AsafSaar
שימו לב!!-יצא AES גירסא 1.94
שבת שלום לכולם, :mrgreen:
היום בשעה טובה השתחררה גירסא 1.94 ל-AES.
הנה רשימת השדות החדשים:
Cloud9
EHAM – Amsterdam Schiphol
ENBR – Bergen
FISD Finish Scenery Designers (Freeware Airports)
EFHK – Helsinki Vannataa
EFIV – Ivola
ISD-Project (Freeware Airports)
LIME – Bergamo
HSP-Hellas Scenery (Freeware Airports)
LGAV – Athen Athen Eleftherios Venizelos Intl
Greek Airports Project (Freeware Airports)
LGIO – Ionnina
LGSK – Skiathos
LGTS – Thessaloniki
Harry Urben and Ulrich Buergler (Freeware Airport)
LIPR – Rimini – Miramare
Thomas Kwong (Freeware Airport)
VHHH – Hong Kong Chep Lap Kok
9 Dragons (Freeware Airport)
VHHX – Hong Kong Kai Tak
שימו לב! יש כאן את השדה של אתונה החינמי לAES. לקראת האירוע מחר
מומלץ להתקין ולרכוש קרדיטים. התוכנה מוסיפה המון לחווית הטיסה.
כמו כן, ראיתי שבקרוב יצא גם לנתב"ג אז יש למה לחכות. 8)
הנה הקישור להורדה: http://www.aerosoft2.de/downloads/aes/A ... k-V194.zip
תהנו! :wink:
אוקי, העניין הוא ככה.
אתה מוריד את התוכנה. היא "כאילו" כרגע בחינם.
עכשיו, אתה רוכש קרדיטים באתר שלהם. וכל שדה עולה בקרדיטים תלוי בגודלו.
לדוגמא על מילאנו לוקחים 3 ועל היתרו 5. שמים לב גם למה.
נתב"ג אמור כנראה להיות בגרסה הבאה.
יש השראה אם בן גוריון יהיה צריך קרדיטים ואם כן כמה?
באמת שבעניין הזה אין לי מושג. לדעתי, אם כן זה לא יהיה יותר מ-3 ואפילו פחות.
עריכה: כשאתה קונה באתר שלהם אז קוד קרדיט 1 שווה ל-10. אז ישארו לך עוד כי השדה
הגדול ביותר הוא 5 קרדיטים. בטוח ישאר לך עוד.
אני יודע איך זה עובד סתם שאלתי :D
גדול! אני באמת מקווה שהגירסה הבאה יעשו משהו לסינרי של בן גוריון.
עד כמה שידוע לי, זה משהו שצריך להיות מסוכם בין איירוסופט לדויד רוזנפלד כי הסינרי הוא שלו.
בד"כ סינרים חינמיים לא מצריכים שימוש בקרדיטים, או שמקלים איתם מאוד את העניין.
לדוגמא, הסינרי של ציריך, FREEZ, יכול לקבל שירותים מלאים של AES בחינם במידה ואיירוסופט שמים שם פירסום, לדעתי זה לוגויים על הגייטים או משהו.. אבל, מי שמעוניין בלי פירסום, אז הוא יאלץ להיפרד מהקרדיטים שהוא קנה.
עפ"י איירוסופט, נתב"ג מוגדר כשדה "בינוני", כשעל תוסף שהוא בגודל "בינוני", אז מחיר הקרדיטים יהיה עד 3. שדות תעופה המוגדרים "גדולים" כגון הית'רו, עליהם איירוסופט דורשת להיפרד מ5 קרדיטים.
מי שקונה קרדיטים, כל אחד יעשה את החישוב שלו אם זה שווה או לא, מקבל 10 קרדיטים במחיר של כ85 ש"ח. עם חבילה כזאת ניתן להפעיל סד"ג של 2 שדות תעופה גדולים בלבד, או 3-4 בינוניים.
מה שנותר לקוות הוא, שיום אחד גם יהיה AES לנתב"ג.. עם כל הכבוד הוא יותר יפה מהסינרי של LGAV :lol:
:shock: מה זה אמור להביע ?
הקטע עם הקרדיטים
עדיין יש דרך לבטא את עצמך, ובמקרה הזה להודות על ההסבר שנתנו לך גם אם לא היה צורך בכך.
הקטע עם הקרדיטים
חחח ראסמי...אנשים מאוד מעניינים יש פה לאחרונה :mrgreen:
הקטע עם הקרדיטים
בר,
כשאתה שואל שאלה, מישהו מהשותפים שלך בחטיבה עוצר רגע את מה שהוא עושה ומפנה זמן כדי לענות לך על השאלה כדי שלא תישאר ללא מענה. אם אתה רוצה סתם לשאול, יכול להיות שיש אי-שם כל מיני פורומים שיש בהם גם כאלה ש"סתם עונים". כאן חברים פינו זמן במיוחד כדי לענות לך ברצינות, ואם אתה רוצה לבנות לך תדמית לא רצינית אז בסוף גם יפסיקו לענות לך. לא חבל?
אוקי, קודם כל תודה אסף, על ההסבר.
אם כך ניתן לקנות כמה קרדיטים שרוצים?
ואם הורדתי את התוכנה בחינם יש בה משהו? או שמיד צריך להתחיל לקנות קרדיטים כדי להפעיל?
בהתחלה יש כמה שדות שהם חינם אבל סתם דוגמא לווינה אתה תצטרך קרדיטים
(אני מתכוון לזה ששדות קטנים כאלה הם שמים בחינם) לכל השאר אתה צריך לקנות קרדיטים.
