hagay פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 אני כבר הרבה זמן מחפש את המטוס הזה מהיכן אפשר אם יש להוריד אותו
Itai Ganor פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 לא רואים תתן רק תכתובת זה יעלה בדף מהאתר של ארליינס ננט
yonix4 פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 נראה מטוס יפה אך אין לי מושג מהיכן להוריד אותו עם תתן תשם שלו יהיה יותר קל לחפש
109th.amit פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 דווקא ראיתי אותו להורדה באווסים לפני כמה ימים... לא זוכר באיזו קטגוריה
Oren Geva פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 http://library.avsim.net/search.php?Sea ... rentPage=1
hagay פורסם אפריל 18, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 18, 2004 אורן היה לי רגש שאתה תענה לי אבל זו רק טקסטורה לא? וגם חסר הבוכנות בחוץ של המנוע פחות חשוב הצביעה את זה אפשר לשנות אבל את המנוע קשה מדי אבל אם זה רק מה שיש אז אסתפק במועט. בכל אופן תודה.
Oren Geva פורסם אפריל 18, 2004 דיווח פורסם אפריל 18, 2004 כן זה רק טקסטורות אם היית מחפש טיפ'לה היית מוצא את המטוס המלא כאן: http://library.avsim.net/search.php?Sea ... rentPage=1 אל תשאל אותי איך הוא, לא ניסיתי להוריד את זה.
hagay פורסם אפריל 19, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 19, 2004 אורן תודה וכן אתה צודק אולי הייתי צריך קצת יותר להתאמץ :oops:
Avi Dudai פורסם אפריל 19, 2004 דיווח פורסם אפריל 19, 2004 תוריד מכאן ותוסיף את הצביעה מהכתובת שנתן לך אורן זה צריך להיות עם המנועים בחוץ: ftp://library.avsim.net/dynamic2/38/3897353420eaf08e3f3941ca2c050d61/dromader.zip
Shadi Abo Ahmad פורסם אפריל 19, 2004 דיווח פורסם אפריל 19, 2004 התמונה של המטוס הראשון היא של Air Tractor דגם AT-401B (לפי צורת המנוע).. http://www.airtractor.com/models/ATmodels.html אני לא חושב שיש מודל שלו לסימולטור, הכי קרוב זה המטוס שנתנו לך למעלה (שוב, המנוע שונה). היה שתי תמונות שלקחתי פעם בטיסת ריסוס
