Itamar Koren
שאלות
לגבי ה-FSacars, דווקא כשאני טס אני מופיע שם ברוב הפעמים (רק עכשיו משום מה אני לא רואה את עצמי שם).
לגבי 737-800, הטווח המקסימלי שלו (ע"פ יצרן) הוא 5,500 ק"מ לפיכך הוא יכול לכסות כמעט את כל אירופה.
אני משער שהתקלה לא בצד שלך :!:
לאחרונה היו כמה דיווחים על בעיות תקשורת אינטרנט באירופה, והדבר משפיע על כמה משרתי ואטסים, במיוחד אלה שתוכנת SERVINFO משתמשת להצגת הנתונים ...
יכול להיות (למרות שיש סיכוי שזה לא קשור) שזאת היא הסיבה.
תמשיך לעקוב אחרי הדבר, אני אנסה לחפש לינק לנושאים האלה שראיתי בקבוצות הדיון.
אתמול טסתי מבן גוריון לוינה, טעיתי ב Flightplan, רשמתי מבן גוריון לבן גוריון.
ניסיתי לתקן, שלחתי 3 פעמים וזה לא התעדכן - לא אצל הפקחים ולא בסרבאינפו.
אני לא יודע אם זה בגלל הבעיה באירופה, או שזה באג ב SBRelay, כי טסתי ב 2004 (תמונות יש בגלריה של ישראל איירליינס, כמה מהן שוות הצצה) אבל הפקחים נאלצו לתקן לי את זה...
כמו כן יומיים לפני כן שלחתי תכנית טיסה, ולקח לה איזה 10 דקות להתעדכן בסרבאינפו. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל נראה שזה חלק מאותה בעיה.
לפי דעתי זה לא רק באירופה אני כרגע בטיסה לניו יורק אני מסתכל בסרב (גם אצלי התקלה שאני לא רואה את עצמי בסרב) ובארצות הברית יש 4 מטוסים בלי פיקוח בלי כלום ובשעות כאלה תמיד יש תנועה ופיקוח
