Eliran-VFS1 פורסם אפריל 25, 2004 דיווח פורסם אפריל 25, 2004 שלום כאן נשר 1--- עשינו בדיקה של החיבור ברשת ואפשר לפנות אם לא מבינים משהו! אני מבקש שכול אחד ירשום את מהירות האנטרנט שלו יאיזה מחשב יש לו כדי שנקבע מי מארח אני 750 קילו סיביות P3-733 ונ.ב כול טייסי המבנה שלא מארחים הם לא פותחים SBRELAY ובמולטי פלייר נכנסים לאי פי של המארח והשאר כרגיל!
אורח פורסם אפריל 25, 2004 דיווח פורסם אפריל 25, 2004 מאחר והטיסה היא IFR, לפי דעתי המטוסים צריכים להיות בהתאם. לכן רעיון הצוקית וה F15 יורד ועוברים למשהוא יותר קונבנציונלי. מבנה ציפור התפקד, מספרי נוצה :wink: תעלו רעיון לאיזה ציפור עם פנל IFR כמו ה 310 למשל :wink: ועכשיו לשאלה הבאה, למה IFR ? ציפור 1 :wink:
Shadi Abo Ahmad פורסם אפריל 26, 2004 דיווח פורסם אפריל 26, 2004 לפי דעתי יהיה פיקוח בזמן הטיסה שלכם, למרות שאף אחד לא רוצה לרשום ולהתחייב לגבי זה :roll: מה שמאד חשוב זה לדאוג שכל אחד מן הטייסים במבנה ידע איך עושים ומה עושים בקשר לנהלים , לא נרצה שאירוע חגיגי כזה יהפוך לבלאגן אחד גדול חס וחלילה :!: מאחל לכולם מטס מוצלח ומהנה
Eliran-VFS1 פורסם אפריל 26, 2004 דיווח פורסם אפריל 26, 2004 חלוקה למבנים:מבנה מס' 1 - נשר ----------- מוביל: אלירן כהן נשר 1 יובל אלבז נשר2 יוני מיכאלי נשר3 אורן גבע נשר4 .... יש לי שאלה! איזה שם אני לוקח Callsign "נשר1" או את השם הרגיל מסוג 4X-XXX ?
yuval_el פורסם אפריל 26, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 26, 2004 חלוקה למבנים:מבנה מס' 1 - נשר ----------- מוביל: אלירן כהן נשר 1 יובל אלבז נשר2 יוני מיכאלי נשר3 אורן גבע נשר4 .... יש לי שאלה! איזה שם אני לוקח Callsign "נשר1" או את השם הרגיל מסוג 4X-XXX ? אתה לוקח נשר1 NESHER1
Oren Geva פורסם אפריל 26, 2004 דיווח פורסם אפריל 26, 2004 יובל, אם אין פקחים נראה לי שאפשר פשוט לעשות טיסת רשת - אין טעס להעמיס את הרשת ואת המחשב המארח סתם.
yuval_el פורסם אפריל 26, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 26, 2004 לא אכפת לי.... מישהו ניסה לארח 12 אנשים פעם..?
Oren Geva פורסם אפריל 26, 2004 דיווח פורסם אפריל 26, 2004 לא צריך להיות בעיה בכל אופן, אם ייצא לי להשתתף אני מוכן לארח - יש לי מחשב מספיק חזק וגם... איך נאמר את זה... קצב קו "מיוחד" שיוכל לתמוך בכולם בלי בעיה...
yuval_el פורסם אפריל 26, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 26, 2004 לא צריך להיות בעיהבכל אופן, אם ייצא לי להשתתף אני מוכן לארח - יש לי מחשב מספיק חזק וגם... איך נאמר את זה... קצב קו "מיוחד" שיוכל לתמוך בכולם בלי בעיה... בשמחה. אני מתאר לעצמי מאיפה יש לך את זה...
yuval_el פורסם אפריל 26, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 26, 2004 חג שמח לכולם, לאחר שחבריי במנ"ט ( ), רן ואלירן, בדקו את הפוגה הוחלט שהיא לא תהיה המטוס של האירוע הזה. המטוס שיחליף אותה הוא הסנונית החדשה של ח"א. המטוס להורדה: ftp://library.avsim.net/dynamic2/ef/ef6 ... egacy5.zip טקסטורה לח"א ע"י אורי פורת: ftp://library.avsim.net/dynamic2/84/84f ... 133655.zip לילה טוב!
yuval_el פורסם אפריל 27, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 27, 2004 יש כבר שעה סופית...! 19:30 להמראה תהיו זמינים במסנג'ר ומוכנים להתחבר בערך ב19:00
yuval_el פורסם אפריל 27, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 27, 2004 האירוע נדחה ליום שישי הזה! תעקבו בפורום בשביל לקבל שעה מדויקת בהמשך........
yuval_el פורסם אפריל 27, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 27, 2004 תלוי, אם יהיה פיקוח אז בואטסים. אם לא אז בפרטי. רציתי לשאול אותך לגבי החוקיות של זה...זה מותר בואטסים?
Ilan Jonas פורסם אפריל 27, 2004 דיווח פורסם אפריל 27, 2004 האמת שאני לא ממש בטוח ולא הצלחתי לברר עד עכשיו... :? הכי טוב שתעשו את זה במולטיפלייר ונברר על זה למטס הבא :cry:
Oren Geva פורסם אפריל 27, 2004 דיווח פורסם אפריל 27, 2004 אילן, אני די בטוח שזה חוקי. טיסת מבנה קלה מותרת בטוח. לגבי טיסת מבנה צבאי - אני חושב שכל עוד מדובר בכללים אזרחים, ללא פעולות עויינות כלפי מישהו וכו' זה צריך להיות בסדר...
אורח פורסם אפריל 27, 2004 דיווח פורסם אפריל 27, 2004 נו ספרו מה היה אם ו .... מצטער על ההברזה, נפל עלי בלת"מ אישה :cry:
yuval_el פורסם אפריל 27, 2004 מחבר דיווח פורסם אפריל 27, 2004 אין לך מה להצטער רן.. יש לי הרגשה שהדחייה הזאת תעשה רק טוב מבחינת הארגון...
Eliran-VFS1 פורסם אפריל 27, 2004 דיווח פורסם אפריל 27, 2004 בנתיים עד שנטוס כדאי להתאמן! לכן שהטיסים יפנו אלי לרן או ליובל וננסה לארגן איזה טיסה על אי פי כדי להתאמן! ולא לשכוח חברים שאומרים עכשיו לוחצים I כדי להפעיל את העשן! ...(אולי נתאמן לעשות צורות של לב ודברים כאלה כמו שהעושים טיסי הצוקית במפגני חיל האויר בחצרים?-לפחות ננסה)
אורח פורסם אפריל 27, 2004 דיווח פורסם אפריל 27, 2004 אלירן, לצערנו לא רואים את אפקט העשן של האחרים, רק את שלך
