Elad Zeierman
סקר FSX ו FS9 (כן שוב ...)
לטובת כתבה שאני מכין על FSX אני רוצה נתונים כמה שיותר מדוייקים נכון להיום לגבי השאלה עם מה אתם עובדים.
כאמור תגובות מורחבות יתקבלו בברכה
תודה !
קניתי מחשב חדש ותותח - התקנתי FSX - ראיתי, טסתי קצת מסביב לאיזור ונקובר.
זה נראה טוב, וזז די בסדר על המחשב (Q6600, שני ג'יגה, GF8600GS) אבל לא נפלתי על הרצפה. אחרי שבוע בערך נמאס לי והסרתי את הסימולטור. מצד שני, לא בא לי על FS9 עם כל ההתקנות שוב כשהעולם ילך לסימולטור הבא. אפשר להגיד ש-FSX פשוט גרש אותי מזירת הסימולטורים (וגם עיסוקים אחרים).
בקיצור, נתראה ב FS11.
תנו לי סיבה אחת הגיונית למה לעבור עכשיו לFSX......
בעתיד זה יגיע ועל זה אין וויכוח, אבל עכשיו אני לא מוצא אף סיבה לנטוש את הFS9 והפריימים הטובים ולעבור לFSX בלי הרבה תוספות (לפחות לא אותו מבחר שיש לי בFS9) שכבד על המחשב.
לי יש את הדיסק של ה X וטסתי איתו בערך חודש, חודש וחצי אבל המחשב שלי
לא כל כך עמד בעומס וחזרתי לFS9..
גם אני לא נפלתי מהרצפה, וגם אני יודע שבעתיד כולנו נצטרך לעבור אליו,
אבל בינתיים, אני טס כמו בן אדם ב FS9 עם הגדרות נורמליות וכל התוספים.
אני טס בFS9
אחלה סימולטור יוצאים לי פריימים ממש טובים ממנו לא דורש מחשב חזק (אפילו שהמחשב שלי די חזק)
יש הרבה מאד תוספות ושוב כמו שאמרתי לו צריך מחשב חזק כל כך כי FS9 תופס בסביבות ה 2 GB על הדיסק הקשיח ו FSX תופס 15 GB יש הבדל :)
ובFSX רב המקומות נראים כמו מדבר כפי שבנתי :?
קח סיבה...
אין כמו להגיע לנחיתה ופתאום ג'ירפה מתיישבת לך על המסלול ובגללה אתה הולך סביב.. :lol:
מה זאת אומרת רוב המקומות נראים כמו מדבר? אולי פה ושם באלסקה ורק בארץ הם הגזימו עם שטח המדבר, לא נתקלתי בזה באזור אחר בעולם .
קח סיבה...
די כבר נמאסו כל העקיצות שלכם על כל מה שאנשים שטסים בFSX עושים כמו למשל מה שאמרת עכשיו עם הג'ירפה וכמו הירידות שלכם עם כח הגי שמרגישים איך שהאף עולה ויורד רוחות ורטיקליות תכונות הטסה גרפיקה , אתה מדמין תדברים משעממים ולא כאלה מוסיפים לטיסה כמו כל אחד שלא ניסה.
אני טס על FS9 ,יש לי אפשרות להתקין FSX יש לי גם מחשב על (עלקפק :lol: )אבל אני מעדיף את FS9 ,בינינו למה צריך FSX ?משהו יכול לשכנע אותי בטעותי? :-&
היה סקר על השאלה הזאת ב-SimFlight, מתברר ש-FS9 עדיין רץ חזק אצל אנשים, אי אפשר להתווכח עם הסטטיסטיקה, אבל בכל זאת לדעתי קרבל צודק, FSX נראה הרבה יותר בפרופורציות מ-FS9, ומרגיש יותר אמיתי, זאת דעתי לפחות.
קישור לסקר: http://simflight.com/modules.php?name=S ... er=&thold=
FSX יראה יותר טוב כאשר FPS שלו יהיה גבוה לפחות פי 5-10.
תנו לי 30FPS ב-FSX ואטוס בו יותר...
בינתיים טוב לי ה-FS9 עם 80FPS או יותר :)
אני חושב שסוג המחשב הוא הפונקציה הקובעת אם בנאדם ישתמש או לא ישתמש ב FSX
מי שמקבל פחות מ 24 פריימים ממוצעים על FSX, עדיף שישתמש ויהנה יותר מ FS2004
בקשר ליכולות של FSX יש רק 3 יתרונות:
1) גרפיקה
2) מזג אויר - אויר חם, קפיצות, רוחות שמטפסות ויורדות על הרים, התנהגות הרבה יותר הגיונית.
3) התנהגות אוירודינמית של המטוס - אני מדבר רק על ססנה 172 כי אין לי נסיון על מטוס אחר, מרגיש לי בידיים הטסה הרבה יותר קרובה למטוס, משמעותית במיוחד בנחיתה.
יש יתרון רביעי שהוא יתרון למפתחים ובעקיפין יתרון למשתמש, הרבה יותר קל ומהיר לבנות תוספים ל FSX, מדהים כמה אפשרויות יש.
