Itay Zecharia
שוחרר: Israel Charts Kneeboard
הדבר הבא כבר כאן:
Kneeboard maps for all major air ports & fields in Israel, CVFR maps, ATS routs & important frequencies. Just press F10, click on the Command key & you will see the list of maps.
ניתן להורדה מאתר החטיבה הישראלית...
www.vatil.org
או מכאן:
http://www.vatil.org/vatil/downloads.php?cat=3
כל התודות לרן פינקלס...
תודה רן, פיתחת דבר מאוד שימושי ומעולה!
היי אריה,
מה לא עובד ?
תעלה מולי במסנג'ר ונפתור את הבעיה.
רן.
רן כל בכבוד
טסתי עם זה היום וזה פשוט מדהים
הצעת ייעול קטנה אם יורשה לי:איך אני יכול לשנות את גודל הדפית זום בעצם
אני תמיד רואה רק חלק מסויים של התהליך
או שאולי זה קיים ואני פשוט לא יודע איך משתמשים בזה?
ושוב פעם כל הכבוד על הרעיון והביצוע קבל שפו ממני
בברכה
מיקי
תודה לכולם :oops: ,
מיקי אי אפשר להקטין את הדפית יותר מזה, הכיתוב פשוט נעשה לא ברור.
כמו שחגי אמר, פשוט לגלול עם הגלגלת של העכבר.
כמו שאמרתי ל sid\star זה קצת פחות שימושי כי לא רואים את הכל.
אבל למקרה שפתאום אלעד מעביר אותך בסופריזה ל VORDME 30 ואתה לא בדיוק יודע איפה הדפית, או עסוק עם הדיילת באותו הרגע ושכחת להכין מראש (איפה בתיה כשצריך אותה :wink: ) אז יש לך את זה שם, עוברים על האיזור שכתוב בו הנוהל וזה נחמד.
תהנו חברים, עוד הפתעות בכלי הזה בדרך :D
רן.
רן,
עכשיו צריך איזה כתובת של אתר מתחום האנטומיה :wink: כך שיהיה לנו מה לעשות בדרך... :twisted:
הנה אני רואה את קובי חוטף עלי את החלסטרה - "זה לא משחק, זה דימוי אמיתי ובאמיתי לא לומדים אנטומיה, צריך להיות מרוכזים בטיסה. חוץ מזה אם תלמד אנטומיה במהלך הטיסה לא תוכל להתרכז בנחיתה..."
יוסי 8)
