tsh
מה זה "הטייסת הבין לאומית"? קראתי בבטאון חיל האויי
ה-707 בוודאות אני יודע ששייכים לאותה הטייסת... אני יכול להוסיף ולומר שהטייסת הזו גם מטיסה את רהמ"ש בטיסותיו לחו"ל\ארה"ב....
לגבי ההרקולסים אני לא יודע בוודאות אבל אני אברר ואחזיר לך תשובה...
אוקיי נועם אתה צודק.... ההרקולסים שייכים לטייסת אחרת הנקראת "הציפור הצהובה" (ניתן לכתוב את שמה של הטייסת מכיוון שפירסמו את השם שלה באתר חיל האויר...)
http://www.iaf.org.il/Templates/Aircraft/Aircraft.IN.aspx?lang=HE&lobbyID=69&folderID=79&docfolderID=191&docID=18240&currentPageNumber=3
(ב-"השירות בחיל"--->"מבצע אנטבה")
ז"א ישנם שתי טייסות בבסח"א בן גוריון: "הציפור הצהובה" וה-"הטייסת הבינלאומית"
השם של הטייסות קיים כדי שיהיה עם מה להשתמש בתקשורת - בחיל האויר אם תשאל טייס מה השם של הטיסת שלו הוא בכלל לא ידע להגיד לך מכיוון שמשתמשים במספרים של הטייסות.
וכן - בטייסת הבינלאומית טסים רק מטוסים הבואינג, ההרקולסים טסים בטייסת משלהם, וגם השחפים טסים בטייסת משלהם.
  Trigger כתב:
בד"כ בחיל האויר כל טייסת מטיסה סוג אחד של מטוסים.... אז לפי דעתי כן הטייסת הבינלאומית מטיסה רק 707....
אהמ אהמ...
ישנה הטייסת ניסוי בבסיס תל נוף ושם מטיסים את כל סוגי המטוסים, אומנם הייעוד של הטייסת הוא לנסות מטוסים אבל היא טייסת לכל דבר...
ודרך אגב יש עוד טייסת הרקולס-טייסת הפילים.
קשה לי להאמין שיש משהו בטייסת כולל הטייסים שלא יודע את שם הטייסת שהוא משרת בה.
אם הוא לא יודע, מבט אחד במפקדת הטייסת או על רכבי הטייסת והוא ידע.
רן.
  109th.amit כתב:
  Trigger כתב:
אהמ אהמ...
ופה נכנס ה-בד"כ :]
מנ"ט לפחות בשבילי לא נחשב לטייסת.... הוא יותר גף מאשר טייסת...
אוהד, לידיעתך, היחידה בה יש מטוסים נקראת טייסת גם אם היא קטנה מאוד.
לגבי השמות והמספרים של הטייסות, אזי משתשמים בשמות הטייסות בתקשורת (אם משתמשים בכלל) כיוון שמספרי היחידות פשוט לא יגידו כלום למי שלא מתעסק בזה או הרקע שלו הוא לא מח"א.
אההה?! :arrow: :shock:
באמת שאין מה להעלב קונסטנטין.... אני אומר מה שאני חושב שאני יודע בלי שום כוונה לפגוע באף אחד... ומה גם שאין לי מושג מה אמרתי שפגע בך כל-כך....
ושוב מנ"ט= מרכז (גף) ניסויי טיסה... זאת לא טייסת לפי מה שאני יודע...
אם אתה אומר שהיא טיסת למה לא קראו לה טנ"ט או משהו בסגנון כדי שיזכיר את זה שהיא טייסת ולא גף או מרכז המרכז כמה טייסות שמנסות את המטוסים.... קונסטנטין לפי דעתי לא בחרו את השם הזה סתם... אלה אם כן אתה יכול לשתף אותנו במה שאתה.. ואז כנראה כולנו נשכיל טיפה יותר..
אוהד, מנ"ט - ראשי תיבות של מרכז ניסויי טיסה. קרא את מה שכתב עמית. הוא יודע על מה הוא מדבר.
לגבי מה שאמרתי בהודעה קודמת, אז בוא נגיד שיש לי זיקה מסויימת למקום הנ"ל. על כן נעלבתי כי הפחתת מערך היחידה הזו.
  Harry Potter כתב:
אמית, ישר כוח על הידע :!: :!: :!:
תודה גבר...
ועוד העשרת ידע קטנה... כותבים עמית ולא אמית... :wink: :roll
  trigger כתב:
עוד דבר...
רוב הטייסים (ואני אומר לך מהכרות עם מספר מסויים של טייסים) קוראים לטייסת "טייסת ניסוי"...מנ"ט זה פשוט שם אבל היעוד שלה הוא טייסת ניסוי...
אכן מנ"ט היא טייסת לכל דבר רק שהמטרה שלה היא לא הגנה אווירית אלא ניסויי טיסה..
והארי פוטר - כתוב שאתה גר באשקלון ומנ"ט זה בתל נוף.. 1+1=אתה טייס\נווט במנ"ט?
אם כן בבקשה אם תוכל לפנות אליי באיסיקיו 164755444
או במסנג'ר TBHscp105@hotmail.com
יש לי מכר משם..
  Harry Potter כתב:
אוהד, מנ"ט - ראשי תיבות של מרכז ניסויי טיסה. קרא את מה שכתב אמית. הוא יודע על מה הוא מדבר.
ממש לא הפחתתי מערך היחידה... אני חושב שיש לה תרומה גדולה מאוד למה שחיל האויר כיום... בגללש אמרתי שהיא גף ולא טייסת? אני לא חושב שגף זה דבר פחות מכובד מטייסת ואפילו דבר יותר מכובד.... ובכל מקרה אחלה גם אני למדתי כמה דברים מהדיון הזה... תודה אנשים :]
TBH, שמי קונסטנטין והוא מופיע בחתימתי. לשאלתך אני אענה, עד כמה שאוכל, בשיחה בינינו.
אוהד, אני שמח שלמדת משהו חדש.
עמית, תודה רבה על התיקון :D . אערוך את ההודעות שלי כדי ששמך יופיע בצורה נכונה.