FSX רמה מעל FS9 ועל זה אף אחד לא מתווכח, הדבר היחיד שמונע ממני לטוס בו כרגע זה שהסינרי של הארץ לא מוכן, אבל כמו שאתה רואה בתמונה כמה שהלאנדקלאס בFS9 היה מדהים אין מה להשוות.
למרות שאני חובב גדול של התקדמות לתוכנות חדשות, לצערי בפעם השנייה השנה נטשתי מוצר של מייקרוסופט (בתחילה התקנתי FSX אצלי ולא היה ניתן לטוס כמעט), ובפעם השניה ויסטה, איתה עבדתי כ-4-5 חודשים וחזרתי ל XP.
קשה לי לאבחן האם ה"ראיה קדימה" של MS פוגעת בביצועים של היום אבל מחר נוכל להנות מביצועים משופרים, או שהכל רק תירוץ ל SP1 ו2 והופ הגענו ל SP3 ב XP. מבחינתי, במקרים רבים (למשל ויסטה ו FSX) מיקרוסופט מוכרת מוצרים מקולקלים, בידיעה, תוך הנחה שע"י עטיפת "טלאים" היא תוכל להשלים את המוצר שנה-שנתיים לאחר המועד עליו הצהירה.
בשורה התחתונה, אני ממתין לקניית מחשב חזק ואז אבחן שוב את הביצועים, לאחר התקנות כל הטלאים (בשאיפה גם ויטסה תקבל טלאי משלה עד אז, ואוכל לעבוד בצורה מלאה בתנאי DX10.1 - מה שאמור לתת את הערך המוסף של ויסטה וחומרה תומכת, לביצועים של הסימולטור). עד אז, אני ממש לא רואה סיבה לעבור לFSX - למרות הג'ירפות, הקפיצות, והטקסטורות המדוייקות.
אגב משהו שאני מאוד אוהב בFSX מבחינה תפעולית זה השילוב של העכבר בהזזה של המצלמה, זה היה חסר מאוד בFS9, לי אין HAT בג'ויסטיק ומבחינתי זה חשוב מאוד (בכלל עכבר מגיב הרבה יותר מהר). זה גם מה שגרם לי לטוס יותר בVC בFSX מאשר בFS9 שלא השתמשתי בVC בכלל.
מבחינת פריימים, נכון זה לא מה שמקבלים בFS9 אבל זה בהחלט מספיק בשביל להנות מטיסת ראיה, כמו שנהנתי מטיסת ראיה במשך שנתיים עם FS9 לפני ששדרגתי מחשב.
קניתי לפני חודש מפלצת (E6750 עם 8800GT ו2 ג'יגה RAM), המחשב שלי יריץ FSX ויריץ מצוין, בזה אני בטוח. למרות זאת אני בשלב הזה לא עובר ל FSX מהסיבה הפשוטה שאני לא רואה שום דבר רע ב FS9, ונבחרת מנצחת לא מחליפים.
אני בד"כ לא שעושה מה שכולם עושים אבל במקרה הזה: כשכולם יעברו ל FSX גם אני אעבור, בינתיים ב"ה אני מרוצה מ FS9.
אמרו לי שרזולוציית הקרקע יותר גבוהה, והמים יותר יפים - אבל זה לא עד כדי כך משנה לי, ראיתי תמונות מ FSX גם כאן בפורום ומה אני אגיד? זה לא עשה לי את זה, לא כרגע.
You can use the F1 module for FS9 if you wish to utilise the mouse for this purpose
קח סיבה...
:mrgreen: :mrgreen:
You won't believe it but it's really great to see them.... :)
אני משתמש במודל של F1, זה לא אותו דבר בכלל, הרעיון של FSX זה שאתה לוחץ SPACE ומזיז את העכבר, אם תזיז את הסמן מקסימום ימינה המבט יזוז ב180 מעלות ימינה ולהפך בצד שמאל, המודול של F1 עובד עם קליק על הגלגלת והזזה של העכבר, כדי להסתכל 90 מעלות הצידה צריך לעשות כמה לחיצות, זה לא שימושי אם אתה עושה הקפה נגיד כי זה מסורבל מדי, בFSX המבט זז במהירות לאן שאתה רוצה וחוזר במהירות.
73 אחוז על הפלייט 9....אותי זה לא מפתיע בכלל...גם בגלל המחיר...וגם בגלל שכמו הויסטה...(תומר צריך להרוג את הבן אדם שהמציא את הטעות ששמה ויסטה) לא כל התוספים עובדים וגם הרבה אנשים התרגלו ל 9
לא צריך ויסטה אצלי הוא על XP
למי שטס בגובה ורואה רק עננים לא צריך את FSX אך אני מאמין שבסופו של דבר כולם יעבר ל FSX
אני לא רואה חסרונות בFSX ןגם לא רואה יתרונת מיוחדים שבגללם צריך לעבור לFSX
הבעיה שלי היא דווקא בחיבור לרשת [ fsinn ]וחבל שסקווקבוקס לא מתאים לFSX
