במערכת דומה ל ABS של מכונית.
במסלול רטוב מומלץ לשם רמה יותר גבוהה של בלימה כדי לא לחסל מסלול.
מערכת ה ANTI SKID תדאג למנוע נעילת גלגלים.
רק משהו לפרוטוקול.
אני לא בא להצדיק את מה שהלך שם.
אני רק מעלה את המחשבה, שהקפטן העדיף פשוט לנחות וגמרנו. יכול להיות שהוא חשב שזה יהיה בטוח יותר מאשר הליכה סביב, דווקא בגלל מזג האוויר הקשה.
DCA06MA009
Boeing Flight Crew Training Manual (FCTM)
Dated October 31, 2005
737NG Wheel Brakes
737 NG Flight Crew Training Manual
Landing
Copyright © The Boeing Company. See title page for details.
FCT 737 NG 6.27
Wheel Brakes
Braking force is proportional to the force of the tires on the runway and the
coefficient of friction between the tires and the runway. The contact area normally
changes little during the braking cycle. The perpendicular force comes from
airplane weight and any downward aerodynamic force such as speedbrakes.
The coefficient of friction depends on the tire condition and runway surface, (e.g.
concrete, asphalt, dry, wet or icy).
Automatic Brakes
Boeing recommends that whenever runway limited, using higher than normal
approach speeds, landing on slippery runways or landing in a crosswind, the
autobrake system be used.
For normal operation of the autobrake system select a deceleration setting.
Settings include:
MAX: Used when minimum stopping distance is required. Deceleration
rate is less than that produced by full manual braking
MED (2 or 3, as installed): Should be used for wet or slippery runways or
when landing rollout distance is limited
MIN (1, as installed): These settings provide a moderate deceleration
effect suitable for all routine operations.
סיבה: האנטיסקיד / אוטברייק עושה את עבודתו כהלכה ומונע נעילת גלגל ופיצוץ צמיגים. הבעייה במסלול רטוב הינה אחרת: ככל שהבלימה חזקה יותר, גדל הסיכוי להחלקה עקב אסימטריית פיזור מים /קרח/ שלג/ בוץ/ ומכאן אסימטריית חיכוך, או אסימטריית שחרור נעילת גלגל לא שווה בכני הנסע הראשיים. המטוס עלול להחליק כך הצידה אל מחוץ למסלול. בנתונים כאלה טייס מאומן בולם יותר יעיל ויותר קצר מהמכונה.
עוד בעיה שיכולה להגרם ממסלול רטוב היא Aquaplaning ובה בעצם המטוס צף מעל המים
ומחליק אל מחוץ למסלול.
בFSX ישמו את המסלול "שטוף הגשם" ועכשיו מרגישים את המטוסים מחליקים על המסלול לפעמים (תלוי במז"T)[/u]
כן ראיתי את זה אתמול ..... חשבתי לעצמי
אני אחד הטייסים החדשים ביותר ברשת ובסימולאטור (25 שעות) כשאני רק לאחר קצת יותר
משליש מסלול ואני עדיין לא הקרקע אני אפילו לא חושב לנחות..... אני אלך סביב, אז לראות
טייס אמיתי עם אלפי שעות טיסה ועוד קברניט, איפה הראש?
עם המנהלים שקודחים לך לנחות בזמן ולצמצם הוצאות.
עם הרצון להגיע כבר למלון ולנוח מכול טיסה המיגעת הזאת.
עם ניסיון להבין את התמונת מצב הכוללת ובילבול בשיקול הדעת מרוב לחץ.
עד אתה לא שם אתה לא יכול לדעת מה באמת הוא חשב לעצמו.
מאוד נוח לשבת ולעשות ריסט כאשר דברים לא הולכים ולבזבז דלק וירטואלי על חשבון זמן חופשי
נכון אבל מצד שני האנשים האלה עם כל הכבוד לכסף לטיסה מייגע וללחץ צריכים להיות מספיק מקצוענים כדי לדעת שחיי אדם קודמים לכל ושלקחת סיכון מיותר לא שווה.
אז כן, בהחלט אפשר לתת ביקורת על טייס שאפילו טייס וירטואלי יודע שאחרי חצי מסלול לא מנחיתים בכוח ובטח שלא על מסלול רטוב עם סופה מעל הראש שהרוחות בטח לא הכי אידיאליות :]
אבל תסכים איתי שזה בהחלט מפיל מסך עשן כבד על יכולת שיקול הדעת.
וגם אתה לא יכול לדעת איזה ביקורת הטייס אולי ספג לפני הטיסה? או אולי אפילו קיבל על הראש על כמה החלטות לא נכונות....לא ניתן לדעת את זה וכפי שאמרתי, אנחנו לא יודעים מה עבר לו בראש...
אני מסכים עם כולכם, אבל אני חושב שאף אחד לא יכול לחוות דעה עד שהוא לא ישב בכיסא במקום הטייס הזה...
שהמטוס מטלטל וזז וכולם לחוצים ויש עוד טייס משנה שגם לו יש דעה ועוד מאה ואחד דברים על הראש, השיקול דעת שונה ואולי אף מוטעה...
עם כל הכבוד לכולכם אני לא חושב שאתם יכולים להביע יותר מידי דעה עד שלא תהיו במצב המדויק שהטייס הזה היה בו...
מהצד הכל קל, כמו שאומרים תמיד שרואים מי רוצה להיות מליונר מצליחים מהבית בכל השאלות, עד שמגיעים לאולפן עצמו :) (אמיר?:D)
אני רק רוצה להוסיף, לטייסים נאמר ע''י מגדל הפיקוח לפי דיווח של מטוס קודם שנחת כי הרוחות בקרבת המסלול נעים בין 15 ל-20 קשרים כאשר בפועל הרוחות היו צולבות על 33 קשרים (עקב קטע קטן של ענני גשם שחצה המסלול) שזו המגבלה לנחיתה ברוח צולבת במסלול יבש (במטוס A340)
כמו-כן נאמר כי הברקים הכו במסלולים והרסו חלק מהמכשור,הבנתי מהנאמר כי הייתה בעיה בקבלת מידע על מז''א(לבקרי התנועה), והרדאר שבמטוס לא יכול לחזות את מז''א כיוון שהוא מציג מז''א בקרבת אף המטוס.
בנוסף שיקול דעת לא נכון מצד הפקחים לפתוח לנחיתה מסלול קצר במז''א שכזה, ושיקול דעת לא נכון מצד רשות התעופה לפתוח השדה שוב לאחר שהוכרז "Red Alert" כשעוד היו סופות ברקים ורוחות חזקות בכדי להתיר למטוסים נוספים(שלושה מטוסים) לנחות.(שד''א המטוס אשר נחת לפני האייר-פראנס דיווח גם הוא על קושי בבלימה).
ייאמר לטובת אייר פראנס שהם הצליחו לפנות את כל הנוסעים ב-90 שניות ע''פ נהלי הבטיחות.