אה ואתה יכול לקנות כמה שאתה רוצה.
אפשר בבקשה דוגמאות לשדות קטנים ע"פ מה שאתה מגדיר כאן ?
התכוונתי לאלה שהם נותנים בלי קרדיט.
כמו EDDR (שאין לי מושג איך לכתוב את השם שלו), הוא בא FULL בלי קרדיט.
יש את נירנברג, EDFE, EDHK, EDHL, EDMA....
בקיצור יש עוד כמה שדות בגרמניה וגם כמה באירופה, אבל כמו שאמרתי, אם תרצה את ווינה
או פרנקפורט או פאריז תצטרך קרדיטים..
דוגמא לשדה חינמי בAES ומאוד מומלץ הוא ורונה.
כדי להפעילו צריך להוריד את הסינרי של ISD לשם.
ואז להפעיל דרך הAESHELP. אני יודע שסאן-דור,ישראייר וארקיע טסות לשם.
תוכניות טיסה יש בקובץ של אייל סמינר.
כמו כן ירדן הסביר ממקודם על מצב חסות [ספונסר] לשדה תעופה [כרגע רק ציריך]
אפשר להפעילו ללא קרדיטים אם יהיה פרסומות על השרוול. אם אתה לא רוצה
פרסומות על השרוול אז תיפרד מהקרדיטים שלך.
זהו בערך.... :wink:
שבת שלום לכולם,
אשמח להכוונה קטנה בנושא הAES.
1. התונכה ניתנת להורדה בחינם אך ישנו את עניין הקרדיטים שלא ירדתי לעומקו ואני לא הבנתי אותו.
2. הAES זאת התוכנה שמוסיפה לך את כל הדברים הנלווים למטוס כאשר הוא בקרקע, צוותי קרקע כולל רכב "פולומי"?
3. איך אני מפעיל את התכונה על הקרקע.
אשמח לתשובות!
שבת שלום לכולם!
שבת שלום לכולם,
אשמח לתשובות!
שבת שלום לכולם!
שלום דור.
אני יעשה לך סדר בדברים:
1. ע"מ שרכבי השירות בשדה יפעלו, יש צורך לרכוש קרדיטים במידה והשדה הוא בסדר גודל של בינוני גדול.
[לדוגמא ורונה שהוא קטן יחסית עולה 0 קרדיטים, מילאנו שהוא בינוני עולה 3 קרדיטים והיתרו
לדוגמא שהוא גדול עולה 5] מספר הקרדיטים עולה לפי גודל השדה. עכשיו,
כשאתה נכנס לאתר של אירוסופט אתה רוכש קרדיטים בקבוצות של 10. כלומר, אתה מקבל קוד
שכאשר אתה מכניס אותו יש לך 10 קרדיטים. תמורת קוד כזה אתה תיפרד בערך מ-85 שקלים.
ב-10 קרדיטים אתה יכול "לקנות" כ-2 שדות תעופה גדולים, או כ-3/4 קטנים.
2. אכן כך, הAES מוסיפה את כל העניין של הקרקע, החל מרכבי FOLLOWME והמשך
לשרוולים זזים, משאיות קיטרינג, מנקה למטוס, רכבי DEICE ורכב גרירה [פושבאק שלוקח
אותך עד לדרך ההסעה.
3. אתה לוחץ על SHIFT+CTRL+W ואז נפתח לך חלון של הזמנת רכב FOLLOWME.
אם אתה לא רוצה והגעת ישר לגייט תראה איש שמכוון אותך או שלט כיוון. כשתגיע למיקום
המדויק הפעל את הפארקיג ברקס וסגור את מנועיך. אז השרוולים יתקרבו ורכבי פירוק המזוודות
יגיעו אליך. כל השאר הרכבים [משאיות DEICE כו'] מפעילים דרך SHIFT+CTRL+W
כשאתה בחנייה.
זה הכל :mrgreen:
אסף,
הנושא הובן! תודה רבה רבה!
רק עוד שאלה אחד מציקה ( :mrgreen: ) - אם אייני רוכש כלל קרדיטים, ומשתמש במה שנקרא "דיפולטיים" שזה כל אלה שעולים 0 קרדיטים, אין לי מה לעשות עם התכונה?
ז"א התוכנה לא פועלת בלי רכישת קרידטים או שאפשר להסתדר ולהסתפק עם התוכנה גם בלי להיפרד מ85 שקלים?
זה מה שכתוב באתר שלהם:
The AES Base Pack is totally free of charge and includes numerous credit free airports (see link below). Please note that AES requires 3rd party airports to be installed previously, these are available as separate purchases, with the exception of the default Nuremberg airport. To unlock full AES service on an airport you need to buy credits. Large complex airports will need 5 credits, medium airports 3 or less.
לא חזק כל-כך באנגלית, אבל אם הבנתי נכון אז רק נינברג יפתח אחרי השדה השלישי.
אם לא כתוב עליהם כלום, אז סביר להניח שאין שום בעיה ואתה יכול להשתמש בתוכנה.
[יכול להיות שהאנגלית שלי לא מי יודע מה ומה שאני אומר לא נכון] :mrgreen:
אסף,
אם אתה לא קונה קרדיטים, עדיין יש לך מה לעשות עם התוכנה אבל השדות שלא צריך קרדיט אליהם הם בדרך כלל שדות קטנים כמו שהזכרנו כאן..
התוכנה פועלת בלי קרדיטים אבל רק לשדות שלא צריך ביכלל קרדיט.
