תומר עינבר
ELAL Checklist
  ^Dark-TooTh^ כתב:
  opherben כתב:
שמעתם על הספריה של ואטיל?
שמעתם על גוגל? הרי הוא בשניה ישלוף לכם לפחות 10.
של אלעל אורגינל? :D
של אלעל המזוייף.
בגוגל חיפשתי ולא מצאתי.
ולא נראה לי שיעלו דבר כזה על האינטרנט - לא שזה אמור להיות חסוי או משהו אבל ,לא יודע נראה לי שאין מי שיעלה את זה חוץ מללכת למשרדים ולנסות לבקש בחריש ( בלחץ)
B747-458 Normal Checklists-NC
PREFLIGHT
Gear pins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removed
Oxygen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tested, 100%
Flight instruments . . . . . . . . . . . . . Heading___ Altimeter____
Parking brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Set
Fuel control switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUTOFF
Passenger signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Set
BEFORE START
Papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Checked & Signed
MCP . . . . . . . . . . . . . . .V2____LNAV/VNAV /HDG____ALT____
Takeoff speeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V1____VR____V2____
CDU preflight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Complete & Set
Trim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____Units, 0, 0
Hydraulic panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Set
Beacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOTH
Recall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checked
Taxi & Takeoff briefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completed
Packs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Packs off
BEFORE TAXI
APU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Anti–ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .On/Off
Recall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checked
Autobrake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RTO
Flight Controls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Checked
Transponder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XPNDR/SBY
Ground equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clear
BEFORE TAKEOFF
Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .____Set
P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Announced
Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On
Transponder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TA/RA
AFTER TAKEOFF
Landing gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UP and OFF
Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UP
DESCENT / APPROACH
Autobrake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____
Landing data . . . . . . . . . . . . . . . . .VREF____, Minimums____
Altimeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QNH____ standby
Approach briefing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Completed
P. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Announced
Speedbrake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Armed
Landing gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DOWN
Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____
SHUTDOWN
Fuel pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Parking brake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____
Beacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Transponder & Radar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STBY & OFF
Seatbelt signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
SECURE
IRSs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Emergency exit lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Packs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Off
Flight deck doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlocked
צ'קליסט של 744 באמת קל למציאה, כשאמרת (עופר)
  ציטוט
זה באמת נכון המטוס הספציפי הזה.
פתחתי את האשכול בשביל 747-200, לא מבין למה מבקשים צ'קליסט של מטוס אחר...
אני אמשיך לחפש.
מכל הביקורים במוקאפ של ה742 בבניין ההדרכה של אלעל אני בטוח שיש למישהו את הצ'קליסט מצולם.
אם לא אפשר לבקש ממישהו לצלם, במידה וזה אפשרי.
  תומר עינבר כתב:
  ציטוט
אני אמשיך לחפש.
http://library.avsim.net/esearch.php?DL ... fs2004misc
http://library.avsim.net/download.php?DLID=114383
http://library.avsim.net/download.php?DLID=103657
ל- RFP יש צ'קליסט מפורט שאפשר לתמצת ידנית.
  תומר עינבר כתב:
  ציטוט
אני אמשיך לחפש.
  opherben כתב:
  תומר עינבר כתב:
  ציטוט
אני אמשיך לחפש.
עכשיו מתחילים להזיז עניינים 8)
תודה עופר זה בדיוק מה שחיפשתי.
מהצצה שטחית, אין בו הפעלת APU. כלומר אין בו הרבה. לקישורים שמסרתי למעלה הרמה בסדר.
  ha5mvo כתב:
  תומר עינבר כתב:
  ציטוט
אני אמשיך לחפש.
